[reportage] Installazione Dynavin su E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da TOLLO74, 11 Agosto 2010.
  1. besogiop
    besogiop Kartista
    82
    20 Settembre 2009
    Pozzomaggiore (SS) Sardegna
    bmw 318d touring e46
  2. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    David, ricordi che anche io ti ho detto che il navi non parlava ? ECCO HO RISOLTO !!!](*,):mrgreen:
    Segui queste indicazioni, clicca sul tasto NAVI , compare la schermata dove selezionare NAVIGATORE oppure IMPOSTAZIONI o ALTRO, tu clicca su IMPOSTAZIONI, sotto la voce impostazioni escono vari tasti(ad es. carburante, display..ecc) tu clicca su IMPOSTAZIONI (ancora una volta), nel sottomenù clicca su AUDIO E SUONI,(nel sottomenu troverai varie diciture tra cui Suoni vocali, musica, ecc) prova ad abbassare il livello della MUSICA e metti al massimo il livello si INDICAZIONI STRADALI (o come stà scritto adesso non ricordo esattamente) , poi una volta fatto tutto ciò, TORNA INDIETRO, torna alla schermata iniziale del navigatore...e....PROVA!!!:redface::mrgreen::cool:
    Cmq la vocina del navigatore è un po piu bassa del solito e se non erro funziona solo sulle casse anteriori...!:wink:
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Devi vedere se è compatibile con Win Ce ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ce le ha!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ho scritto sopra come fare!:wink::mrgreen:
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Dove hai posizionato le antenne ? vicino a lamiere ? componenti in metallo ? se hai installato 2 antenne, le hai posizionate adeguatamente distanti tra di loro ?:-k
  7. Maurox
    Maurox Kartista
    85
    21 Settembre 2008
    320 cd ///M Sport
    io ho risolto diversamente: sono andato nelle impostazioni della radio e ho deselezionato la voce audio GPS
    ora va che è una cannonata :mrgreen:
    ah!! non taglia il volume alle casse anteriori, esclude l'audio sia davanti che dietro
  8. andrea_Bmw_salento
    andrea_Bmw_salento Secondo Pilota
    663
    12 Febbraio 2009
    e46 150cv..uno stile d vita!
    io anke...tom tom igo8 e igo primo :mrgreen:
  9. Maurox
    Maurox Kartista
    85
    21 Settembre 2008
    320 cd ///M Sport
    differenze tra igo8 e igo primo ?
    io ho igo primo e non mi sembra malaccio
  10. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    Allora,probabilmente sono deficente... #-o
    Portate pazienza ragazzi!!! :rolleyes: :redface:
    Queste sono le impostazioni dei volumi che ho io...
    Non sò dove ho pippolato ma ora andando avanti e indietro con il regolatore di "guida vocale" sento la voce della signorina Silvia molto bassa solo se l'opzione audio GPS (vedi sotto) è disabilitata e quindi si interrompe la musica, se invece è abilitata e quindi il navi parla dalle casse anteriori e nelle posteriori c'è musica per sentire la sopracitata signorina devo essere in garage,con motore spento e silenzio assoluto! Quasi impercettibile!!!
    Ho provato a mettere il regolatore di "musica" a zero,ma niente! Non cambia una cippa!!!
    Le ho prvate tutte!!! ](*,)
    Queste prove le ho fatte e verificate poco fà in garage, con nessuna copertura di satelliti! Non ho provato in movimento all'aperto, lo provo dopo mentre vado dalla morosa!
    Quindi non sò ancora se ho risolto o no!! ](*,)
    Ma se và mi sà che è come diceva qualc'uno (non ricordo chi) che le impostazione del volume della voce guida è troppo basso!!! #-o ](*,)
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Gennaio 2011
  11. Maurox
    Maurox Kartista
    85
    21 Settembre 2008
    320 cd ///M Sport
    non abbatterti :mrgreen:
    deseleziona l'Audio GPS e vai a provare .....se non cammini cosa vuoi che ti dica ? :mrgreen:
    ....e se non ci riesci passa a trovarmi
  12. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    si lo sò che se non cammino non dice niente!
    ma ieri mi muovevo e stava zitta lo stesso! Boh! Dopo provo!
    però mi skazza deselezionare Audio GPS per sentirlo!!!
    é la particolarità de sta radio!!
  13. Maurox
    Maurox Kartista
    85
    21 Settembre 2008
    320 cd ///M Sport
    ma cosa te ne frega dell'audio GPS ?
    ciò che stai ascoltando (Radio, CD o altro) si interrompe quell'attimo e poi riprende .....più comodo di così !!!
  14. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    si ma se c'è l'opzione (che è una novità di questa v5) che posso sentire entrambi, perchè non la posso sfruttare??? solo perchè hanno impostato la voce bassa???
    se mi scarico i navigatori tom tom o altri sai se ce ne vogliono di specifici per dynavin o vanno bene tutti???
  15. Maurox
    Maurox Kartista
    85
    21 Settembre 2008
    320 cd ///M Sport
    d'accordissimo con te..... è una bella seccatura
    comunque, domani provo a fare come suggeriva ilbmwista :wink:
    certo, purchè siano per wince 5 :wink:
  16. Maurox
    Maurox Kartista
    85
    21 Settembre 2008
    320 cd ///M Sport
    ah!! dimenticavo: il problema salta fuori solo quando si ascolta la radio, con il CD andava alla perfezione
  17. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    ok,dopo provo anche con cd alloRa!!! vi aggiorno più tardi!
  18. Maurox
    Maurox Kartista
    85
    21 Settembre 2008
    320 cd ///M Sport
    :wink:
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    David mi riferivo a questa schermata, abbassa il volume di Musica e lascia al massimo Guida Vocale!!!!:wink:
  20. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    [-o<[-o<[-o< Alleluja!!! Ce l'ho fartta!!!!
    Finalmente parla!!! [-o<[-o<[-o<
    Però per sentirla bene con la radio bisogna disattivare audio GPS se no non si sente un caxxo..
    Con cd invece si sente un'pò meglio,comunque si stenta a sentire!
    Qualc'uno ha detto che si possono modificare da PC, chi mi spiega come???
    si sente meglio facendo questa operazione??? :-k
    dopo provo! :wink:
    Ora tocca alla TV! Spero non sia una sega uguale!!!! ](*,)](*,)
