[reportage] Installazione Dynavin su E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da TOLLO74, 11 Agosto 2010.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    assolutamente nulla da escludere, te avendo montato l'impianto originale bmw, devi smontare lo schermo, dietro di quest'ultimo dovrai far passare il cavo prolunga di 5mt fornitoti con il dynavin e farlo arrivare da dietro al dynavin fino a dietro nel baule della tua auto dove li lo collegherai! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    P.S. Tranquillo non sei l'unico ad aver fatto questo lavoro qui! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Bella domanda, io opterei per "nascondendola" sotto le casse audio posteriori....però non saprei...magari qualcuno che ce l'ha (la cabrio come te) saprà dirti megliO! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Attendo qualche cabriolettista :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Figurati, di nulla, nel frattempo controlla email che ti ho inviato tutto cio che mi hai richiesto li! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Destefao
    Destefao Collaudatore
    310
    17 Dicembre 2007
    E46 320td Compact Comfort 2005
    Cari,
    sto per approcciare il montaggio della dynabestia, solo che avrei bisogno di alcune dritte, magari qualche reportage con foto sulla parte iniziale di smontaggio componenti, tipo come si spontano le modanature del cruscotto e del cambio, la nuova mensola porta ariacondizionata, come si tolgono le coperture dei montanti per farci passare i fili TMC e delle antenne, smontare il cassetto portaoggetti sulla dx, ecc ecc, qualcuno sa aiutarmi o indirizzarmi a dei reportage che trattano queste cose?
    grazieee
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Maggio 2011
  6. gianfonz
    gianfonz Collaudatore
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    Ho risolto, in pratica nel mio caso (con cavetto opzionale) va escluso il cavetto originale della dynavin collegando la radio direttamente al cavo di 5 m., il cavetto originale va usato se non si ha montato l'impianto con monitor da 16:9, ho già provato e la radio funziona almeno ho una certezza (e devo dire che sia l'audio che il monitor è decisamente migliore di quanto pensassi), ora vorrei porvi un paio di domande: dietro alla destra del modulo radio c'è una scatoletta bianca con un cavetto attaccato: cose'è? posso toglierlo? poi vorrei sapere nella touring da dove far passare tutti i cavi??? dal battitacco del guidatore o sotto il tunnel centrale??
  7. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    bmw 320d touring E46 110 kw
    Ciao gianfonz,in che lingua ai trovato i comandi della tua radio?
  8. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    a dire il vero non l'ho notato perchè ho inserito subito un cd, appena lo monto ti dico...
  9. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    OK grazie a dopo....
  10. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    Provo a risponderti io: La scatoletta bianca dovrebbe essere l'amplificatore dell'antenna radio che dovresti riutilizzare quindi, la devi lasciare per quanto riguarda il passaggio cavi io ti consiglio lungo il battitacco fino all'altezza delle cinture poi, dove si interrompe la tappezzeria, puoi arrivare al tunnel (all'altezza del freno a mano).
  11. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    grazie mille, dovrei appena ho tempo capire come si smonta il sedile posteriore poi se gentilmente mi indicaste come si smonta il battitacco perchè sembra incollato, è ad incastro? mi sa che questa è la soluzione migliore visto che i cavi sono tanti...
  12. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    Si.... nel tuo caso che hai anche la prolunga da passare e l'unica soluzione.
    IL battitaco ha delle mollette in plastica ad incastro mentre la seduta posteriore si sfila portandolo avanti verso i sedili anteriori lo schienale anno le cerniere da smontare.
    Insomma, abbiamo un bel pò di cose da demolire:mrgreen::mrgreen:
  13. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    in effetti la mia paura è proprio quella di demolire tutto visto che quando ho smontato i listelli del cruscotto temo di aver tirato via anche i fermi sperando che nel rimontaggio non mi diano problemi... appena posso continuerò lo smontaggio dei sedili posteriori e del battitacco... sperando di non fare danni :-)
  14. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    Piano piano vedrai che lo montiamo.. poi se si rompe qualche molletta e normale (succede anche ai professionisti) poi costano una fesseria
  15. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    a proposito visto che dovrei passare in una sola volta tutti i cavi necessari vorrei portare dei cavi in più per eventuali future installazioni ovvero vorrei montare un subwoofer e un ampli, ho acquistato 3 coppie di prolunge quelle rosse e bianche da portare anche perchè una mi servirebbe già per la retrocamera poi vorrei portare qualche filo a sezione piccolissima per eventuali controlli remoti... c'è qualcosa in più da portare?
  16. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    ora che mi viene in mente.... avevo visto un link, che con la hualingan, non so se anche per dynavin, si poteva comandare anche la climatizzazione della vettura..... qualcuno sa qualcosa?????? intanto attendo conferma se per far funzionare il telecomando devo per forza mettere il "brake" a massa, e già che ci sono, chiedo consigli su dove posizionare l'antenna della tv.
  17. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    IL cavo BRAKE va sempre collegato a massa, o tramite micro del freno a mano (e in quel caso funziona solo con il freno di stazionamento inserito) o collegato direttamante a massa (consigliato) per poter far funzionare la radio con auto in movimento.
  18. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    questa cosa lo sentita purei io in giro sul veb e sarebbe molto interessante sapere come procedere per fare attivare tale funzione molto utile se qualcuno a nev sono interessatissimo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    a dimenticavo allora x laggiornamento dell' SW delle nostre radio si sa qualcosa??? notizie del venditore a riguardo?
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Siamo in attesa dell'invio del SW di aggiornamento, Hualingan ha ammesso l'inconveniente e sta provvedendo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non appena ho tra le mani il tutto ve lo faccio avere;)
    P.S. Il SW che mi era stato inviato precedentemente non è valido! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
