[reportage] Installazione Dynavin su E46
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by TOLLO74, Aug 11, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok;)
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Prova con free video converter ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Al...RM
    Al...RM Aspirante Pilota
    34
    Bmw X5 3.0i
    Problemi Retrocamera
    Ciao ragazzi,:wink:
    finalmente ho deciso di far montare la retrocamera ma non sono soddisfatto del risultato...
    Oltre all'errore alla centralina (controllare luci targa), ho notato che se metto la retromarcia mentre ascolto per es. la radio non passa in automatico alla retrocamera ma passa solo selezionandola dal menù principale.
    E' risolvibile o non è previsto il passaggio in automatico dalle altre opzioni? :-k
    Giusto per capire se posso prendermela con l'elettrauto :evil: che s'è preso una barca di soldi solo per inserire la retro nel portatarga e collegarla alla corrente\retromarcia...dato che il cavo dall'autoradio al baule l'ho passato io
    Infine, sapete indicarmi il colore del cavo (quello rosso???) dove poter collegare quello arancione per avere l'illuminazione dei tasti con l'accensione delle luci
    Grazie in anticipo
  4. Matti 320 Cd
    Matti 320 Cd Amministratore Delegato BMW
    4,761
    162
    Nov 20, 2010
    BMW 320 Cd E46
    Perdona la mia domanda, forse un pò stupida; lo trovo in internet da scaricare gratuitamente? #-o
    Sai io e il computer nn siamo molto amici, lo so usare e basta. :wink:
  5. re78delta
    re78delta Kartista
    97
    BMW M3 320 E46
    ecco i miei dati:
    ffmpeg
    vcodec
    mpeg4
    qscale 1
    640x360
    20 fps/sec video
    44100 audio rate
    512k Kb/sec audio
    audio stereo
    mp4
    non superare mai i 50.000-55.000 Kb
    di più non so dire, cliccando con il tasto destro e poi in prorpietà non trovo tutte quelle info che vedo nel bmwista.
    io ho visto che in AVI si vede un pò peggio, a voi lo ha fatto?
    io uso YOUTUBE DOWNLOAD.
  6. re78delta
    re78delta Kartista
    97
    BMW M3 320 E46
    questa sera ho fatto la diagnosi completa alla mia macchina, diagnosi specifica per ogni centralina a bordo, nessun problema riscontrato a parte che non vede l'autoradio che chiama "Becker", tutto funzina correttamente, in conce BMW secondo me sono un pò parac..i !!!
  7. re78delta
    re78delta Kartista
    97
    BMW M3 320 E46
    non credo si trovi gratis, dovrebbe essere a pagamento oppure craccato!
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ciao caro! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Nessun problema, il fatto che non ti si attiva automaticamente la retrocamera una volta innestata la retro è dato dal fatto che l'elettrauto non ha collegato il filo della retro alla retrocamera se vedi post indietro vi è specificato come...per e46 suppongo che la procedura sia la stessa anche per X5 al massimo cambia il colore del filo retromarcia! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per quanto riguarda l'errore check luci, nessun problema, basta che fai mettere al tuo elettrauto una resistenza in parallelo ed il gioco è fatto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> (costo 0.50€ di materiale)
    Se hai altre domande non esitare a chiedere! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ben fatto come avevo previsto io! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Free video converter è appunto "free" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> vi consiglio vivamente di usare quello! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok grazie anche per la tua testimonianza! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Per tutti coloro che hanno riscontrato anomalie nella visualizzazione di filmati video .
    Vi consiglio vivamente di scaricare il software di conversione video : Free Video Converter
    una volta installato selezionare il formato di conversione Mpeg-2 e non avrete più problemi nè riguardo la visualizzazione del filmato stesso, nè riguardo la dimensione del file!
    Ho provato io di persona stasera e nessuna anomalia riscontrata! con filmati da 30mb, 50mb, 100mb in formato MPEG-2 convertiti in tale formato con il software Free Video Converter.
    Provate e fatemi sapere! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Al...RM
    34
    Bmw X5 3.0i
    Grazie Stè,
    cercherò meglio nei post precedenti.
    Ti ricordi il colore del cavo su cui bypassare quello arancione per la retroilluminazione dei tasti??? per caso è quello rosso?
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Figurati di nulla! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Riguardo il cavo di illuminazione arancione, se non erro va con quello rosso, ma non ne son sicuro....attendi che qualcuno piu esperto sotto quest'aspetto ti possa rispondere con certezza! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Crio
    Crio Direttore Corse
    1,698
    Aug 10, 2008
    320d e91 rest
    Ma quindi ogni volta che devo far tagliando o magari il mio meccanico deve controllare errori o altro se avessi dei problemi, insomma per qualsiasi diagnosi devo rismontare il dynavin e mettere la radio originale?
  17. Matti 320 Cd
    4,761
    162
    Nov 20, 2010
    BMW 320 Cd E46
    Ben venga allora! Ottima notizia questa! =D> :cool:
    Grazie Stefano! Appena ho un secondo provo tutto e ti faccio sapere! :wink:
  18. Crio
    1,698
    Aug 10, 2008
    320d e91 rest
    quindi il problema di non riuscire ad entrar dentro è solo della bmw?...perchè se no mi veniva male a dover smontare ogni volta..
  19. livio1
    livio1 Kartista
    161
    patrol gr td6-M3 e46
    scusate ragazzi... mi servirebbe un consiglio.... ho il dynavin con installato un ipod, praticamente se il quadro e' acceso va in carica(l'ipod) se invece tolgo la chiave dal quadro e lascio l'ipod connesso mi si scarica..... che si puo' fare??? ringrazio tutti anticipatamente
  20. dev1403
    dev1403 Kartista
    126
    320d coupè 2010
    Ciao ragazzi... Eventualmente come software per conversine video consiglio anche Format Factory... è free e consente di utilizzare tutti i codec per qualunque dispositivo...
    Lo uso da anni e con un unico programma fai tutto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thread Status:
