[reportage] Installazione Dynavin su E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da TOLLO74, 11 Agosto 2010.
  1. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    17 Agosto 2008
    BMW 330 cd E46
    Per l'RDS devi andare ad impostare il paese, lo cambi poi rimetti europa e vedrai che funziona.Però una volta spento devi ripetere la procedura.E' proprio questo il problema per cui occorre aggiornare il SW.
  2. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ci sono novita x aggiornamento SW???
  3. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    17 Agosto 2008
    BMW 330 cd E46
    Venerdi ho sentito il venditore che mi ha detto che il SW gli è arrivato,lo testa prima lui, lo ha dato a Stefano, bmwista. Non capisco però mi aveva detto che lo faceva venerdi sera il test. Domani lo ricontatto e vediamo.
  4. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    ok paoletto attendo il software grazie, e per il telecomando invece???
  5. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    17 Agosto 2008
    BMW 330 cd E46
    Il SW c'e lo darà il bmwista, spero presto, il telecomando non so a me funziona, ho dovuto mettere la pila nuova ma poi va bene.
  6. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    allora avrò la pila scarica pure io..
    domani la cambio, per l'antenna della tv, dove l'hai messa?? mi dice che non trova il segnale...
  7. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    17 Agosto 2008
    BMW 330 cd E46
    Anche a me dice cosi, io penso che quell'antenna sia totalmente inefficace, occorrerà prenderne una amplificata.
  8. fabietto79
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    edit
  9. zanirato
    zanirato Kartista
    88
    24 Gennaio 2010
    BMW e46 330d 204cv
    Grazie mille dev1403 ecco le foto
    come vedete sono in lingua tedesca.
    Dev1403 mi puoi postare l'immagine dove posso fare il reset.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Maggio 2011
  10. Destefao
    Destefao Collaudatore
    310
    17 Dicembre 2007
    E46 320td Compact Comfort 2005
    quindi quelli dell'autoclub di modena sono dei cretini.. il brutto che non sono riuscito a convincerli che c'é un errore in quello che mi volevano dare.. (scatola con categorico ..902 e dentro il pezzo della prima foto, mensola per tasti multipli..) ](*,)](*,)
  11. zanirato
    zanirato Kartista
    88
    24 Gennaio 2010
    BMW e46 330d 204cv
    Ti confermo 51168230902 questo codice va bene anche il restyling con il tasto dsc montato sabato e tutto Ok. Nessuno ha quanti idea per quanto riguarda il mio problema della lingua?
  12. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    scusa,nn puoi cambiarla da impostazioni?
  13. zanirato
    zanirato Kartista
    88
    24 Gennaio 2010
    BMW e46 330d 204cv
    Forse essendo in lingua tedesca non riesco a trovare il menù impostazioni dell'autoradio, mentre la parte del navigatore ho impostato la lingua italiana.
  14. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Sprache-Sprachen
    tedesco di lingue-linguaggio
  15. zanirato
    zanirato Kartista
    88
    24 Gennaio 2010
    BMW e46 330d 204cv
    per cortesia mi puoi fare una foto del menù impostazioni così provo a cercare o altrimenti come arrivarci.
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    non ho mica i dinavin io! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. IL DUCA
    IL DUCA Collaudatore
    269
    20 Febbraio 2009
    BMW 320D E46
    Ciao...prova a schiacciare l'ingranaggio che c'è in basso a sinistra...da li dovresti da quel che mi ricordo dovresti entrare nel menù delle impostazioni della radio e poter cambiare la lingua.
  18. zanirato
    zanirato Kartista
    88
    24 Gennaio 2010
    BMW e46 330d 204cv
    Fatto mi viene fuori le altre 3 foto che ho postato ma niente lingua da modificare. Mi sembra di aver letto che per modificare forse bisogna combaire il firmware.
  19. IL DUCA
    269
    20 Febbraio 2009
    BMW 320D E46
    e se schiacci su system...quello in alto con la chiave inglese...
  20. Destefao
    310
    17 Dicembre 2007
    Sembra che ho risolto con la filiale di Reggioemilia, speriamo!
