[reportage] Installazione Dynavin su E46
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by TOLLO74, Aug 11, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    che io sappia come gia detto in pm, basta collegarla e fare una scansione automatica per vedere i canali che rivela in quel momento e posizione....attendiamo pareri e consigli da possessori di hualingan e46;)
  2. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1,744
    203
    Dec 25, 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Possiedi il logo solamente all'accensione oppure anche ogni qual volta che si cambia sorgente di ascolto tipo radio,cd usb....ecc...come avviene sulle prime dinavin.....
  3. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Allora questa è la versione del sistema operativo:
    poi per quanto riguarda la configurazione del navigatore questo è quello che viene fuori..
    ed infine se vado nella funzione musica non riesce a leggere la sd da questa interfaccia:
  4. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    ciao se l'antenna e quella autoalimentatta dovrebbe avere un piccolo led su di essa devi verificare se e accesso ammesso che ci sia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    quoto...domanda interessante!
    nel mio caso, senza logo e quindi con scritta Dynavin essa compare sia all'accensione che al caricamento e cambio di sorgente...di ascolto... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    @Fulvio, sii fiducioso che qualche possessore di Hualingan E46 come te, ti risponderà quanto prima...del resto basta dare solo una controllata alla propria radio che impostazioni ha....(discorso GPS).
    Discorso versione software è superflua come info;)
    Per quanto riguarda la minisdcard ti consiglio di utilizzarla solo per il navigatore e quindi software di navigazione, mentre per ascolto di mp3 o altro di sfruttare l'usb ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    comunque anche in questo caso, dove hai posizionato gli mp3 che l'interfaccia non ti "riconosce" sicuro d aver impostato le impostazioni dell'interfaccia in maniera corretta?
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottimo consiglio! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Fulviodj
    2,692
    89
    Jan 31, 2007
    Intatnto ti ringrazio per i consigli.....:wink:
    Allora l'sd e formattata fat 32 e 2 slot microsd a sinistra per la musica e altro e a destra solo navigatore..... l'usb ce l'ho solo frontale (mini usb) quindi dovrei mettere un filo volante..... e forse l'interfaccia musica è compatibile solo con l'usb...faro' questa prova!
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Figurati di nulla! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Tienici aggiornati! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. andrea_Bmw_salento
    andrea_Bmw_salento Secondo Pilota
    663
    Feb 12, 2009
    e46 150cv..uno stile d vita!
    scusate il ritardo,ho appena fatto l'aggirnamento...funziona alla perfezione e il logo è presente!!!!grz
  11. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    leggi un po qui non so se e valido anche per il tuo aggiornamento pero cheidi
  12. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    bmw 320d touring E46 110 kw
    Esattamente come il mio logo BMW con firmware in inglese
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok perfetto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    BMW 330 cd E46
    Esatto la micro sd di sx la adopri per musica e film ovviamente due cartelle diverse, mentre quella di dx solo navigatore, la mini usb la usi con chiavetta per film e musica.
  15. zanirato
    zanirato Kartista
    88
    BMW e46 330d 204cv
    Buongiorno a tutti dopo una settimana di lavoro questa mattina ho provato a mettere l'antenna di casa sul ricevitore della Dynavin e fare una scansione risultato identico a quello del decoder circa 200 canali e 22 radio. Penso che queste antenne così piccole sia insufficienti in alcune zone dove il segnale è debole.
  16. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    ciao, l'antenna è autoalimentata, ma non sono sicuro di aver visto led accesi... ora fa un caldo infernale, vedrò...
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    caspisco...insomma si è giunti a conclusione che si tratta di una zona(geografica) la tua, dove il segnale è debole e quindi non un malfunzionamento dei prodotti...? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26,623
    1,360
    Dec 9, 2008
    Bmw 320ci E46///M
    AVVISO:
    Per tutti i possessori di Hualingan E46.
    << Menu segreto >>
    Funzionalità nascoste :
    Poter attivare o disattivare eventuali amplificatori
    ed altre
    Procedura da eseguire:
    -Spegnere l'autoradio a pulsante
    -Non girare la chiave nel quadro
    -Premere 4 volte "0" e poi OK o ENTER (Tasto che c'è dentro le 4 freccie)
    -Siete entrati nel menu
    Si ringrazia l'utente andrea_bmw_salento:wink:
  19. poker_85
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    ma dai davvero bella sta cosa un grazzie a te che ci hai postato il tutto e un grazie anche a l'utente che ci ha svelato tale funzione segreta molto gentili ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> una domanda sola io non riesco proprio a capire quale sia l'enter che che dentro a 4 frecce??
  20. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    ho provato, ma non ci sono riuscito, l'autoradio funziona con la chiave dalla posizione 1 in poi, qualcuno ha una soluzione?
    magari si può anche comandare il climatizzatore come avevo letto tempo fa.... :-)
Thread Status:
