[Reportage] Installazione NAVI RETROFIT su E39
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da angel66, 1 Dicembre 2005.
  1. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Comunque, se non hai grosse esigenze, anche trovare una unità MKIII non è una scelta sbagliata, a meno di trovarlo a buon prezzo ed in buone condizioni. Legge solo le mappe su CD e non gestisce la visulizzazione bird-view (3D), ma per generare la grafica per il monitor e lo split screen (divisione dello schermo in due parti) va più che bene (io avevo quello).
  2. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    inoltre le mappe almeno fino a quest'anno sono supportate anche su cd...
  3. Andreatasi
    Andreatasi Collaudatore
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    bmw e39 523i turing Attiva
    :wink::wink::wink::wink:ciao a tutti,mi deve arrivare lo schermo 4:3 che hò preso ad un'asta dalla germania.
    volevo sapere se esiste un metodo per provarlo per sapere se effettivamente funziona o se bisogna sperare e metterlo sù per avere la risposta,grazie!!!!!!:-k:-k:-k:-k:-k
  4. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    per provare a vedere se si accende fai riferimento a questo schema:
    per verificare l'effettivo funzionamento devi interfacciarlo almeno ad un mk3...
  5. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    ma questo è lo schema di un connettore,giusto???ma è già installato sulla mia o sarebbe quello che dovrei comprare?????:-k:-k:-k:-k:-k:-k
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Hai molta confusione Andrea. Intanto il Cablaggio di post montaggio e'
    completamente diverso dal cablaggio di serie. Devi prendere per forza il post. Non sono nemmeno sicuro che il monitor 4:3 visualizzi correttamente un mk4. Credo che possa essere sicuro solo con mk2. ( che comunque ha gli stessi connettori di mk3 e 4 perché solo mk1 aveva connessioni diverse ). Per tutto il resto puoi far riferimento alla mia guida perché la procedura e' la stessa.
  7. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :-k:-k:-k:-k:-kma per sapere il 4:3 lo posso gestire con un mk4 o devo prendere un mk3??????:-k:-k:-k:-k:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Gennaio 2013
  8. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
  9. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
  10. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    ok,grazie!!!!!!molto gentile per le delucidazioni!!!!!!!:wink::wink::wink::wink:
    ora chiedevo per provare il monitor 4:3 prima di installarlo per provarlo onde evitare che mi abbia rifilato un pacco il venditore.#-o#-o#-o#-o#-o
  11. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Eh, io feci così:
    smontai provvisoriamente l'autoradio e, con il cablaggio di postmontaggio collegai il tutto in maniera "volante" (dovrei avere anche un foto a riguardo, se la trovo la posto).
    Se serve altro:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?111117-Repotage-intallazione-Navi-E39-Touring
    :wink:
  12. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
  13. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :wink::wink::wink::wink:oggi stavo guardando delle inserzioni inerenti ai vari componenti che mi servono e mi è venuto un dubbio.
    la funzione tv è supportata dallo schermo 4:3???e se fosse per averla dovrei anche reperire il modulo tv,giusto???????:-k:-k:-k:-k:-k
    grazie per le risposte in anticipo!!!!!!!:wink::wink::wink::wink::wink:
  14. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    si è supportata...ma oramai l'analogico non va più!sul forum sono trattati vari metodi per vedere la tv in modo alternativo
  15. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :wink::wink::wink::wink::wink::wink:quindi non il modulo tv non serve più!!!!!!e per vedere la tv come bisogna fare??????servono pezzi aggiuntivi???????:wink::wink::wink::wink::wink:
  16. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    guarda io ho speso serate intere al pc per imparare qualcosa.... che è condiviso all'interno di queso forum.
    Adesso tu mi sembra che non abbia letto neanche l'abc e ti vuoi imbarcare in qualcosa che altri hanno affrontato partendo da zero,mentre oggi esistono veri e propri reportage.
    Scusa se ti dico questo ma credimi se leggi qualche discussione come quelle che ti ha postato [MENTION=1273]spadiz[/MENTION] di sicuro avresti tratto la conclusione che il modulo tv è indispensabile se si vuole attivare la funzione tv per poi aggiungere un decoder o un lettore dvd....
    esistono anche i moduli ibridi originale in vendita a non meno di 700 euro.
    Vuoi un consiglio?? prendila con calma,fai un buon piano d'azione ,compra prodotti mirati per non spendere 2 volte!
    Ma prima di tutto leggi le discussioni in merito.
    Ciao ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Concordo con la saggezza di Caludio. Oltre a questo reportage, ti ho lasciato un paio di link che credo siano utili a fare il quadro della situazione.
    Aggiungo che, volendo fare una cosa very-easy paradossalmente potresti usare solo un modulo tv analogico (genera anche lui la grafica per il monitor), senza avere il navi. Chiaro è che la soluzione sarebbe assai zoppa, ma i moduli analogici te li scagliano sulla schiena :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :wink::wink::wink::wink::wink::wink::wink:ma infatti scrivo e magari potrò sembrare analfabeta in materia ma se chiedo è perchè non sò nulla se nonchè la manualità necessaria in primis per poter fare un lavoro del genere e sopratutto la voglia di intraprendere il discorso.
    se mi metto come hò già fatto in passato mi posso arrangiare tra TIS e ETK vari praticamente nel possibile hò sempre fatto tutto io da solo sulla mia touring,se chiedo è per far prima e sopratutto non sbagliare o limitare i danni e quindi se qualche volenteroso mi supporta ben venga se invece posso sembrare limitato facendo delle domande banali scusate!!!!!!
    io vorrei installare un sistema di navigazione abbastanza base con funzione tv e navigazione punto.
    hò solo chiesto cosa devo cercare per poterlo realizzare,basta che mi si dice anche in maniera alfabeto morse cosa occorre e basta poi mi arrangio!!!!!!!
    grazie per l'attenzione!!!!!!!!!:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  19. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :wink::wink::wink::wink:nò,i tuoi link sono moooolto interessanti e ti ringrazio!!!!!!!!
    è molto semplice così anche perchè io dovrei cercare magari ore senza magari sapere se mi servono o meno i vari link,ma se chi sà già dove mettere mani mi indirizza certo che è tutto molto più semplificato!!!!!!!!!!
    come anticipato vorrei fare questo lavoro e devo e vorrei sapere cosa mi occorre,quindi ringraziando in anticipo chi mi vorrà supportare andrei a fare una lista per vedere di chiarirmi meglio e sapere cosa devo cercare.
    vorrei realizzare un impianto di navigazione abbastanza semplice penso e nello specifico un sistema di navigazione con funzione TV.
    quindi mi serve:
    -monitor 4:3 (in arrivo dalla germania)
    -cavo post per sistema navi (già contattato ironmike che ce l'hà)
    -lettore o MK4 O MK3 nella peggiore delle ipotesi (costa meno ma se capita un'asta favorevole prendo un MK4)
    -un modulo bm54
    -staffe varie
    -antenna gsm
    per la funzione tv vorrei sapere gentilmente se devo o meno acquistare il modulo tv anche se non c'è più l'analogico e se invece devo procurarmi altri componenti per poter vederla in digitate.
    ed infine per le varie uscite aux se si può.
    premetto che hò il cd originale.
    grazie per l'eventuale aiuto!!!!!!!:wink::wink::wink::wink::wink::wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Gennaio 2013
  20. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    Il modulo tv serve comunque,eventualmente per una sorgente video esterna tipo lettore DVD interfacciato con apposito accessorio che trovi sul sito di bortesi.
    Inviato con il codice morse
