[REPORTAGE] INSTALLAZIONE NAVIGATORE 4:3 - 16:9 [lungo]
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da smercki, 29 Agosto 2005.
  1. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao ragazzi, ecco come promesso a lavori ultimati una "piccola" guida sull'installazione del sistema di navigazione originale
    BMW sulla serie 3 E46 berlina.
    Le foto e la descrizione fanno riferimento all'installazione di un sistema 4:3, l'installazione di un sistema 16:9 è uguale, solo
    bisogna utilizzare un monitor 16:9
    incomincio subito con l'elenco dei componenti che necessitano x tale installazione e con la stima di mercato,
    in modo che se uno li deve prendere su ebay.de capisce quanto deve offrire; occhio che poi ci sono da aggiungere le spese di spedizione x l'italia che variano dai 10 ai 25 euro :
    - Board monitor 4:3 o 16:9 rispettivamente 150/200 euro - 400/600 euro
    - Computer di bordo MK 1 o 2 o 3 o 4 (250 x MK3 e 400/450 MK4)
    nota:
    (io consiglio di prendere almeno un MK3 o meglio l'MK4 che è a DVD ed ha il vantaggio di essere + veloce e di avere le
    mappe dell'intera europa su un unico supporto)
    -antenna gps x MK con circa 3 mt di cavo - 20 euro
    - Mensola anteriore x spostare il comandi clima in basso (al posto del porta occhiali) cod. 51168230902 - 34 euro;
    nota:
    Occhio che questo codice va bene x chi ha solo il pulsante dell'ASC nella mensola, altrimenti se ci sono altri pulsanti
    bisogna prenderne una che ha la fessura + piccola e l'attacco dei pulsanti diverso
    - Radio BM54 o BM24 con TM (sono molto simili cambia solo il connettore di aggancio, la prima è quella + nuova)
    280/350 euro - 180/200 euro;
    mensole: vanno installate nel baule x montare la radio ed il navigatore gps (MK)
    naturalmente chi ha montato il caricatore cd di serie già si trova tutta questa roba montata!
    questi sono i connettori:
    1: connettore radio BM54, quello x BM24 è diverso hai pin rotondi;
    2: MK;
    3: antenna x radio BM54;
    4: attacco alla predisposizione autoradio dell'auto (tramite questo conn. il cablaggio e sistma navi si interfaccia
    con l'impianto dell'auto);
    5: Bord monito 4:3 o 16:9;
    6: connetoreper ingresso telefono;
    7: connettore x caricatore cd;
    ATTENZIONE:
    Raccomando di staccare la batteria prima di iniziare i lavori o almeno i fubili della radio che sono il n.7 da 5 A ed il n.43 (se non ricordo male) di 30 A.
    iniziamo con lo smontaggio dei vari pezzi
    la bocchetta dell'aria centrale è inserita ad incastro, bisogna tirare forte cercando di non danneggiare le alette!
    Si smonta la radio, si estrae la centralina clima, e si smonta la console centrale, ci sono 4 viti che la serrano, 2 in alto e 2 in basso
    Si smonta la presa accendisigari dalla vecchia console x montarla sulla nuova, bisogna schiacciare due gancetti all'interno
    del cilindro e girrare, è serrata a baionetta
    per il passaggio del cavo che dal baule deve arrivare alla console centrale anteriore (dove c'è il bord monitor)
    si smontano le plastiche lato guidatore per farlo passare
    conviene pure smontare il sedile guida svitando i 4 bulloni che lo serrano, non bisogna estrarlo fuori dall'abitacolo! basta
    spostarlo verso i sedili posteriori, in modo da potere lavorare tranquillamente nel davanti
    smontato il divano posteiore (batsa tirare è a incastro) si fa passare il cavo verso il baule
    e dall'altro capo verso il lato guida
    nella parte anteriore una volta che il cavo arriva all'altezza della cintura di sicurezza, lo dobbiamo fare girare verso il cambio,
    facendolo passare dietro le bocchette di aerazione x i passeggeri posteriori (naturalmente sotto la moquette) il passaggio
    viene facilitato xchè in quel punto la mouquette si interrompe
    ecco i cavi che spuntano davanti la console del cambio
    ora si procede con lo smontaggio della parte posteriore, smontiamo la copertura in moquette lato sx e la vashetta
    in plastica
    inseriamo i dati x lamiera negli appositi allogi predisposti
    e serriamo i supporti con queste viti
    montiamo il supporto x l'MK
    montiamo la staffa sulla radio
    connettiamo la radio al cavo
    ed l'MK ai suoi cavi
    e lo inseriamo nella sua sede
    ora installeremo l'antenna gps, io ne ho comprata una compatibile su internet a circa 20 euro.
    L'alloggio dell'antenna è sotto la cappelliera (pannello degli altoparlanti posteriore) parte centrale verso l'esterno
    x smontare la cappelliera bisogna smontare anche il fianchetto posteriore dove c'è la luce di cortesia
    e sotto sempre questo fianchetto troveremo l'amplificatore della radio, bisogna sconnettere il vecchio connettore e inserirci il nuovo del cavo
    il vecchio connettore una volta svitato andrà lasciato li senza collegamento
    ora si torna davanti che bisogna collegare 2 fili
    Il primo di colore marrone/rosso va collegato al segnale odometrico dell'auto, questo segnale viene generato dal movimento dell'auto (ruota) e presenta una tensione che varia al variare della velocità, serve x fa orientare il navigatore quanto l'antenna non prende (gallerie) questo filo andrà collegato al cavo bianco/nero (pin8) presente nel connettore nero dietro il tachimetro.
    Per smontare il tachimetro basta svitare le due viti torx davanti e sfilare lo stesso; dietro sono attaccati 2 connettori, uno blu e quello nero che interessa noi, che va collegato il ns. cavo marrone/rosso con un morsetto rubacorrente, dopo va fasciato tutto x bene con del nastro isolante.
    Il secondo cavo di colore blu/giallo va collegato al segnale di retromarcia, c'è un connettore con i fili della retro sopra la fusibiliera alloggiata nel cassetto portaoggetti lato passeggero; una volta smontata la fusibiliera nella parte alta è presente un connettore nero con all'interno diversi connettori con dei fili connessi, bisogna individuare il connettore con tutti i fili di colore blu/giallo e a questo, al suo interno, connettere il ns. cavo blu/giallo con il suo faston
    ora connetto il cavo del sistema navi al cavo dove prima era connesa l'autoradio
    Si connettono i cavi del caricatore cd allo spinotto
    Si monta la nuova console
    si connette la centralina del clima
    ora si può connete il bord monitor ai suoi connettori, bianco e blu
    per poter posizionare il Bord monitor nella sua sede è indispensabile smontare ed eliminare il supporto che
    reggeva la vecchia autoradio, questo viene via smontando 4 viti
    in fine bisogna collegare il cavo di massa dietro
    si rimonata tutto ed il lavoro è quasi finito
    nel baule va installata la copertura con lo sportellino x accedere al lettore di mappe (MK) e sotto va installata
    anche la nuova vaschetta che è diversa da quella che avevamo smontata.
    si ripristinano i fusibili o il collegamento del cavo della batteria
    si inserisce la chiave in pos. 1 ed ecco, se tutto funziona e non avrete commesso errori, che la radio si accede
    ed il monitor si illumina
    IMPORTANTE:
    non scollegate mai l'MK con l'alimentazione connessa o mentre sta leggendo, si potrebbe danneggiare, bisogna aspettare, anche prima di scollegare la corrente che il led sia spento
    Ora, dopo tanta fatica sudore e soldini spesi vi potrete godere il vs. sistema di navigazione on board
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Luglio 2009
  2. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    :lol: :mrgreen: :lol: :mrgreen:
    Fantastico lavoro,complimenti
  3. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Grazie benny, ti ricordo che il dito sulla bocchetta è il tuo :mrgreen:
  4. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    Complimenti Smercki!!!!!!!!!!!! Ottimo lavoro!!!!! Spero di essere io il prossimo pazzo.... posso chiederti un paio di cosette? La prima riguarda il caricatore CD: io non ce l'ho e vorrei montare anche quello, ho bisogno di un cavo a parte vero? e devo portarlo dal baule fino davanti nel cassetto portaoggetti? La seconda cosa riguarda il cavo, che tu hai preso su ebay: si può prendere anche dal conce? Ce l'avresti il codice? Grazie!!!!!
    P.S.: in effetti un'altra domandina ce l'avrei... hai usato attrezzi particolari per smontare la macchina, in particolare per togliere la radio e il clima?? Grazie di nuovo e ancora tanti complimenti!!!! :biggrin:
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Bravi Smercky e Benny,
    Quasi quasi vi assumo per aiutarmi a montare il mio !
    Se no usero' mio figlio come reporter fotografico.
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ottimo reportage Ste, davvero i miei complimenti, anche se presto io ti consiglio il 16:9................è più figo :mrgreen:
  7. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    bravo!! ora goditi un po il 4:3 ma non per molto ok? c'è un bel 16:9 che ti aspetta e ci metterai 5 minuti a montarlo.. :cool:
    complimenti..mi hai fatto tornare alla mente il mio postmontaggio fatto in pieno inverno a -2 gradi.. :razz:
  8. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    no questo l'ho montato con +27 °C e ti assicuro che 2 kg di sudore li avrò buttati via :mrgreen:
  9. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Grande smercki, un forum pieno di CINGHIALONI il ns :mrgreen: :lol: :mrgreen:
  10. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per il caricatore io ho utilizzato un sony con interfaccia, quest'ultima l'ho presa da Bortesi a 80 euro, avevo già il cavo che arrivava davanti quindi siccome nel cavo del navigatore è li lo spinotto ho fatto direttamente la connesione, poi il segnale viene portato dietro alla radio BM54
    quindi se uno installa il caricatore insieme al sistema navi conviene fare dietro i collegamenti (non ha senso portare davanti il segnale x poi riportarlo dietro) io già lo avevo da prima l'impianto cd e quindi mi sono limitato a fare i collegamenti davanti.
    Per il cavo penso che in concessionaria non te lo forniscono da solo ma solo con il kit del sistema di navigazione; cmq chiedere non costa nulla, l'ideale sarebbe cercarlo sull'etk e poi dargli al concessionario il codice e vedere se lo ordinano e quanto lo fanno pagare...
  11. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    concordo con te ma ho riversato sul 4:3 xchè + abordabile come prezzo (lo pagai 120 da un ragazzo del forum) x il 16:9 ci vogliono almeno 500/600 euro, x ora va bene così... ricomincio a mettere i risparmi da parte :mrgreen:
    cmq già con il 4:3 la macchina è diventata una figata..... non oso immaginare con il 16:9
  12. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    doppia figata! :cool:
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    diventa una figata a sedici noni :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  14. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ho aggiornato il fireware alla vers. 25 (3-1/63) a fine aggionamento mi ha chiesto il key-cd...avevo la 18.6
    una volta inserito il cd il sistema si è riavviato senza problemi :biggrin:
  15. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ora l'unico problema rimane l'aggiornamento della lingua in italiano dell'MK, purtoppo in concessionaria richiedono l'apertura di un mutuo
  16. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
    BMW 318CI Cabrio / 320D E90
    navi pittogrammi
    ciao ragazzi, io ho aquistato il navi a pittogrammi da dragone ma non sono ancora riuscito a farlo funzionare. Faccio quel che posso soltanto nel fine settimana, e quando posso.
    Dunque seguendo i consigli sul forum ho montato il tutto, si accende ed è già un grande raguardo, il problema è che non rileva il segnale.
    mi spiego meglio, su una tappa di 200km il segnale lo prende in un posto o due posti soltanto e quindi vedo scalare i km da 200 a 70km. non mi indica niente, praticamente e come se fosse senza segnale dei satelliti.
    ho provato a cambiare antenna, ne ho comprato una originale, ma è lo stesso (spesa inutile). Ho pensato al cd, io ho il teleatlas 2005, provando altri tipo navtech scaricati dalla rete il mio mk3 li butta fuori, và solo con quello. Mi hanno detto che potrebbe essere la skeda dell'antenna gps all'interno dell'mk3!!
    Qualcuno sa cosa altro potrei provare?
  17. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Re: navi pittogrammi
    ma dove l'hai installata l'antenna?
  18. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
    bmw navi pittogrammi
    l'antenna l'ho montata sotto la cappelliera, cmq l'ho provata anche fuori la vettura, e infine ho comprato anche l'antenna originale x togliere eventuali dubbi. questo fine sett, ho ricontrollato il filo tachimetrico, io l'ho motato sul giallo-verde del conn. nero dietro il tachimetro, ma legendo altre guide diceva sul nero-bianco. ho provato ache con quello, ma niente. dove và collegato???
  19. verdena
    verdena Amministratore Delegato BMW
    2.678
    11 Maggio 2004
    320d
    ma dove si monta il modulo tv???nel baule?????
  20. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si è nel baule a lato del modulo radio
