[reportage] Installazione Dynavin su E46
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by TOLLO74, Aug 11, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. TOLLO74
    3,368
    178
    Sep 9, 2009
    320d E91 touring
    Io ho provato a metterle nel cielo,e ti confermo che prende meno...
    Davanti e' facile, la metti dietro alla plafoniera, ci sta senza problemi...
    ... dietro puoi imboscarla sotto il poggiatesta posteriore...
  2. coelab
    coelab Kartista
    76
    BMW X5 3.0d
    Microfono
    Personalmente devo dire che il microfono incorporato lascia un po a desiderare:sad:, quindi a tutti coloro che la monteranno consiglio vivamente di, perlomeno, tirare fuori il cavo del mic esterno.
    Non come ho fatto io](*,).:mrgreen:
    Ora dovro estrarla e passare il cavo, però vorrei usare il microfono che ho sulla luce dell'abitacolo sempre se riesco a trovare i fili giusti.
    Sapete per caso dove trovarli:-k, ho idea che siano sotto il bracciolo nel vano telefono.
    insieme agli altri 843 fili :-s
  3. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    grazie del consiglio allora una sicuramente la metto sotto il cielo dietro la plafoniere, x l'altra avrei pensato di metterla dietro madove finisce il panello posteriore c'è una parte in plastica dove dovrebbe uscire dell'aria suppongo e vorrei metterlo li dento che ne pensi?
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Bene bene ottimi consigli! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    cavoli e vero pure il microfono e da montare. datemi un consiglio su dove nasconderlo x non farlo vedere proprio
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Strano! in molti hanno riscontrato un discreto funzionamento del microfono "integrato", comunque in ogni caso vi è fornito anche quello esterno, per il collegamento si tratta di un semplice spinotto Jack da inserire nella parte posteriore dell'autoradio Dynavin! Mentre per il posizionamento del microfono esterno puoi posizionarlo o sul montante lato guida nella parte alta (sopra all'airbag) oppure all'interno della plaffoniera centrale! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Tienici aggiornati! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    si puo mettere nella plafoiere quindi da quanto ho capito giusto?? ma la plafoniera e tutta chisa ed andrebbe ad isolare il microfono noo?
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    scusa non ho capito...nella parte interna dove sono le casse?
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Mah per quanto ne so io puoi anche metterlo "vicino" non esattamente all'interno plaffoniera! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque altrimenti se vuoi fare un lavoretto OEM, puoi crearti l'alloggio come nell'optional per il microfono originale BMW "segando" il cielo...e creando l'apposito alloggio....ma a mio parere troppo sbattimento...!
  10. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    in effetti mi sono spiegato male, il posizionamento dell'antenna posteriore intendo dopo le retine delle casse posteriori andando verso il lunotto c'è un pezzo di plastica lungo dove penso io che da li esca aria (quando accessa) e vorrei metterlo li, non mi riesco a spiegare meglio xke non so il nome o il funzionamento essatto cmq e proprio alla parte finale del pannello verso il lunotto posteriore
  11. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    x il microfono testero prima senza quello esterno, preferisco non montarlo sempre per estetica
  12. Leone
    2,542
    188
    Sep 30, 2008
    mh.. quindi potrei metterlo al posto di quello originale accanto alla plafo..? ci arrivo con il cavo?
  13. andrea_Bmw_salento
    andrea_Bmw_salento Secondo Pilota
    663
    Feb 12, 2009
    e46 150cv..uno stile d vita!
    s arrivi tranquillamente...
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ho capito adesso perfettamente dove intendi te...beh 1non so se il cavo (discorso lunghezza) arriverà sino a dove intendi metterla te (l'antenna posteriore), 2 per quanto riguarda il posizionamento li...non so come potresti arrivarci...e forse risulterebbe piu semplice metterle nel cielo come ti dicevo...che smontare quella parte posteriore....poi non so...facci sapere se smonti...la parte posteriore!
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok;)
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    si certo ed il cavo arriva tranquillamente! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ecco, ti quoto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1,744
    203
    Dec 25, 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    A chi mi posso rivolgere per acquistare la retrocamera............?
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Hai pm! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Matti 320 Cd
    Matti 320 Cd Amministratore Delegato BMW
    4,761
    162
    Nov 20, 2010
    BMW 320 Cd E46
    Il microfono integrato da solo fa poco, meglio metterci quello tramite presa Jack posteriore della radio. :wink:
    A proposito della spinetta Jack; nn so se è capitato anche a voi in fase di installazione, ma a me è successo che si è "svitata" la rondellina che tiene ferma la presa e permette al Jack maschio di entrare e far contatto. #-o
    Ho risolto tutto riavvitandola, però con del fermafiletti, perchè si svitava in continuazione. A voi è capitato? :-k
Thread Status:
