[reportage] Installazione Dynavin su E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da TOLLO74, 11 Agosto 2010.
  1. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    la segretaria è mia morosa!
  2. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Hai risolto il problema del loop di massa non ho mai applicato un amplificatore sulla mia unità per il problema da te citato.....ma sono sempre tentato se si trova una soluzione insieme.........? Interessante se vi e la possibilità di diminuire la pausa di interruzione della musica quando si inserisce la voce guida del navigatore....
  3. the flame
    the flame Kartista
    97
    3 Febbraio 2010
    325ci coupè E46
    cablaggio assolutamente no visto che va con l'ipod nano perfettamente (interferenze del cavo a parte che...va bè...è quello che è...) quando collego il telefono...nulla! ho letto che non sono l'unico ad avere l'errore timout dopo un po'.... mi chiedo che settaggi dovrei avere sbagliati sul telefono visto che lo uso regolarmente con una base jbl senza problemi!
  4. the flame
    the flame Kartista
    97
    3 Febbraio 2010
    325ci coupè E46
    la pausa si riduce modificando il file sys.txt di igo...devo mettermici però...
    il loop c'è ancora anche se a sto punto non ci capisco più: c'è anche staccando gli rca dall'ampli, dunque non c'è più collegamento fisico fra radio e ampli, ma cmq si sente.... ho provato a spostare la massa grattando bene il punto ma nulla....a sto punto deve essere per forza legato all'ampli...solo che essendo un audison mi spiacerebbe buttarlo!!
    c'è da dire che si sente con il gain all'80% dunque tenuto altino....l'ho abbassato un po' e si sente ovviamente meno...però mi ruga parecchio!
    più che altro perchè che cavolo di loop vuoi fare se c'è collegato solo l'ampli e le casse?? il positivo entra nell'ampli ed esce dall'ampli, non ci sono altri punti di contatto col resto della macchina (a rca staccate...)
    cmq il problema qui è fondamentalmente il non collegamento del mio iphone....che cavolo se non posso sentire la musica dal telefono mi scoccia di brutto..
    ps ma quanto fruscia il cavo ipod?????
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Maggio 2011
  5. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Penso che il problema stia propio nel Dinavyn anche la mia unità collegando l'amplificatore esalta le lacune audio dando il tuo stesso problema ....volevo assicurarmi che non fosse solamente la mia autoradio.... utilizzare un filtro antidisturbo....?
  6. the flame
    the flame Kartista
    97
    3 Febbraio 2010
    325ci coupè E46
    ma il loop non dipende dalla radio nel mio caso: se io stacco gli rca dall'ampli, l'unico collegamento con la radio è il cavo remote (che non conta una bega direi) ma rimane il rumore del motore.... che sia una pista di massa andata.....? che palle....
    ps edit, se ti riferisci al fruscio del cavo: sì l'ampli ovviamente lo amplifica!!! ma i filtri costano e nella maggior parte dei casi non risolvono....ci vorrebbe un vero esperto del thread "costruiamo insieme l'impianto audio" per capire...
  7. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Quando guardate la tv anche voi avete un sfruscio di sottofondo?
  8. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    guarda l'unica cosa che puo risolvere è un filtro x amplificatore, ma non è detto che risolve il tutto sull'impianto dell'auto di mia moglie dopo aver montato il filtro il rumore cera ancora e solo dopo la sostituzione dell' amplificatore il rumore è andato via, avvolte e proprio l'amplificatore che ha qualche problema ed è la caisa di tutto
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Grande Rik;)
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    A me è stato detto che anche Iphone 4, tutto perfettamente funzionante....prova ad aggiornare il firmware del tuo cellulare! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    Bmw M3 E46 + Ferrari F355
    Ragazzi, come mail sulla scatoletta dei comandi al volante del mio autoradio c'è solo un'entrata che và collegata allo stereo ? ?
    e l'altra ??
    Ho notato delle altre radio che hanno 2 entrate, una da una parte e l'altra dall'altra..
    Ecco una foto:
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Maggio 2011
  12. Destefao
    Destefao Collaudatore
    310
    17 Dicembre 2007
    E46 320td Compact Comfort 2005
    uPPO una delle mie domande:
    non ho ancora montato il decoder perché ho bisogno del vostro consiglio: dove posso piazzarlo? Considerate che non posso metterlo nel cassettino alla sinistra perché lí c'é il preamp, Pensavo in qualche spazio dietro la struttura del cassetto lato passeggero..
    grazie delle vostre info!
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    di che autoradio stai parlando? Dynavin o Hualingan ?Che Versione?
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    sotto allo sterzo, smonti la plastica e lo incastri li sotto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Destefao
    310
    17 Dicembre 2007
    grazie, stase o domani ci do un'occhiata.. significa peró che i cavi delle antenne li devo passare a sinistra e non a destra.. mumble..
  16. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    Hualingan modello 2011, almeno così mi ha detto il venditore.
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Yes;)
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    8788bmw?
  19. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    collegalo così com'è, i comandi al volante funzionano senza bisogno di codificare nulla... ;-)
  20. gianfonz
    gianfonz Collaudatore
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    ragazzi oggi ho ascoltato per benino l'impianto, responso: la musica è inascoltabile, non appena si alza appena il volume vanno in distorsione le casse seppur il suono sia migliorato tantissimo rispetto alla radio originale (pensate prima che schifezza), quindi mi sto accingendo a sostituire gli altoparlanti, vorrei mettere sia avanti che dietro due kit coral monza a 2 vie separate con crossover così come mi è stato consigliato da the flame, leggendo qua e la su vari forum ho letto dei pareri molto positivi su questo kit, domanda ma la touring monta le 165 mm sia avanti che dietro? questo kit è plug & play o dovrei fare degli adattamenti? (spetro di no) vorrei poi pilotarli con un ampli a 4 canali, altra domanda? che mi consigliate? non voglio la discoteca ma vorrei sentire la musica senza che niente vada in distorsione e per finire magari montare un sub woofer anche qua accetto consigli, non mi intendo molto di impianti audio... poi vorrei capire che diavolo ha la mia radio, prende 2 o 3 stazioni che cavolo succede? eppure il cavetto dell'antenna è collegato: consigli?
