[reportage] Installazione Dynavin su E46
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by TOLLO74, Aug 11, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. re78delta
    re78delta Kartista
    97
    BMW M3 320 E46
    ciao, perchè in MPEG-2 ???
    non in MP4???
    avi?
    wmw?
    troppe opzioni per me, stò a diventà scemo!
  2. Al...RM
    Al...RM Aspirante Pilota
    34
    Bmw X5 3.0i
    Problemi risolti...o quasi
    Ciao ragazzi,
    ho risolto sia il problema della retrocamera (collegata la retromarcia al cavo "reverse") e la retroilluminazione dei tasti con l'accensione delle luci (filo arancione collegato al filo bianco\rosso del vecchio cablaggio)
    L'elettrauto non è riuscito però a togliere l'errore "controllare luci targa" poichè la resistenza scaldava troppo nel portatarga...và bè :-k
  3. re78delta
    re78delta Kartista
    97
    BMW M3 320 E46
    problema NON risolto, ho provato circa 10 conversioni diverse, ma quando supero i 50-55Mb inizia a balbettare come prima, Bò!!! non sò che fare, sicuro che agli altri funziona anche con file da 80Mb?
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    No assolutamente no! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> tutto falso, vai tranquillo nessun problema con errori in diagnosi! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok perfetto, fammi sapere! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    esatto, tutto ok, nessun problema. vai tranquillo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Mi spiace, purtroppo non ho Ipod e non posso esserti d'aiuto...!
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Bene bene, grazie anche per il tuo consigliO! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Semplice, segui le indicazioni che ti ho dato nel post precedente e vedrai che il tutto funziona come si deve!
    Esistono centinaia di formati e "sottoformati" io ho provato quelli piu comuni e ti ho dato la certezze di quelli che non danno problemi sulle nostre Dynavin!
    Quindi prova e fammi sapere! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Bene bene!son proprio contento che tu abbia risolto!
    p.s. discorso resistenza, tranquillo la maggior parte delle resistenze scaldano...quindi montala pure...non accade nulla di "grave" ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Hai provato con il programma che ti ho indicato ? seguendo le mie istruzioni ? se sì molto strano...ciò che mi dici....
  12. re78delta
    re78delta Kartista
    97
    BMW M3 320 E46
    con free video converter, icona azzurra con 2 freccette, una rossa e l'altra verde, scaricato da quell'indirizzo che ci hai dato e converito in mpeg2 come hai detto tu, ma.... niente da fare, il solito problema, anche provando con usb diverse, bò! mandami un file conpresso tuo che superi i 60mb e poi provo, oppure dimmi un video di youtube da scaricare e come convertire di preciso e poi provo.
    hai fatto più il reportage per togliere l'audio nel navigatore?
    ciao
  13. coelab
    coelab Kartista
    76
    BMW X5 3.0d
    Ciao, ho la tua stessa macchina e domattina collegherò la retrocamera, pensavo a questo collegamento:
    Sulla plancia - cavo 'retro' del dynavin sul cavo rosso che è attaccato insieme al segnale video
    Sul bagagliaio - cavo alimentazione videocamera sul positivo della lampada della retromarcia e sull'altro capo del rosso che è attaccato insieme al segnale video.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro.
    Confermi le connessioni?
  14. Al...RM
    34
    Bmw X5 3.0i
    Ciao,
    allora in plancia collega solo il cavo video, nel baule invece, ovviamente oltre al cavo video, bisogna collegare il cavo alimentazione sia al cavo retromarcia e se vuoi che passi in automatico anche al cavo "reverse" verde.
  15. coelab
    coelab Kartista
    76
    BMW X5 3.0d
    Ma il cavo reverse verde non è quello che sta dietro al Dynavin in plancia?
    Per cavo retromarcia intendi il cavo della lampada della retromarcia?
  16. Al...RM
    34
    Bmw X5 3.0i
    Nella mia ho dovuto passare il cavo prolunga e quindi i cavi che tu vedi in plancia da me sono nel baule...comunque c'è la targhetta "reverse" e confermo che il cavo retromarcia è quello della lampada.
  17. coelab
    coelab Kartista
    76
    BMW X5 3.0d
    Chiarimento
    Ok credo di aver capito, ti ringrazio per la risposta pronta :wink:
  18. Al...RM
    34
    Bmw X5 3.0i
    Perfetto :wink:
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Confermi che la schermata è questa giusto? e la procedura che segui è la seguente?
    clicchi Aggiugni video
    selezioni il video che devi convertire
    metti le impostazioni come ti ho indicato qui in basso in questo screenshot
    cliccli su converti video
    carichi il video convertito sulla pen drive
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    quoto tutto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Thread Status:
