[Reportage] Installazione modulo Audio/Video DVD TV tuner DVBH tuner su Z4
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da fabiocarc, 30 Gennaio 2009.
  1. Peppo76
    Peppo76 Kartista
    161
    14 Giugno 2008
    X5 3.0D 218 cv - Z3 ///M Coupè
    Di ma quale modulo quello analogico o digitale? Nel senso se recupero un analogico poi si puo' "connettere" un digitale tipo alpine e aggirare l'ostacolo?
  2. supernico
    supernico Kartista
    154
    23 Dicembre 2008
    BMW 330d Coupè e92
    Come non sono comprese le antenne?
    Ho chiamato Bortesi ma mi ha detto 450 euro, mi sa che non è tanto competitivo.
    A te quanto li fa interfaccia e tv turner?
  3. Peppo76
    Peppo76 Kartista
    161
    14 Giugno 2008
    Ragazzi allora mi serve la "lista della spesa" per il mio impianto. Aspetto con fiducia
  4. riky86
    riky86 Presidente Onorario BMW
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    scusa ma sono dovuto uscire prima...allora,che io sappia il modulo originale bmw è digitale semplicemente bloccato in modo che appena togli il freno a mano si oscura il monitor per non distrarre ma si continua a sentire solo l'audio...da premettere che io modulo tv originale non ne ho mai avuto e quindi ti parlo per quello che ho visto su macchine che lo hanno...devi vedere in conce se ti dicono cose più precise...non puoi montare un analogico con lo stereo originale per poi collegargli il digitale,anche perchè sono 2 componenti distinte e separate che non si collegano tra loro...o metti tv analogica o digitale che su stereo originale devi mettere per forza l'interfaccia...
  5. Peppo76
    Peppo76 Kartista
    161
    14 Giugno 2008
    Allora ricapitoliamo. Io volevo il digitale, alpine od originale e collegarci il monitor di bordo i poggiatesta e la retrocamera. Il problema sono le uscite che dovrebbero essere tre.
    Se elimino la retrocamera pero' non dovrebbero esserci problemi. 1 per il monitor dello stereo e 1 per i poggiatesta. O sbaglio?
  6. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    sinceramente non lo so,io ricordo che le entrate per monitor e retrocamere si trovano negli stereo come per quello che avevo io ma nel modulo tv non ci sono...da vedere se nel modulo originale ci sono questi ingressi...
  7. LuKe2
    LuKe2 Kartista
    72
    24 Luglio 2009
    BMW 730d
    Mi aggiungo alla discussione perchè ho intenzione anch'io di vedere il digitale sulla mia e38 del 2000 con modulo tv analogico mk2 4:3 e gps di serie.
    Se acquisto l'alpine citato nel thread che mi da la possibilità di vedere la tv in digitale sul monitor in plancia ho bisogno di sbloccare comuqnue la tv in movimento, visto che quando parte si oscura il monitor e sento solo l'audio??
    In più da quanto ho capito devo anche installare un'interfaccia interposta tra bmw e alpine...quale prendere?? esiste qualcosa che oltre ad interfacciare l'alpine per il digitale mi interfacci anche una penna usb per sentire gli mp3 e un lettore dvd/divx??? da premettere che nel portabagagli ho un caricatore da 6cd
  8. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    ciao,per sapere quale interfaccia montare sulla tua devi andare su bortesi.it prendere il num di telefono e spiegare che macchina hai e quale stereo monti di serie per sapere se esiste un'interfaccia per la tua...se dovesse esistere tramite lei stessa puoi collegare tranquillamente anche un lettore mp3/dvd e non hai bisogno di sbloccare la tv se monti il digitale alpine perchè non ha blocco...
  9. LuKe2
    LuKe2 Kartista
    72
    24 Luglio 2009
    BMW 730d
    Grazie riky86,
    ho sentito bortesi e mi ha consigliato di acquistare un'interfaccia da 30 euro che verrà collegata dietro all'mk2 da un capo dall'altro alla periferica digitale (nel nostro caso il decoder digitale)...
    ...mi chiedo potrò tramite questo cavetto da 30 euro interfacciare anche e contemporaneamente un lettore dvd-divx che riproduca direttamente sul monitor mk2?? ho chiesto anche a bortesi visto che è stato poco chiaro in merito
  10. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    non credo che con quel cavetto tu possa collegare un lettore dvd/mp3...per questa operazione ci vuole l'interfaccia vera e propria dove andare a collegare,lettori,eventuali monitor da poggiatesta,retrocamere e altro...
  11. LuKe2
    LuKe2 Kartista
    72
    24 Luglio 2009
    BMW 730d
    Ho notato che dietro al bracciolo della mia e38 ho questo AV, in sostanza cosa ci posso collegare?? e in che modo??
    http://www.bimmerboard.com/members/brian/AV Rear Panel.JPG
  12. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    non ho idea,io dentro il bracciolo ho un'ingresso singolo e solitamente li ci si collega il cel o il lettore mp3 per la musica...
  13. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    è l'ingresso Audio Video a cui puo icollegare un lettore di dvd dvix esterno e lo vedi selezionando il canale AV da lmodulo TV
    in pratica fa la stessa cosa del cavetto che vende bortesi
    n.b.
    ricorda che l'ingresso audio è in mono :eek:
  14. LuKe2
    LuKe2 Kartista
    72
    24 Luglio 2009
    BMW 730d
    SPETTACOLOOO!!!!
    quindi ho fatto tanto caos e alla fine avevo la soluzione già pronta sotto il naso..oopss dietro il bracciolo!!
    Alla fine non pretendo di vedermi un film in dolby :D anche sentirlo in mono andrà benissimo!! che cavo mi serve per collegare un lettore dvd o as esempio un lettore mp3?? (in quest'ultimo caso un jack maschio maschio andrà bene? sono parecchio ignorante in materia)
  15. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    si,per un mp3 un jack maschio e sei apposto...per il lettore non so,non ne ho mai visto uno fuori dalla scatola...
  16. LuKe2
    LuKe2 Kartista
    72
    24 Luglio 2009
    BMW 730d
    forse per il lettore dvd è questo:
    http://www.meeknet.co.uk/E38/AV/Dscf1449.jpg
  17. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
  18. LuKe2
    LuKe2 Kartista
    72
    24 Luglio 2009
    BMW 730d
    sempre se non è andato perso...altrim mi tocca ricomprarlo...
    farò un po di prove e vi faccio sapere...grazie a tutti!!:wink:
  19. riky86
    7.465
    379
    8 Ottobre 2007
    E36 - E46 - E90
    figurati...aspettiamo di sapere come ti va...
  20. LuKe2
    LuKe2 Kartista
    72
    24 Luglio 2009
    BMW 730d
    Dopo la soddisfacente installazione degli angel...ho avuto la possibilità di provare il jack m/m.
    IN effetti mettendo su AV sento in auto tutto ciò che il lettore mp3 riproduce e posso comandare solo l'audio anche dal volante!!
