[Reportage] Installazione NAVI RETROFIT su E39
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da angel66, 1 Dicembre 2005.
  1. marcomx
    marcomx Kartista
    78
    13 Aprile 2009
    bmw 520d touring
    Grazie mille..............:biggrin:
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    E' probabile che la spina che va connessa all'antenna radio nel montante posteriore sx, sia troppo corta per la turing. NOn ci arriverebbe nella tua.
  3. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    :cool:
    :wink:
  4. marcomx
    marcomx Kartista
    78
    13 Aprile 2009
    bmw 520d touring
    Mi ha assicurato che mi dà il cablaggio per il tourig il codice 61 12 0 303 050
    original BMW Nachrüstkabelbaum Navigation Professional
    MK3 und MK4
    für alle BMW 5er E39
    BMW Teile Nr.: - 61 12 0 303 050 (Touring)
    - 61 12 0 303 796 (Limousine)
    mit NEW Generation Anschlüssen!
    Bei älteren Modellen wird zusätzlich der Adapter alt auf neue Generation benötigt!
  5. marcomx
    marcomx Kartista
    78
    13 Aprile 2009
    bmw 520d touring
    :biggrin:........ragazzi presto comincerò i lavori di ristrutturazione della mia 520, ora devo solo procurarmi un mk4...........ma poi devo farlo codificare in conce??.....:-k
  6. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Non serve. Se proprio fosse necessario ci sono delle vie alternative artigianiali con il programmino NavCoder e l'interfaccia Resler.
  7. marcomx
    marcomx Kartista
    78
    13 Aprile 2009
    bmw 520d touring
    Grazie a spadiz , angel 66 e a tutti quanti del forum,che avete sempre una risposta a tutto e mi avete guidato fino a questo punto partendo da zero,
    con voi mi sento in una botte di ferrro.
    A proposito, il navigatore che poi alla fine ho preso,come al solito avevate ragione voi ,si tratta di una bmw E65 /66 a fibre ottiche (inviato foto ad un riparatore di questi sistemi) e a sentire lui sono pure quasi introvabili,(mi ha consigliato di metterlo in vendita su ebay ) io ho girato un pò questo forum e non ho trovato niente in merito, se conoscete qualcuno che ha bisogno sono disponibile...........:biggrin:
  8. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Sono introvabili...come le auto che lo hanno ospitato :wink:
    Se consideri che il navi nelle E65 era di serie, e che quel modello di MK è specifico proprio per quella 7er per trovare qualcuno che interessi, significa che quello che ha su probabilmente non funziona. Paradossalmente potresti realizzare meno di un MK "normale" (visto che si monta su una miriade di modelli...serie 3,5,X,7,Z,Mini). Rivenderlo però, per te non costa (quasi) nulla :wink:
  9. marcomx
    marcomx Kartista
    78
    13 Aprile 2009
    bmw 520d touring
    Bene lavori quasi ultimati, tutto il materiale già in mio possesso,cablaggio già messo in opera.
    Nel cablaggio che mi ha mandato,oltre la spina blu ,bianca,e i due cavetti sfusi (quello rosso/marron e quello giallo/blu) che si trovano dietro il monitor,c'è un'altro connettorino nero con tre fili giallo,bianco e marrone , che connettore è?
    Forse per un tacho hight?
    Già che ci sono chi mi spiega come collegare l'autoradio originale per avere almeno l'ora sul display?
  10. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Non sono on line col PC desktop, dove ho tutto l'occorrente per le tue riposte... (vedo se riesco a dare un occhio domani pomeriggio)
    Di sicuro non centrano nulla col tacho high (che prevede un cablaggio a parte). Per la data e l'ora io avevo preso i tre valori di i-bus, massa e positivo dal connettore del carica cd nel baule, e il 12V sottochiave da un contatto sulla BM54.
  11. marcomx
    marcomx Kartista
    78
    13 Aprile 2009
    bmw 520d touring
    Solo questi tre fili?
    E per magia mi appare l'ora sul display?.....:biggrin:
    Grandee!!!!:lol:
  12. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Attenzione, io avevo alimentato il MID e non una radio intera...bisogna provare, e vedere se è sufficiente...:-k
  13. marcomx
    marcomx Kartista
    78
    13 Aprile 2009
    bmw 520d touring
    Non sto capendo più niente, infatti io ho la businness per cui cercherò quali sono i pin che mi interessano poi proverò.. ](*,)
  14. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    La spinetta in piu' dietro al monitor e' per un eventuale ingresso aux ( ma la radio dovrebbe essere recente costruzione perche' possa funzionare).
    L'ora viaggia attraverso il filo dell'-i-bus, quindi se te colleghi la vecchia radio alimentandola con il positivo e il negativo e in piu' connettendo l'i-bus, dovresti riuscire a visualizzarla.
    Lo schema della radio lo trovi nella sezione hi-fi.:wink:
  15. marcomx
    marcomx Kartista
    78
    13 Aprile 2009
    bmw 520d touring
    Grazie , ma riesci a spiegarti meglio?
    Allora io collego praticamente: +12v -12v e i-bus e l'ora mi appare sull'autoradio (poi mi sembra di aver capito anche il +12v sottochiave) per farla apparire poi sul monitor?
    Grazie.
  16. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Si, poi dovrai settarla dalla vecchia radio.
  17. marcomx
    marcomx Kartista
    78
    13 Aprile 2009
    bmw 520d touring
    Allora ricapitolando (perchè non vorrei fare danni) io dovrei connettere così:
    oppure è meglio prendere l'i-bus da un'altra parte?
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ma ci vuole la lente per vederlo....:eek:
  19. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Infatti... io l'ho visto (?) ieri sera, ma ho evitato commenti "tecnici" :cool:
  20. marcomx
    marcomx Kartista
    78
    13 Aprile 2009
    bmw 520d touring
    Ciao a tutti, sapete dirmi quale è il filo i-bus del caricatore cd?
    E poi si trovano i valori dei pin di un mid?
