Reportage Installazione proiettore Hella bixeno 3" nel faro Depo e46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Fede320, 16 Aprile 2013.
  1. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    40
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    Stando a "dovequando" tra poco mi saranno consegnati gli Hella bixenon.Cosi' mi son messo avanti col lavoro.
    Dovro' fare piu' post perche sono sul pc vecchio e ho qualche problema di ram:mrgreen:.
    Qui c'è il solito depo sinistrato oggetto di prove svariate:ho già smontato il lenticolare e tolto il diaframma perchè in ogni caso diventerà abbagliante.
    Poi si procede al taglio.Ho asportato una porzione di circa 70 mm di diametro della parabola:
    Tagliato? Fatto! Si , ho fatto anche un kasino di polvere:sad:
    Dato che montero' il lenticolare dal davanti, ho smussato gli angoli per consentire l'inserimento
    Ed ecco ad inserimento avvenuto:mrgreen:
    In questo modo mi basta fare 4 fori nel corpo della parabola,poi con un po' di barra filettata,qualche rondella e alcuni dadi piu' un tubo di alluminio che mi procurero' domani,fissero' il tutto.Magari posso anche mettere il tutto su molle in modo da poter fare anche una regolazione fine.
    Altre viste:[​IMG]
    Dall'alto:
    Da 45 gradi :mrgreen:
    Come vi sembra?:-k Vado bene?
    :mrgreen::mrgreen:
    Ho rimosso anche le sedi delle lampadine di posizione, circa meno 10 grammi,che insieme al portalampada h7 portano la riduzione di peso del telaio a circa 100 grammi.Importante, dato che i supporti dovranno sopportare il lenticolare aggiuntivo
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Aprile 2013
  2. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Grande! Mi sta facendo venire voglia di fare lo stesso lavoro... ad avere più tempo a disposizione!
    Ma chissà che un giorno non mi cimento anch'io.
    Continua a mettere foto sono curioso.
  3. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Ti ringrazio! Appena mi arriva il materiale vado avanti e posto le foto!
    Sono in posta a Mo.Domani ce li avro'!
    Solo che poi mancano cavi e lampade...ATTENZIONE: il reportage comincia al post.51 pagina 4
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Maggio 2013
  4. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Aspetterò! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Rieccomi.Fatti i fori nella parabola,tutti allineati, bene!:biggrin:
    Ho deciso di semplificare, lasciando perdere tubi e molle ma fissando le barre sulla parabola con epossidica, in modo da avere 4 prigionieri su cui fissare i lenticolari
    Poi è arrivato il postino, come previsto.Tra l'altro è sempre piu' curioso circa le provenienze dei miei pacchi:eek:
    Ora qualche foto comparativa tra Hella e Depo:
    Insomma, c'è una bella differenza.Si capisce anche dalla forma delle parabole e delle lenti perchè il depo produce un fascio di luce piu' piccolo e concentrato.Credo che avere la lente fresnel 3" sul bixeno e una lente liscia e piu' "acuta" sull'abbagliante non sia una cosa malvagia:mrgreen:
    Adesso devo procedere a.......scavare nel telaio depo:lol:
  6. Grey
    Grey Secondo Pilota
    903
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    F36 420d /E39 520i Rest /Ex: E85-E46-E36
    cavol che piccino il DEPO visto così... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Sì, sembra il fratellino piccolo:biggrin:
  8. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Ci sono progressi.Ho fatto un po' di posto per il nuovo lenticolare:
    Dopo aver allargato il foro fino ai 4 fori di fissaggio, ho dovuto fresare per le tre staffe e il solenoide.
    Eccoci arrivati:ormai tutto è pronto,o quasi.
    Per finire, almeno per ora,qualche foto per quello che sarà il mio bilenticolare:
    Da sopra, ma prima mi scuso con i moderatori perchè mi si pianta spesso il pc e perdo tutto quello che ho scritto....e faccio piu' post[​IMG]
    Infine:
    Adesso devo aspettare che mi arrivino le cornici per finire il fissaggio.Comunque non mi sembra male.
