[Reportage] Installazione NAVI RETROFIT su E39
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da angel66, 1 Dicembre 2005.
  1. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Redivivo?? :biggrin:
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    NO, incasinato oltre misura ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Spero per buoni motivi :wink:
    Ariviodisi...
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    lavoro, lavoro.
  5. Andreatasi
    Andreatasi Collaudatore
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    bmw e39 523i turing Attiva
    installazione impianto navigazione 4:3 originale
    ciao a tutti!!!!!:wink::wink::wink::wink::wink:
    vorrei intraprendere questa avventura per installare come da titolo il sistema di navigazione 4:3 (magari per ora)quello che tra l'altro si poteva trovare in origine sulla mia e 39 touring del 99'.
    premesso che hò trovato su ebay de ad un'asta il monitor ad un prezzo irrisorio e tra l'altro allo stesso prezzo che avrei dovuto spendere per sostituire la mascherina dello sportello della radio,mi servirebbero gentilmente informazioni tecniche a riguardo e quindi sui vari componenti che dovrei cercare di trovare per poi una volta trovato tutto installare il sistema di navigazione.
    hò dato uno sguardo al realoem per dare un'occhio e vorrei avere delle sicurezze su cosa cercare,grazie!!!!!:-k:-k:-k:-k
  6. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Quadro high, lettore mappe, modulo radio,cablaggio completo...
    Inviato con il codice morse
  7. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Insomma, vorresti spendere un 1000-1500 euro per mettere il navi nella tua auto?? :-k
  8. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :wink::wink::wink::wink:perchè dici che non ne vale la pena??????
    è appena uscita dal rodaggio e se conti che la porterò alla mia pensione è più che fattibile!!!!!!!!:lol::lol::lol::lol::lol:
    :wink::wink::wink:diciamo che con calma(vorrei fare il lavoro in primavera)e un pò di fortuna(sapendo i pezzi che mi occorrono e cercandoli su ebay.de con aste valide)mi piacerebbe.
    se però non sò i pezzi che mi occorrono la cosa diventa difficile!!!!!
    per esempio sul monitor che hò acquistato lo posso mettere il modulo mk4????o non supporta il lettore dvd e quindi mi tocca cercare un mk3 o 2???
    se c'è qualcheduno che mi dà le dritte sui componenti e li trovo a prezzi ragionevoli mi piacerebbe!!!!:lol::lol::lol::lol::lol:
    certo che poi iniziando vorrei sapere cosa posso ottenere o meno oppure con chi sà valutare cosa poter fare!!!!!!!:wink::wink::wink::wink::wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2013
  9. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    ti ringrazio ma se si potessero avere altri dettagli per la ricerca sarebbe meglio perchè così lo sò anch'io!!!!!!:wink::wink::wink::wink::wink:
    lettore mappe quale????mk2/3/4???
    modulo radio quale????
    cablaggio solo in conc o si trova su ebay.de?????:-k:-k:-k:-k
    poi il quadro high sarebbe solo per avere i dati del computer di bordo sul monitor,giusto??????:-k:-k:-k:-k:-k
  10. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Se lo fai ti consiglio:
    - Monitor 16/9;
    - Unità MK4 da aggiornare alle ultimissime versioni (mi pare la v.32 se non erro);
    - Radio BM54 molto recente (così hai aux in e fgestisce gli mp3 se ci metti in aggiunta anche un caricatore CD recente).
    Il cablaggio lo puoi acquistare qui:
    http://www.individual-cars.com/xshop/product_info.php/info/p84_BMW-retrofit-kit-navigation-5series-E39.html
    Il kit comprende tutto, staffe viti e cablaggio nuovo. Forse ti serve per la parte anteriore l'adattatore connettore da vecchia generazione (pin tondi) a nuova (pin piatti).
    Se vuoi necessariamente andare al risparmio, prendi perlomeno una unità MK3 (non inferiore), e la radio comunque BM54.
  11. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Non solo, perdi anche data ed ora.
  12. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    ma dato che io lo volevo fare per il momento con un monitor 4:3 secondo tè lo posso fare comunque????e utilizzando tale monitor cosa posso fare???:-k:-k:-k
    l'MK4 lo si può mettere sul monitor 4:3????
    e se metto il bm54 va bene poi se volessi mettere lo schermo 16:9?
    nel senso per ora lo vorrei fare con lo schermo 4:3 e poi se capita farlo 16:9.
    il caricatore cd posso usare quello che hò già di serie???????:wink::wink::wink::wink:
    grazie!!!!!!:lol::lol::lol::lol::lol::lol:
  13. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Sisi, il 4/3 lo gestisci anche con l'MK4. La BM54 è il modulo radio che non incide sul funzionamento del monitor.
  14. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    Il caricatore cd va bene...se ti interessa il cablaggio contatta l'utente [MENTION=26567]iroonmyke[/MENTION] ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :wink::wink::wink:ricapitolando:
    -mk4
    -bm54
    -cavo cablaggio
    se hò dimenticato qualche cosa aggiungere!!!!!!:-k:-k:-k:-k:-k
  16. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Se prendi dal link che ti ho indicato io ci sono anche le staffe, fascette, l'antenna gps ecc.ecc. Altrimenti devi procurarti il tutto separatamente.
  17. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    le staffe cioè i pezzi 1 e 4 li hò trovati separatamente,idem l'antenna!!!!è il cavo (5)che non sò se va bene il codice del realoem o meno!!!!!!:-k:-k:-k:-k:-kl'ideale sarebbe trovarlo di seconda mano sempre se poi gli spinotti vanno tutti bene nel senso che qui porta l'mk2.ma l'mk4 avrà gli stessi connettori???????bohhhh!!!!!:-k:-k:-k:-k:-k
  18. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    Mk3 e 4 sono uguali mk2 ha uno spinotto in più perché il ricevitore gps e' esterno.
  19. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Io te lo sconsiglio. Il cavo di postmontaggio è leggermente diverso da quello che è installato di serie se l'auto è già provvista del navigatore. Quindi o sei sicuro che quello che riesci a procurarti è perfetto in tutte le sue parti oppure potrebbe rappresentare un rischio di futuri malfunzionamenti.
  20. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    nò,infatti!!!!!!era se avevo fortuna!!!!!!male che vada lo prenderò nuovo quello è certo!!!!!!:wink::wink::wink:
