[reportage] Installazione Dynavin su E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da TOLLO74, 11 Agosto 2010.
  1. gianfonz
    gianfonz Collaudatore
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    allora premetto che ho le due antenne quelle piccole nere tipo listelli da 10 - 15 cm penso, una l'ho attaccata sul bordo in verticale del vetro bagagliaio lato guida per intenderci in direzione del poggiatesta posteriore, l'altra è incastrata e non appiccicata con il suo adesivo tra il cielo e i sensori pioggia quindi sopra lo specchietto retrovisore...
  2. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    bmw 320d touring E46 110 kw
    Se ti può essere utile io che poi oltretutto ho il tuo stesso modello di bmw e46, ne ho montate una sul parabrezza anteriore sotto lo specchietto retrovisore e l'altra sul deflettore posteriore destro e devo dire che riceve benissimo.
  3. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    quindi la prima è nello stesso posto dove ce l'hai tu (sotto lo specchietto), l'altra intendi sotto il 3° stop?
  4. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    -1 Si sotto lo specchietto ma non ho i sensori pioggia (non e che creano qualche interfenza?)
    -2 no proprio nel finestrino fisso(deflettore)dx proprio sopra il parafango posteriore
  5. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    bè interferenze non credo visto che sono solo dei sensori e non creano campi magnetici, per il deflettore quindi l'hai messo dalla parte passeggero? io ce l'ho proprio sul deflettore ma sul lato sinistro (guidatore) sarà questa la grossa differenza? che antenne hai?
  6. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    Tieni conto che in quel finestrino c'e l'antenna della radio, quei filamenti che vedi in quel finesrino non è lo sbrinatore ma come ho detto prima l' antenna della radio amplificata che secondo me può creare disturbi
  7. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    Le antenne sono uguali alle tue (bastoncini neri da 13cm circa)fornite con il dvb-t
  8. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    si infatti sapevo che quelle sono antenne infatti proprio li sotto c'è l'amplificatore, al limite potrei provare a togliere alimentazione e vedere se per caso il segnale del digitale aumenta, in tutti i modi insieme al modulo tv inviatomi dal venditore in sostituzione di quello che avevo ho ricevuto un modello più nuovo che è la metà di quello vecchio e a corredo c'erano altre 2 antenne secondo me migliori, magari posso provare a posizionarle in tutti i punti dell'auto e vedere dove prende meglio...
  9. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    Cosa è che ti fà pensare che siano migliori?
  10. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    rispetto a quelle che ho queste hanno un quadrato da cui escono due antenne una destra e una sinistra, sai essendo un ex radioamatore preferisco sempre le antenne visive (proprio lo stelo) piuttosto che le antenne nascoste ma potrebbe essere solo una questione psicologica...
  11. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Allora per quanto riguarda il navigatore a me manca l'antenna che vaì in quel connettore dorato con la filettatura....per impostare intendo che devo inserire i 2percorsi dei file del navigatore....uno ho messo l'eseguibile totom.exe del navigatore e nell'altropercorso cosa devo mettere? per quanto riguarda la tv me la trovo nel menu' dell' hualingan faccio la ricerca ma non trovo niente perchè ovviamente non ho le antenne tv..... ma anche se le avessi non saprei dove collegarle!
  12. dev1403
    dev1403 Kartista
    126
    7 Marzo 2011
    320d coupè 2010
    Quoto pienamente!!!!! Io mi muovo fra trentino(segnale potente) e veneto(segnale così così) e le cose cambiano totalmente... Passo da 200 canali a una decina e male.....
    Ps. Stefano hai qualche news per android????
  13. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    Provale anche senza passare i cavi....Magari hanno un guadagno maggiore... Ma se il risultato che ottieni è poco apprezzabile io lascerei quelle che hai montate
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Giugno 2011
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok ti manca l'antenna GPS ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    di percorsi del file del software di navigazione da far partire ne è uno solo, e devi selezionare (ad es. tomtom.exe) e basta, partirà automaticamente il sw tomtom di navigazione che hai precaricato sulla tua minisdcard!
    PEr vedere se hai il modulo tv integrato nel tuo autoradio hualingan e46, controlla se dietro all'apparecchio hai un altro connettore dorato con la filettatura "tipo quello dell'antenna gps" se ne hai un altro , oltre a quello riservato all'antenna gps, vuol dire che hai il modulo tv integrato e quindi non devi far altro che comperare solo 1 antenna amplificata per poter vedere la tv, altrimenti se non hai tale connettore vuol dire che non hai il modulo tv e quindi è inutile che comperi l'antenna.
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ci stiamo lavorando...abbi pazienza.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Ok allora.... l'altro connettore non c'è quindi niente tv anche se mi spunta nel menu'? dietro come connessioni ho quella per l'ipod ed un minijack femmina....poi il resto riguarda l'audio con uscite pre e aux e non ho fatto attenzione se c'è qualcosa che riguarda il video....
    Per il navigatore invece ho 2 percorsi da mettere la schermata precisamente è: gps file path setting
    gps file path:
    PK ( )
    application file path:
    Il pk riguarda la visione con freno a mano inserito o meno.
    Nel menu' cartaceo parla anche di un menu' car settings,radar,e sterring whell che a me non spuntano.....
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    L'opzione tv potrebbe spuntarti anche nel menu ma non esserci fondamentalmente, percio controlla bene se hai un altro connettore simile al connettore antenna gps, quindi connettore per antenna tv, altrimenti "amen", poi proprio se vuoi la tv in macchina basta che ti comperi un modulo dvb-t esterno a parte da collegare in aux, o entrate rca ed hai risolto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    per quanto rigaurda il navigatore, facciamo così, fai qualche foto della schermata o un video e di sicuro riusciamo a capirci meglio...ti dico cio dato che non sono possessore di hualingan e46...quindi mi risulta un po difficile adesso darti una mano da qui... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    aggiornamento dvb-t: allora ieri sera parto da casa e mentre andavo a prendere la mia morosa ho avviato la scansione dei canali in movimento, fino all'80% niente poi tutto d'un tratto ha trovato 8 canali: canale 5 rete 4 italia uno ecc., strano il resto dei canali niente...
  19. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1.064
    14
    3 Ottobre 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Ciao ragazzi,
    mi sono procurato un'antenna per il digitale terrestre, ma non rileva proprio nulla, non è che è da attivare?
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    come vedi...si tratta di copertura del segnale...della zona...in cui ti trovi! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
