[reportage] Installazione Dynavin su E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da TOLLO74, 11 Agosto 2010.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Non devi far altro che procurarti l'altro software di navigazione che vuoi installare sulla mini-sd card, copiare la cortella del nuovo software di navigazione sulla mini-sd card (controllre lo spazio), inserisci la mini-sd card, selezionare dalle impostazioni del navigatore il file eseguibile .exe (del nuovo software di navigazione) e premere avvio, tutto qui!
  2. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Intendevo la segnalazione dei velox, se funziona solo con il navi acceso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq grazie per questo info, mi serviva ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    qualcuno mi illumina?
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    no la segnalazione di velox, o limiti di velocita o indicazioni stradali funziona anche con NAVI impostato, poi clicchi sul tasto navi come se volessi andare nella radio e continua a darti indicazioni stradali anche se sullo schermo hai la radio o altro!
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Per quanto riguarda la cancellazione della stazione radio, hai provato a mettere il filo giallo direttamente collegato alla batteria? (come si diceva post fa)
    per il navi che sussurra, vai nelle impostazioni e metti al massimo la voce del navi.
    per il resto al momento nn so dirti! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Direttamente alla batteria? Ma mi cancella solo la prima stazione tutte le alter 5 rimangono.
    Me la cancella quando premo mode per mettere la radio..
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Tenta puo darsi che si risolve tutto cosi! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    e per la lingua inglese..?
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    direi che ti è andata di lusso, dato che ad altri è in tedesco...cmq risolveremo anche cio! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. the flame
    the flame Kartista
    97
    3 Febbraio 2010
    325ci coupè E46
    in attesa di risposte per igo8 da qualcuno rispondo sulle casse: coral monza ottime, da settare nel crossover il tweeter a -2db se no troppo forte... pilotate per forza con ampli perchè vorrebbero almeno 100w l'una!! da montare senza la gomma protettiva del magnete!
    rinnovo il "please aiuto per igo 8!!"
    e aggiungo anche un "please aiuto per il volume della voce che non riesco a sentirlo!"
    avendo il sistema princ in tedesco non aiuta....
    grazie!
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    se leggi sopra ti ho risposto io....riguardo igo e navigatore!
  12. the flame
    the flame Kartista
    97
    3 Febbraio 2010
    325ci coupè E46
    grazie non avevo visto!!
  13. gianfonz
    gianfonz Collaudatore
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    bè in effetti ho sentito che sono ottime le coral, ma se hanno una potenza rms di 100 watt l'ampli dovrebbe essere anch'esso di 100 Watt per canale? scusate ma non sono molto ferrato sull'argomento
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    di nulla! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Per tutti coloro interessati al software di gestione del tutto delle nostre Dynavin con Android, dal sito ufficiale è possibile scaricare l'aggiornamento GRATUITO!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    http://www.dynavin.com/android.php
  16. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    x le casse le coral monza sono ottime, ma puoi optare anche per altri modelli ormai tutte le marche fanno versioni poco profonde adatte x la nosta bmw e46 tipo le hertz space, le impact ecc, ovvio che tutto pilotato con un amplificatore avrai un suono ed una resa nettamente superiore, altrimenti potresti trancuillamente montarle senza alcun amplificatore ma un po a tuo discapito le casse funzionerebbero ugualmente ma senza poterle sfruttare al meglio ma cmq avresti un miglioramente in confronto a quelle di serie, anche io cambiero le casse ma mettero tutto senza amplificatore perche non ho voglia di smontare meta macchina, a te la scelta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    aproposito non è che c'è anche un aggiornamento x la nostra radio x mettere android???
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mi informerò! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ok;)
  20. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    occhio.....mettere trasduttori migliori..non significa migliorare il suono in auto...addirittura potrebbe peggiorare,perchè gli autoprlanti di serie,per quanto di modesta qualità,sono costruiti e settati per funzionare al meglio con il tipo di vettura..quindi...consiglio prima di acquistare,di rivolgervi ad istallatori con esperienza sull'abitacolo della e46,in modo che compriate a colpo sicuro,senza incappare in brutte sorprese!ve lo dico,perchè ne ho sentito piangere,dopo aver speso parecchi soldi!
