[reportage] Installazione Dynavin su E46
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by TOLLO74, Aug 11, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    e per le antenne????? cmq non trovo il collegamento tra il far funzionare il telecomando e vedere la tv in movimento..... inoltre a sto punto vorrei info sulle nuove antenne amplificate per la tv...
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    telecomando ti ho gia detto e anche i ragazzi ti hanno gia detto di mettere a massa brake!
    per le antenne? ne abbiamo gia parlato piu di una volta, una sul parabrezza anteriore una sul parabrezza posteriore, per chi invece ne ha una sola scelga o all'anteriore o al posteriore!
    Se poi vuoi comperare le 2 antenne amplificate, qualora hai la singola , contattami!
  3. the flame
    the flame Kartista
    97
    325ci coupè E46
    ma.....a parte il tedesco.... come diavolo monto la retrocamera su coupè restyling???????? non c'è lo spazio per i fili!!! vuol dire che devo fare un buco nella lamiera col dremel apposta?
  4. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    eh, ma io mica mi son letto 116 pagine... io ho un'antenna che è la sua in dotazione, comprarle ora quanto mi costa? sempre che non debba attendere ancora 2 mesi..... :-D
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    vedi che di spazio ce ne è, è tutto predisposto e specifico, nessu adattamento o bucare lamiere! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Mi informo e ti dico! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. the flame
    the flame Kartista
    97
    325ci coupè E46
    vorrei davvero sapere come visto che la macchina ce l'ho smontata da 3 giorni per installare tutto e altre cosine...l'unio buco è al centro e ci passa solo il connettore centrale al pelo...
    per non parlare del listello in plastica che ha solo il buchino dove far passare un filo, figuriamoci delle prese rca!!non è un dramma bucare basta solo sapere che non c'è alternativa! la pre restyling è diversa perchè ha più fori!
  8. dev1403
    dev1403 Kartista
    126
    320d coupè 2010
    Felice di sapere che è tutto ok... Ma quindi hai lacito il file igo.exe e poi settato il touch?
  9. dev1403
    dev1403 Kartista
    126
    320d coupè 2010
    Dimenticavo, per tutti gli interessati al problema delle memorie radio-rds confermo che con l'ultimo software(quello sulle e9x dynavin) le memorie rimangono come il nome radio, basta togliere la funzione af:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  10. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    no, ho resettato via software, mi è venuta fuori la crocetta per calibrare il touch screen, ho toccato la croce in tutte le posizioni in cui si metteva, e si è sistemata il file del navigatore è igo.exe, e l'altro è, nwd..... .exe.
  11. dev1403
    dev1403 Kartista
    126
    320d coupè 2010
    bene bene... ottimo lavoro!!!!!
  12. Leone
    2,542
    188
    Sep 30, 2008
    Ragazzi, espongo nuovamente la mia domanda:
    Chi ha la cabrio dove é meglio mettere l'antenna posteriore?
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    puoi fare foto? vediamo di risolvere! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    quoto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Destefao
    Destefao Collaudatore
    310
    E46 320td Compact Comfort 2005
    hai pm!
  16. gianfonz
    gianfonz Collaudatore
    296
    320 E46 Touring '04
    Allora ragazzi oggi sono riuscito dopo tanta fatica a smontare il fianco lato guidatore del bagagliaio dove c'è anche la l'altoparlante posteriore, il sedile posteriore, il fianchetto posteriore e il primo passacavi di plastica che scorre al lato del sedile posteriore in pratica un lavoraccio... ora vorrei sapere se continuo lungo tutto il fianco per salire poi sotto il volante oppure arrivo con il passacavi sotto la sedia anteriore e devio per il tunnel centrale? vorrei capire qual'è la soluzione migliore, grazie... poi visto che ho smontato il vano dove alloggia l'altoparlante posteriore visto che ci sono ne vorrei montare una coppia migliore non da gara ovvio ma che siano migliori di queste che sono proprio di bassa qualità... sono da 16 cm qualcuno può consigliarmi quale altoparlanti montare? oppure basta prenderne una coppia qualsiasi? grazie
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    se hai la soluzione o un consiglio perche non postarlo qui pubblicamente?potrebbe tornare utile per tutti! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Io ti consiglio di seguire il passacavi e magari deviare per il tunnel centrale! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per le casse, sicuro proprio di volerle sostituire?ti assicuro che le originali Bmw abbinate al Dynavin vanno piu che bene! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. gianfonz
    296
    320 E46 Touring '04
    grazie per il consiglio, bè in effetti volevo prima vedere senza cambiarle che suono esce fuori con il dynavin poi dopo magari decido...
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ecco;)
Thread Status:
