[reportage] Installazione Dynavin su E46
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by TOLLO74, Aug 11, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Matti 320 Cd
    Matti 320 Cd Amministratore Delegato BMW
    4,761
    162
    Nov 20, 2010
    BMW 320 Cd E46
    E fare una cosa così invece?
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?209737-II°-Gruppo-D-acquisto-Dynavin-Haulingan-E46-E39-X5&p=5001148&viewfull=1#post5001148
    Poi, con il bracciolo naenche vi vede la chiavetta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    si si infatti e quello che volevo fare anche io gia avevo letto il tuo post infatti ho comprato anche lo stesso cavo tuo dallo stesso venditore il problema xro è che la hauligan non ha uscita usb posteriore e non mi va di mettere cavi volanti è sopratutto in vista ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    BMW 330 cd E46
    Scusate ma invece della chiavetta usb se usate la micro sd, sulla sx per tutto, film mp3 non è più semplice? Funziona benissimo niente cavi e chiavette attaccate in giro.
  4. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    si si, pero sai la volevo non si sa mai puo sempre servire :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D;)
  5. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    BMW 330 cd E46
    Puoi fare una specie di archivio con tante micro sd, da 1Gb costano 5 o 6 € è praticissimo.
  6. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    No non è la stessa cosa....la microsd si rischia di perderla....già è capitato ke per uscirla ho premuto con l'unghia mi è scappata ed è volata sotto i sedili....un casino cercarla!per di piu' il menu' dedicato per l'sd ha al schermata tipo "lettore dvd casalingo" con quella grafica orrenda.Se gli mp3 si mettono su usb la grafica è dedicata.IO ho l'usb proprio sotto il bracciolo....mi sbuca pero' dal tappetino di gomma nero al centro.
  7. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
    Ank'io ank'io:wink::wink::wink::wink::wink::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:!ho già il tom tom....ma non so' che versione è e ke mappe ho!
  8. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    non so se con questa radio poi succede ma nella mia vecchia autoradio che aveva una presa usb comprai quelle usb piccolissime che dentro e possibile inserirci le mini micro sd una mezza spece di adattatore e quando la inserivo nella radio dopo 10 20 minuti per il surriscaldamento mi bloccava tutto non so se usare la micro sd valga proprio la pena
  9. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    a sto punto non varebbe la pena farei svariati cd mp3 e sarebbe risolto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    BMW 330 cd E46
    Mah, a me funzionano bene le micro sd occupano meno spazio dei cd, la grafica non è il massimo è vero ma magari con un aggiornamento futuro migliorerà.
  11. zanirato
    zanirato Kartista
    88
    BMW e46 330d 204cv
    Buona sera a tutti nessuna che ha il firmware in inglese ha guardato il menu factory come da filmato postato ieri se ha nel il menu amp. Grazie.
  12. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1,744
    203
    Dec 25, 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Quoto, ottima domanda
  13. Matti 320 Cd
    4,761
    162
    Nov 20, 2010
    BMW 320 Cd E46
    Già già scusami, è vero che tu hai la Hualingan (spero di aver scritto bene :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />). Proprio no riesci a trovare nulla? Strano però che non abbia la presa posteriore.... Volgio dire; in fondo, tra Dynavin e Hualingan, a parte varie cose, che cambia? Le fanno entrambe nello stesso paese... Ad andar bene, La Hualingan sarà della Dynavin, se non il contrario ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Principe 320
    1,744
    203
    Dec 25, 2008
    Cuneo
    Per avere la retrocamera che si colleghi in automatico quando inserisco la retromarcia cosa devo fare ...? Ho montato la mia retrocamera............ma si aziona solamente quando la richiamo dal mio dinavin in tale momento anche l'audio della sorgente che si ascolta va in mute....
  15. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    in effetti anche io pensavo la stessa cosa che sono simili, evidentemente essendo il prezzo leggermente inferiore anno risparmiato sulla presa usb :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  16. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    BMW 330 cd E46
    Gli devi dare il positivo che accende le luci di retromarcia, cosi appena inserisci la retro ti commuta, by passando qualsiasi funzione.
  17. Principe 320
    1,744
    203
    Dec 25, 2008
    Cuneo
    Grazie ma da dove prendo il positivo della retromarcia.......?
  18. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Dal positivo delle luci della retromarcia...quello che trovi sul portalampade...
  19. Principe 320
    1,744
    203
    Dec 25, 2008
    Cuneo
    Quindi devo solo smontare dietro dove cè la retrocamera e collegarmi al positivo retromarcia oppure devo portare il positivo fino al dinavyn
  20. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    bmw 320d touring E46 110 kw
    Devi portare il positivo luci retromarcia (colore blu/giallo) che puoi trovare anche sotto il battitacco lato passegero e collegarlo al cavo della Dynavin (reverse) se non sbaglio di colore verde
Thread Status:
