[Reportage] Installazione sensore di parcheggio elettromagnetico su E46 touring | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da playstore123, 24 Gennaio 2014.
  1. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    Ciao raga. Ecco un piccolo fai da te per chi, come me, vuole risparmiare tempo e soldi e contemporaneamente avere l'aiuto della tecnologia moderna :)
    Si tratta di sensore di parcheggio electromagnetico. Significa che. come quelli ultrasonici( i classici che vanno messi nel paraurti posteriore) avvertono la presenza di ostacoli e ci avvertono con il beep.
    Il sensore completo consta di 3 elementi:
    1). il sensore electromagnetico (la striscia adesiva che va attaccata nel paraurti posteriore o come ho fatto io, nell'inserto nero sopra i paraurti.)
    2) la centrallina
    3) il piezo buzzer( avvisatore accustico)
    Allora, togliamo l'inserto sopra il paraurti posteriore e ci troviamo in questa situazione:
    Ora, pulite la fascia per bene, perche andremo ad incollare il sensore su di essa. Il sensore e' adesivo, ma io ci ho aggiunto un po di super attack lo stesso.
    Una volta pulita e asciugata la fascia, incolliamo il sensore. Visto che e' lungihssimo , tagliatelo pure alla fine della fascia(anche se nelle istruzioni d'uso c'e' scritto di non tagliarla ma piegarla).
    Incollato il sensore, passateci sopra del silicone in modo che la pioggia non ci arriva(anche se e' un passo che secondo me si puo saltare).
    Una foto vale mille parole- ed io ce ne metto due! :)
    Ora dobbiamo connettere il tutto. C'e' un connettore solo il quale attachiamo alla centrallina del sensore. Da quel connettore escono 5 cavi- 2 cavi (bianco e nero) sono gia' collegati alla sirena (piezo ) e altri due sono di colore rosso e nero. Il rosso va attacato al cavo giallo-blu della macchina- ecco la foto:
    (e' il cavo della luce retromarcia) in modo che gli dia l'impulso una volta inserita retromarcia, e il nero va attaccato su qualsiassi massa.
    Il quinto cavo nero con il collegamento faston andra' attaccato al sensore che abbiamo incollato sulla fascia nera del paraurti posteriore( alla fine della fascia c'e' il connettore femmina e lo si attacca al connettore maschio proveniente dalla centrallina)
    Per far passare il cavo dalla centrallina alla fascia( il sensore) useremo il buco che si trova accanto alla batteria della macchina)
    Eccolo qua:
    E questa e' la centrallina:
    Tutto qua. Devo dire che sono molto soddisfatto del sensore. Io ho la telecamera posteriore e non mi sarei mai avvicinato a certe macchine cosi' vicino, perche dalla videocamera sembra molto piu' vicino l'oggetto a cui ci avviciniamo.
    Ho fatto oggi proprio un video per rendervi l'dea. Eccolo qua-Questo e tutto!
    http://www.youtube.com/watch?v=VWL6rSRn1nA
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Gennaio 2014
  2. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    bel tutorial quando sarà ora probabilmente valuterò questa opzione!
    OT: ma...l'auto rossa è una fiesta mk2!! quanto amo quell'auto!
  3. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ottimo lavoro... Ci avevo pensato anch'io, poi ho optato per i sensori classici...
  5. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ma i tradizionali che tipo si sensori sono??? pensavo fossero elettromagnetici....
  6. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Ultrasonici ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.815
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Complimenti per il reportage, ho modificato il titolo e inserito tra quelli di interesse
  8. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Due complimenti in un giorno! :redface:..grazie...cmq tra poco arriva il reportage delle frecce LED negli specchietti
  9. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Fai un fischio quando lo pubblichi... Mi intriga. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    A me piace da morire...sto aspettando che arrivi dalla China ormai da 3 settimane...Oggi ho fatto delle prove, visto che bisogna portare i fili delle frecce allo specchio e gia' mi trovo in difficolta' -non riesco a capire da dove prelevare la corrente che va alle frecce laterali...mi sa che alla fine, in caso non li trovi, mi attacco a quello dietro...scusate OFF TOPIC
  11. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Prendi corrente dalle lucciole dei parafanghi o dai fanalini anteriori, almeno non devi smontare mezza macchina per passar i fili.
    Ma non ha i cerchi in lega la tua macchina?
  12. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Si, ho i cerchi in lega da 17...Adesso no, ho messo il "kit invernale" da 15 con le goodyear invernali e non vedo l'ora che arrivi fine marzo che rimmetto le mie repiche M da 17 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Allora non leggere il mio pm! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    che vantaggio hanno gli elettromagnetici rispetto ai ultrasonici??
  15. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Non devi forare il paraurti o le modanature, non teme lo sporco e la pioggia che invece influenzano quelli tradizionali; inoltre essendo fissati all'interno del paraurti non teme eventuali piccoli urti nei parcheggi.
    Il funzionamento però è leggermente differente: quelli tradizionali suonano non appena avvertono un ostacolo, anche se la macchina è ferma; quelli eletromagnetici invece captano i movimenti e quindi suonano solo quando l'ostacolo cambia posizione rispetto all'antenna.
    In parole povere se metti la macchina a 10 cm da un'altra, con quelli classici (ultrasonici) appena innesti la marcia iniziano a suonare impazziti anche a macchina ferma; quelli elettromagnetici suonano solo quando inizia a muoversi il veicolo.
  16. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    40
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    Molto molto interessante. Messo Nel mio elenco di cose da fare!
  17. enkas
    enkas Aspirante Pilota
    20 Giugno 2015
    BMW E87 116i
    Ciao, complimenti per il tutorial chiaro e semplice.
    Sto per installarlo, ma mi sono bloccato nel togliere il fascione nero: uso gli attrezzi giusti, ma sento dei terribili scricchiolii e rumori che mi danno l'impressione di spaccare tutto.
    Mi potresti dire se sia meglio partire dalla parte alta del fascione o dalla parte bassa o come ?
    rep.+1
    p.s. è una domanda sciocca, ma non vorrei spaccare qualche aggancio e non poterlo rimontare.
    =edit :
    Domanda meno sciocca di quanto pensassi: fate attenzione, rimuovete con cautela e lentamente una clips per volta, sopra e sotto, iniziando da una estremita' fino al centro e poi ricominciate dall'altra estremità. Gli attacchi centrali alla parte superiore dello spoiler nel mio caso si sono spezzati. (fortunatamente solo alcuni).
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Luglio 2015
  18. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Purtroppo gli agganci sono un po' delicati.
