[reportage] Installazione Dynavin su E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da TOLLO74, 11 Agosto 2010.
  1. Destefao
    Destefao Collaudatore
    310
    17 Dicembre 2007
    E46 320td Compact Comfort 2005
    Grazie! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    bmw 320d touring E46 110 kw
    Hai sicuramente un falso contato nel connettore, controlla bene anche i negativi se hai fatto connessioni
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Maggio 2011
  3. zanirato
    zanirato Kartista
    88
    24 Gennaio 2010
    BMW e46 330d 204cv
    Ho utilizzato il connettore in dotazione e il connettore a (baionetta) della bmw. Non riesco a vedere il falso contatto perché come muovo l'autoradio riparte. Hai qualche suggerimento di come fare questo controllo? Sapete dirmi a quanti volt vengono alimentate le 2 antenne del DVB-T
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    antenne al momento non disponibili, filo brake a massa l'hai messo ? risolto ?
    cambio logo ti ho inviato pm giorni fa, software siamo ancora in attesa lo stanno facendo!
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    filo a filo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    Controlla i pin dei fili ROSSO-GIALLO-NERO, PROVA A STRINGERE LEGERMENTE LA FEMMINA (STECCA LA BATTERIA PER EVITARE QUALCHE CORTO)
  7. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    filo brake messo a massa ma non funziona ne il telecomando ne la tv, logo non ci sono riuscito!
    un'altra cosa, per l'illuminazione dei tasti, dove devo collegare il filo???? alla luce del posacenere può andar bene?
    quando saranno disponibili le antenne?
  8. zanirato
    zanirato Kartista
    88
    24 Gennaio 2010
    BMW e46 330d 204cv
    Ok grazie stefano65 l'unica cosa che ho verificato che non ha mai perso la memoria quindi presumo che il giallo +12 continuo e il nero - vanno bene. e' giusta la mia osservazione?
  9. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    17 Agosto 2008
    BMW 330 cd E46
    Il filo dell'illuminazione tasti, hai un positivo con fanalini accesi nel connettore stesso che va all'autoradio, io l'ho preso li.:wink:
  10. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    scusami, non ho capito bene, dove hai collegato quel filo? se mi collego alla lampadina dentro al posacenere, non dovrebbe andar comunque bene?
    saprei anche dove mettere mani, (faccio l'elettricista) ma non voglio creare danni!!!!! quindi preferisco avere suggerimenti diretti da chi ha fatto in qualche modo!!!! ;-)
  11. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    17 Agosto 2008
    BMW 330 cd E46
    Scusa cosa vorresti dire, hai un positivo sotto fanalini nel connettore BMW dove hai collegato il connettore autoradio.Più facile ndi cosi,se poi vuoi lavorare di più per me puoi anche andare dietro alla macchina a prenderlo. Io l'ho preso li e funziona.
  12. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    eviterei la tensione modulata dei led accendisigari nn sapendo come funziona l'illuminazione della radio
  13. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    17 Agosto 2008
    BMW 330 cd E46
    Appunto, nel connettore esiste un positivo fanalini è li apposta, basta avere un tester e trovarlo come ho fatto io. All'accendi sigari è " in qualche modo".
  14. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    Non è detto dipende da quanto tempo è rimasto senza alimentazione io li controllerei tutti e tre
  15. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    ora ho capito.... parli del connettore che collega la radio all'impianto elettrico della macchina, ti ricordi qual'è il filo? appena posso provo, per il telecomando come hai risolto? dove hai collegato il filo "brake"?
    non ho parlato di accendisigari, ma di luce che sta nel posacenere ;-)
  16. zanirato
    zanirato Kartista
    88
    24 Gennaio 2010
    BMW e46 330d 204cv
    Ok grazie mille
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    io infatto ho parlato del led dell'accedisigari! non dell'accendisigari!
    leggi bene
  18. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    dici che è la stessa cosa della "luce" del posacenere? mi pare strano.... a sapere dove mettere mani, lo prenderei anche dal climatizzatore....
  19. gianfonz
    gianfonz Collaudatore
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    molto strano anch'io ho un iphone 3gs jailbroken per giunta con lo stesso firmware tuo 4.2.1 e quando collego il cavetto mi esce la scritta "l'accessorio potrebbe non funzionare correttamente" ma poi premo ok e funziona tutto alla perfezione, anzi ti dirò forse è stata sottovalutata come funzione ma per me è davvero comodo poter gestire tutte le mie playlist direttamente dal dynavin, hai provato a spegnere e riaccendere il telefono? non so proprio da cosa possa dipendere...
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    sicuro c'è qualche collegamento errato, una volta che colleghi il filo brake a massa, la tv si vede tranquillamente anche in movimento e tutto il resto! (e una misura di sicurezza di tutte le autoradio )
    per le antenne non so dirti al momento, quando sapro ti avvertiro! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
