[reportage] Installazione Dynavin su E46
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by TOLLO74, Aug 11, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    BMW 330 cd E46
    Guarda che l'amplificatore dell'autoradio ha gia una buona potenza, piuttosto se vuoi migliorare, come dicevi tu, aggiungi un subwoofer sotto al sedile anteriore, ci sono di 130 mm chiusi in scatola, Phonocar fa ottimi prodotti che non costano molto, ovviamente con relativo amplificatore oppure sub amplificato, sentirai la differenza, ottima dinamica dei bassi sin dai bassi volumi.
  2. gianfonz
    gianfonz Collaudatore
    296
    320 E46 Touring '04
    infatti prima vorrei provare a montare le casse anteriori e posteriori senza ampli e poi al limite lo aggiungo in un secondo momento se il suono non mi soddisfa, ma le casse originali sono davvero pessime, la cosa che non mi piace sul dynavin è l'assenza di un piccolo equalizzatore per regolare le varie frequenze, si hanno a disposizione solo la regolazione degli alti e dei bassi... per quanto riguarda il subwoofer vorrei metterne uno classico in cassa nel baule magari con un ampli... non so quale ma vedrò un po...
  3. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1,417
    23
    May 2, 2009
    Bmw M3 E46 + Ferrari F355
    ma come comunica con i comandi al volante ??, boo mistero dell'elettronica:lol:
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    cavo ibus all'interno! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1,417
    23
    May 2, 2009
    si esatto è lei.
  6. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1,417
    23
    May 2, 2009
    Ragazzi, rispetto a quest'unità cambia solo il colore del menù o anche la versione.
    Una cosa che non ho capito è se si può cambiare tema.
    Allora il menù della versione che ho io è questa:
    Che cambia fra i 2 modelli ? solo una questione di grafica di menù ?
    Grazie gente.
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    grafica menu, versione precedente! te hai l'ultima versione!
  8. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1,417
    23
    May 2, 2009
    che cavolo, mi piace di più la versione precedente:lol:, almeno graficamente, ha dei colori più vivaci, poi non sò cosa cambia a livello di caratteristiche.:-k
    Qualcuno di voi lo sa?:wink::cool:
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    sì la precedente puoi cambiare il colore della retroilluminazione tasti in 3 diversi colori!
  10. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1,417
    23
    May 2, 2009
    questa invece no ?
  11. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1,744
    203
    Dec 25, 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Io con ampli montato sento un sibilio di sottofondo i cavi li ho fatti passare dal lato guidatore.......ora sto ascoltando l'autoradio senza ampli... Cmq il problema se il vostro dinavin non accusa tale fastidio e da attribuire all'amplificatore visto che non l'ho mai ascoltato con altre unità..... e non so se funziopna perfettamente....
  12. the flame
    the flame Kartista
    97
    325ci coupè E46
    allora, parliamo del mio impianto:
    per montare il kit monza preparati con un dremel a limare per bene le bave in plastica che andrebbero ad interferire con gli altoparlanti, c'è un bel po' di roba da togliere, inoltre compra un bel po' di bottoni per le cartelle delle portiere perchè si rompon come niente, ti consiglio sia quelli bianchi con guarnizione che quelli gialli ad alta tenuta, indispensabili!!
    togli la gmma dietro il magnete e ci stanno tranquillamente, ovviamente dovrai montare gli alto fra l'adattatore della phonocar (15 euro) e la cartella, altrimenti toccano dietro, io ho comprato delle viti con dado da 3mm lunghe 20mm per fissarli agli adattatori, poi con le viti originali alle cartelle.
    io ho anche un ampli (audison lr435xr) e quindi ho dovuto portare in portiera e fino al baule dei cavi appositi per la potenza...
    resta che con 35rms (i 50 sono in realtà 35 semi puliti) mi dite come fate a muovere bene dei kit che viaggiano a 120w rms?? con picchi fino a oltre 200W???
    semplice, li muovete poco e male!
    tentar non nuoce cmq....
    se vuoi fare una cosa figa cerca uno steg 120.2 qmos due canali perfetto per il fronte anteriore con i monza, costo sui 100-110 usato..
    in tal caso ci aggiungi la gran spesa per i cavi che devono per forza essere molto buoni visto che per pasarli nei posti giusti devi smontare completamente gli interni!!
    io piloto i monza con quello e con l'uscita originale sub del dyna un sub amplificato della pioneer da 200w, col suo telecomandino che mi ha stupito per le botte che tira, ovviamente è in cassa chiusa cosa che a me piace molto perchè i reflex mi fan troppo sbrodolata giusto per far bordello....questo si è rivelato incredibilmente velocee secco!
    è un bel lavorone ma poi il suono merita...chiaro che senti tutta la ***** che ti passa lòa fonte,,,ovvero i fruscii del cavo ipod, dell'usb etc....ma se metti un cd le cose migliorano di brutto...
    ah! già che smonti le portiere prendi del butyflex e fodera bene le cartelle, vale la pena di brutto!!
    se avete domande....chiedete!
    anche perchè quelli con la coupè restyling non riusciranno a montare la telecamera posteriore senza notevoli lavori di dremel!!
    PS QUANDO ARRIVA IL NUOVO FIRMWARE??????
  13. Leone
    2,542
    188
    Sep 30, 2008
    quoto...
    Cmq anche a me la radio fa le bizze, le stazioni le prendo ma la ricezione non é ottimale. Con la businnes cd non avevo questi problemi...
    Proverò a rismontare la radio e controllare l'antenna che sia collegata bene (credo che già lo é) altrimenti vedremo...
  14. Leone
    2,542
    188
    Sep 30, 2008
    ieri ho smanettato un po' il navi.. che dire, é bello, una bella cartina, belle indicazioni ma vorrei sapere se passa in modalità notte da solo?
    La voce della guida (io ho impostato Silvia:D), é veramente troppo bassa nonostante abbia messo il volume guida al massimo. Mettendo anche il volume principale al massimo aumenta un po', ma é cmq troppo basso se ho la musica o la tv accesa.. Consigli?
  15. gianfonz
    296
    320 E46 Touring '04
    Allora the flame gentilmente potresti magari indicarmi quali sono gli adattatori necessari per fare questo lavoro? ma tu hai il kit da 16.5 nelle portiere anteriori? e sul retro che hai messo? bisogna tagliare la lamiera? perchè dici di portare altri cavi nelle portiere? non si può sfruttare il cablaggio originale? per il discorso subwoofer che modello hai? anche a me piace molto il basso secco e potente... per intenderci non da fare casino...
  16. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    in che senso scusa??
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    era sottointeso, no, con il nuovo modello hualingan hanno impostato che il colore della retroilluminazione tasti è unico simil bmw, ecco il perche 8788bmw , ovvero colore rosso-ambra!
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mah continuo a non capirci neanche io, sei il primo (the flame) che sento che ha dovuto modificare il listello luci targa per poterci inserire la retrocamera specifica e46, altrimenti che retrocamera specifica sarebbe? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    QUalora il volume delle indicazioni del navigatore continuasse ad essere troppo basso per i vostri "gusti"...c'è chi ha risolto installando (software su mini-sd card) un'altro software di navigazione! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Leone
    2,542
    188
    Sep 30, 2008
    Grazie Stefano, ma non é questioni di gusti, ma bensì di udito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non posso tenere la radio a manetta per poter sentire un po' di più la mia adorata Silvia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ieri ho rimediato mettendo la radio su AUX in maniera che stesse zitta così ho potuto alzare il volume al punto tale da sentire bene in navi.
    Per quanto riguarda il navi, ma in automatico in modalità notte?
Thread Status:
