REPORTAGE- Installazione NAVI RETROFIT E39 Berlina by yamaha
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da yamahar1blu, 7 Aprile 2006.
  1. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Nono..il discorso è rivolto a tutti :wink:
    Da quando scrivo su questo forum penso di essermi un pò rin******to...sto sempre lì a vedere se trovo qualche orpello da buttare sù :mrgreen: (dopo poi lascio stare, ma intanto il tempo lo perdo...)
    Con la Golf non ero così :-k E si che ero anche lì un assiduo di vwgolfclub.it ...mah!
  2. yamahar1blu
    yamahar1blu Collaudatore
    384
    28 Febbraio 2006
    BMW F31 316d
    Angelo, se vendi la tua E39 poi ti compri una BMW base e ricominci?
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    :lol: :lol:
  4. magellan72
    magellan72 Kartista
    167
    2 Aprile 2007
    bmw E39
    ciao
    scusa il disturbo ma ho un problema, anche io seguendo le vostre istruzioni ho montato il sistema di navigazione sulla mia E39, ti premetto che la mia macchina aveva già il caricatore cd di serie ora come faccio a collegarlo al cablaggio post montaggio?????
    grazie...
  5. magellan72
    magellan72 Kartista
    167
    2 Aprile 2007
    bmw E39
    ciao
    una domanda ma non si può sapere come ha fatto il tuo amico a farti comparire la data e l'ora con il quadro low, sai anche io ho montato il monitor è non ho il quadro high.....
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Hai comprato il cablaggio originale per E39 ?
    Perche' il cablaggio originale ha anche il collegamento per il cd.
  7. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Mi sa che il momento si sta avvicinando prima del previsto :biggrin:
    Altra curiosità, la data e l'ora da dove le regoli?? Il CdB del monitor ti funziona?? Hai le stesse info di quello base del quadro oppure hai quelle estese???
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Gia !!
    ottime domande!
    A parte l'ultima che conosco gia' la risposta.
  9. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Ovvero??? =P~
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ovviamente niente info estese. Le genera solo l'high.
  11. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Con i discorsi fatti per telefono prima, mi sono messo a spulciare sul WDS, ed ho scoperto (è più corretto dire riscoperto) questo:
    Dispositivi di comando
    IRIS (Sistema integrato radio ed informazioni)
    Il dispositivo di comando IRIS contiene gli elementi di comando e di visualizzazione per:
    • Funzioni radio
    • Funzioni orologio
    Le informazioni tramite la pressione dei tasti sull'IRIS sono trasmesse alla rispettiva centralina per mezzo di un telegramma bus I/K:
    • Azionamento radio IRIS all'apparecchio radio
    • Azionamento orologio IRIS all'IKE / combi base
    Queste centraline mandano dal canto loro le informazioni di testo attraverso il bus I/K, rappresentate sul display dell'IRIS.
    MID (display multi-informazioni)
    Il MID viene utilizzato quando, oltre alle funzioni azionabili sull'IRIS, nel veicolo sono installati altri optional.
    Il MID contiene, a seconda della dotazione, gli elementi di comando e di visualizzazione per:
    • Funzioni radio
    • Funzioni orologio
    • Funzioni BC
    • Funzioni telefono
    • Funzioni DSP
    I componenti sono collegati in rete attraverso i bus I/K. Le informazioni sono trasmesse alla rispettiva centralina attraverso il telegramma bus I/K, azionando i tasti sul MID. Attraverso il bus I/K, la centralina invia le informazioni di testo che vengono presentate nel display del MID.
    Allora io ho installato l'IRIS, e non il MID. Avendo quest'ultimo (scoprendo come prelevare il K-bus) da uno o dall'altro ed inviarlo al 16/9 si dovrebbero veicolare i dati che mancano al 16/9 senza il quadro high.
  12. Andrea71
    Andrea71 Primo Pilota
    1.488
    67
    10 Febbraio 2007
    E39 530d touring
    sarebbe fantastico poter espiantare quanto serve dal mid/iris e sostituirlo alla meccanica dell'inutile lettore di cassette del monitor 16/9 :-k
  13. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Mah, secondo Angelo e me Fraza ha il MID imboscato in plancia, e connesso al K-bus e come se quello che manca dal quadro High arrivi a prenderlo da lì... in definitiva non c'è collegamento fisico tra la radio ed il MID, la comunicazione tra i due componenti avviene attraverso il bus.
    Il MID o IRIS che sia, è abbastanza sottile da stare dietro al baule in zona MK, o sotto la plancia. Più difficile per chi avendo la radio in monoblocco (MID/IRIS+radio e lettore cd/cassette) impiantare il tutto da un altra parte...
  14. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
    menomale che non ho venduto il mio vecchio MID:mrgreen:
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Si, piu' ci penso e piu' deve essere cosi'.
    Ne e' concorde anche l'ing. Bob65.
    E' l'iris o il mid che creano il segnale orologio e basta collegarne il positivo e il negativo per alimentarlo e poi il bus per la funzione orologio.
    Frazaaaa, dove te lo ha nascosto ??
  16. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
  17. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Vabbe' e' solo una delle variazioni. Il tuo era quello per quadro low e non high. Tutto qui.
  19. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Non sai dove si può trovare la piedinatura del connettore MID???
  20. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    WDS ?
