[reportage] Installazione Dynavin su E46
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by TOLLO74, Aug 11, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    bmw 320d touring E46 110 kw
    Nella mia che é un touring l'unico accesso possibile e dal cielo per questo dovo smontare anche la copertura dell'aierbag parabrezza per passare tutti i cavi... inserirei delle foto ma non sò come fare
  2. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    x postare foto e semplicissimo vai su questo sito
    http://imageshack.us/
    poi dove ce scritto Browse clikki e sul tuo pc scegli lafto, poi in basso con bottone blu c'è scritto carica adesso clicca li e lui carichera la foto una volta fatto ti apparira la foto con sotto dei lin tu prendi il link dove ce scritto Forums lo copi e lo incolli qui, e piu facile farlo che a dirlo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    a dimenticavo se ti interessa puoi registrarti cosi che ogni volta che carichi le foto lo troverai nella cartella (le mie foto) che è molto utile
  4. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    Questo nella foto é l'unico passaggio per il potellone%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
  5. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    aspetta non hai postato la foto ma il link del sito, il link non lo devi prendere da sopra la barra che trovi in alto della pagina di navigazione, il link dopo aver caricato la foto e visionabbile sul sito appaiono sotto la foto uno sotto l'altro e tu selezione come ti ho detto prima quello dove ce scritto forums
  6. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
  7. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    non riesco a caricare la foto...forse troppo grande il file... boo!!!
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Perdonami l'unico accesso possibile per cosa e per dove?
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    quoto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    Per accedere al portellone[​IMG][​IMG]
  11. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    [​IMG]%20By%20stefano_65%20at%202011-05-05[/img]proviamo se cosi la carica
  12. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
  13. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    ok perfetto ora le foto sono visibili sotto forma di album personale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    Si ho fatto un po di casino...#-o perdonate dovo fare un po di pratica
  15. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    perdonami ma non è che si capisce molto in effetti che accesso e che uscita cerchi e x cosa, provo a darti un consiglio sperando sia quello che cerchi allora x passare il cablaggio dell'antenna da mettere sul lunotto posteriore come ai gia detto tu bisogna smontare il cielo, una volta smontato troverai verso la fine un foro dove passano dei cavi che entrano direttamente sul portellone posteriore con una sonda fai passare i cavi li poi smonta anche la plastica del portellone per tirare i cavi e li puoi attaccare l'antenna rimonti il tutto ho modificato una foto da te postato con frecce rosse x capire meglio dove far passare i cavi e cosa smontare
    By poker_1985 at 2011-05-05
  16. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    Tutto giusto.. ma i passaggi da te indicati sono già ocupati e quindi troppo stretti per poterli utilizare.tieni conto che li passa:impianto luci chiusura centralizzata vetro e portellone e lunotto termico
  17. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    si hai ragione, xro sarebbe da verificare quanto spazio c'è, non importa se sia stretto o meno l'importante e che i cavi riescano a passare, poi un po di spazio c'è sempre se non erro il passacavi e di plastica molle ed è leggermente elastico quindi dovrebbe riuscirti a fare passare i cavi abbastanza trancuillamente, è da tenere conto che i cavi che dovrai far passare non sono poi cosi enorimi, il cavo dell'antenna e abbastanza piccolo quello della retrocamenre non lo mai visto ma penso sia contenuto anche esso, cmq se vuoi essere piu sicuro smonta solo il passacavi x verificare lo spazzio libero rimanente
  18. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    a dimenticavo poi se non erro tutti quei cavi dovrebbero essere suddivisi x i due passacavi quello di sinistra e quello di destra
  19. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    Si, uno è il passaggio che arriva al vetro e l'altro e per il portellone (luci e serrature)
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    te sfrutti proprio i loro passaggi!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Thread Status:
