[reportage] Installazione Dynavin su E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da TOLLO74, 11 Agosto 2010.
  1. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    bmw 320d touring E46 110 kw
    ragazzi ho un problema con il bluetooth si connette tranquillamente riesco anche a sentire la musica ma non riesco a sentire l'audio della telefonata.Non è che mi sfugge qualcosa o e un problema di compatibilita con il mio nokia n73 ormai datato
  2. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    Vorrei mettere il logo BMW- Stefano mi puoi aiutare??
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    la procedura per dynavin non la so neanche io al momento!
  4. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    HO letto in rete che è compreso in un firmware, infatti chi a acqistato nel II GDA gli anno caricato il firmware con il logo.
    Se puoi prova ad informarti se si puo avere quello di firmware
  5. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    ecco quello che ho trovato
    C'è un aggiornamento del firmware per il Dynavin V5 che ti dà anche il logo BMW in fase di avvio.
    Download - http://dynavin.freeforums.org/download/file.php?id=218
    Info -
    Citazione:
    A proposito di questo aggiornamento firmware:
    Data di rilascio 20.10.2010.a.
    BMW logo schermata di caricamento
    lingua inglese
    Nuove caratteristiche:
    Controllo iPod da pulsanti sul volante
    Risolti i problemi:
    info RDS è ora visualizzato correttamente
    Importante!
    1. Questo aggiornamento è solo per V5 (Sunplus chip) per dispositivi Dynavin E46 e E39. Questo firmware è per la parte radio del gruppo.
    2. Non spegnere l'unità o avviare la macchina durante l'aggiornamento!
    3. Se hai un box esterno Dynavin DVB-T, quindi è necessario aggiornare per primo! Altrimenti si perderanno i controlli DTV. Scorrere verso il basso per il nuovo firmware box DVB-T se ne avete bisogno, lo troverete nel post # 5 in questo thread.
    4. Questo aggiornamento viene fornito in due parti (zh_mcu.bin e zh8202t.bin), è necessario aggiornare sia con file nell'ordine illustrato di seguito.
    Aggiornamento in corso ...
    Come aggiornare in 10 passi:
    1. Unrar il "Dynavin V5 (Sunplus) firmware 201010.rar logo BMW" sul vostro PC. Si dovrebbe trovare 2 file (zh_mcu.bin e zh8202t.bin) e questo How_to_update.txt
    2. Collegare una memoria USB al PC, cancellare tutto da chiavetta USB.
    3. Inserire il file zh_mcu.bin in radice della memory stick USB.
    4. Spegnere Dynavin e collegare la chiavetta USB al cavo USB-DVD sul vostro Dynavin.
    5. Dynavin di accensione e di aggiornamento dovrebbe partire automaticamente, ora solo attendere che il sistema spegne (dovrebbe durare circa un minuto).
    6. Rimuovere la chiavetta USB e tornare al proprio PC.
    7. Eliminare il file zh_mcu.bin da chiavetta USB e mettere zh8202t.bin su memory stick USB.
    8. Dynavin deve essere ancora spenta, collegare la chiavetta USB al cavo USB-DVD sul vostro Dynavin nuovo.
    9. Dynavin di accensione e di aggiornamento dovrebbe partire automaticamente, ora solo aspettare fino a quando lo schermo si spegne (Dynavin non si spegne del tutto questo tempo, solo lo schermo diventa nero, questo dovrebbe prendere anche circa un minuto).
    10. Turn off Dynavin tenendo premuto il pulsante di alimentazione per alcuni secondi, quindi rimuovere la chiavetta USB ed è fatta.
    Questa info e download è stato preso da questo thread a Dynavin Free Forum, la speranza aiuta.
    http://dynavin.freeforums.org/dynavi...2010-t452.html
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    la lingua è in inglese!
  7. stefano65
    stefano65 Kartista
    210
    12 Gennaio 2011
    Si lo sò, il sito dove l'ho preso é in inglese, ma magari c'é anche la versione in italiano come le radio del II GDA
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    se leggi qualche post fa ho scritto che abbiamo avuto il firmware per cambio lingua da tedesco ad italiano (comprensivo di logo), ma sto attendendo l'ok del venditore-fornitore per potervelo rigirare....
  9. zanirato
    zanirato Kartista
    88
    24 Gennaio 2010
    BMW e46 330d 204cv
    Salve a tutti sto impazzendo con questa autoradio a parte che ogni tanto non si accende ma non riesco far funzionare il TMC con l'antenna in dotazione se metto quella dell'auto tutto ok. Dove avete messo l'antenna tmc.
    Grazie.
  10. gianfonz
    gianfonz Collaudatore
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    qualcuno sa come funziona l'antenna radio nella e46 touring? ho visto che c'è una scatoletta (antenna diversity credo) che dovrebbe essere una specie di amplificatore per le antenne, avendo tolto tutti i cablaggi della vecchia autoradio 16/9 vorrei capire se per caso è stata tolta l'alimentazione a questo amplificatore perchè la mia radio non prende una mazza 2 o 3 stazioni al massimo... consigli?
  11. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    gianfonz, non credo sia un problema di antenna della tua auto, ma di dynavin.
    La mia prende le stazioni ma male, anche quelle che ho sempre preso benissimo con altre autoradio.
  12. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    Leone, il problema è che la mia non prende proprio niente... cioè in pratica è come non avere la radio... e meno male che il venditore le ha provate prima di spedirle... a me non funziona la radio e il digitale terrestre per quest'ultimo ho appurato che è proprio il modulo del digitale che non va ma per la radio come si fa?
  13. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    se con quella che avevi prima funzionava e con dyna no e se non hai toccato i cablaggi sarà la radio..
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Io l'ho srotolata tutta lungo le modanature ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    per il digitale terrestre ho fatto la prova a collegare l'antenna della tv di casa e ho avuto la certezza che effettivamente è lui che non va, ma con la radio come posso fare una prova che mi dia la certezza che è proprio il dynavin che non va? dovrei prendere una prolunga e magari collegarla ad un'altra antenna?
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ti ho inviato pm! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Destefao
    Destefao Collaudatore
    310
    17 Dicembre 2007
    E46 320td Compact Comfort 2005
    Vi chiedo aiuto, come si smonta il copri montante destro con l' airbag? devo farci passare il cavo dellà antenna! E poi una volta arrivato alla plancia del cruscotto, come faccio a far passare il cavo "dentro"? mi sembra tutto cosi molto stretto e aderente che non ci passa!
    Cmq a una prima prova la tv funzia bene! Sto installando il decoder dietro il cassettino destro, dove c'è credo qualche centralina, lì c'è uno spazio dove il decoder entra abb bene, ho dovuto togliere la cover superiore di metallo ed è perfetto! Piu tardi pubblicherò foto.
    Aspetto firmware in italiano con logo, mi sapete dire solo se andrà fatto dalla parte frontale del dynavin o se devo toglierlo dalla sede? cosi visto che ora è mezzo smontato non rimonto niente nell'attesa
  18. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    il filo l'ho fatto entrare dalla base del montante.. da me ci sono passati bene, sia quello dell'antenna che il microfono.
  19. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    x il montante e semplicissimo levi quella spece di copertura che a sopra di forma rettangolare con un cacciavite a spacco pacendo leva (e ad incastro) sotto troverai 3 bulloni torsen li sviti e tiri prima verso di te prima dalla parte superiore del montante per sganciarlo e poi lo tiri verso lalto per sfilarlo del tutto, x il resto anche io non aspettiamo chi è piu esperto, per quanto riguarda laggiornamento SW non penso si faccia da dietro la cosa non avrebbe senzo penso si effettuera tramite usb o tramite cd usando il lettore.
  20. Destefao
    310
    17 Dicembre 2007
    levata la copertura del montante, solo che non riesco a far passare il cavo nella plancia del cruscotto, mi si ferma in mezzo ai mille pezi di plastica/ferro/cavi.. ...mumble..