    A proposito di cornici,stavo considerando che circa 60 dollari per 2 corniciuzze mi sembrano davvero troppi, specialmente in momenti come questi.....quindi piuttosto me le modello io oppure faccio uno stampo e poi mi metto a venderle!
    Ma voi che avete il quadxenon dove le avete prese?
  9. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Gran bel lavoro!
  10. Grey
    Grey Secondo Pilota
    903
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ottimo lavoro... Ma sul proiettore DEPO, hai rimosso completamente il diaframma?
  11. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    ma sì, tanto va solo come abbagliante,e poi ho deciso che gli lascio l'H7.Almeno lampeggio!
    Pensi che ho fatto male a levarglielo?
  12. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ma sul telaio c'è rimasto abbastanza materiale per reggere il peso dei lenticolari e sopportare le vibrazioni a cui sarà sottoposto?
  13. Grey
    Grey Secondo Pilota
    903
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Guarda secondo me fai la scelta migliore con delle H7, almeno hai un'accensione istantanea... magari mettine un paio look xenon. Per quanto riguarda forse lascerei ovviamente modificato un lamierino che definisca il fascio luminoso. Magari (forse dico una cavolata) parte la luce che trattiene il lamierino rimane nalla farabola e finisce per uscire intensificando leggermente il fascio utile... Dico questo perchè ho visto dei modding con dei limitatori di luce per ridurre la luce di primo piano che come risultato intensificano la luce di secondo piano...prendi però con le pinze, più che altro lo farei per un fascio delineato.
  14. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Per me si. Guarda, non ho tolto poi molto:eliminata la porzione di parabola e portalampada, allargato il foro anabbagliante,ridotti i porta lampade posizione.100g in meno senza influire sulla struttura portante.Peppe per mettere 4 bosch, col solenoide longitudinale, taglio' molto di piu'.Dovro' sicuramente ridurre i giochi nei 2 supporti superiori e nel motorino regolazione in basso, tipici dei depo.
  15. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Infatti la mia esigenza era di avere degli abbaglianti un po' migliori dei depo di serie.Col lenticolare aperto migliorerà sicuramente:eek:
    Mettero' alogene normali di marca nota che ho già, non mi piacciono quelle azzurre.Le avevo e non ci vedevo una mazza con i fari originali......:sad:
    Ho visto quello che mi hai mandato, non so se il limitatore intensifica la luce, dovrei provare con un esposimetro!:mrgreen:
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    prima di fissare il tutto allinea bene i fasci dei 2 lenticolari di notte su un muro a distanza....
  17. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Si, l'allineamento è una cosa da fare.Mi consigli come farlo, magari in pm.8-[
    Per come sto fissando i lenticolari, tutto è ampiamente registabilel'hella dal retro e il depo dal fronte:mrgreen:pensavo di fare una struttura in legno messa in bolla,montarci il telaio depo e poi collegare due alogene ad una batteria esterna e quindi registrare i proiettori..#-o
    O mi sto complicando le cose?
    Ok, grazie Stefano!Ti scrivo, intanto faccio foto di ogni cosa:wink:
  18. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Per favore, se doveste spostare la discussione, segnalatelo in questo 3d in modo da poterla seguire!
  19. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Mi devo procurare una livella laser della nota catena di supermercati economici per realizzare un esclusivo sistema si allineamento!:mrgreen:
    Scherzi a parte ho messo in carica la vecchia batteria , dovrebbe bastare allo scopo.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Aprile 2013
  20. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Un idea forse stupida, ma che potrebbe funzionare.
    Rimetti provvisoriamente il diaframma al lenticolare della depo, poi punti il proiettore sulla parete.
    entrambi i lenticolari disegneranno la tipica fascio di luci con il classico disegno di questo tipo " _/ _/ "
    A questo punto, usando come riferimento gli angoli che si formano ti basta regolare la posizione dei lenticolari in modo che siano ben allineati sia in verticale che inin orizzontale.
    Dopo la regolazione togli di nuovo il diaframma!
