Reportage: Installazione Dynavin E9X
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da dev1403, 23 Maggio 2011.
  1. axl.73
    axl.73 Kartista
    102
    25 Maggio 2010
    BMW 320d E91
    molto disturbato!
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    di sicuro ci sarà un'interferenza nel cablaggio...controlla bene....magari prova a sentire anche dev1403 dato che anche lui ha retrocamera;)
  3. locaduck
    locaduck Aspirante Pilota
    18
    27 Agosto 2010
    320d E91 177cv 09/2007
    ciao, qualche "dritta" su come e dove fare passare il cavo per la retrocamera?
    Oggi ho ricevuto anche il il Dynavin E90 e stasera mi appresto a montalo, anche se credo che il montaggio della retrocamera aspetterà un po' ...
    grazie
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Bene bene...buon lavoro! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. locaduck
    18
    27 Agosto 2010
    Grazie, sempre presente e tempestivo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Installazione tutto ok, manca il test di tutte le connessioni e funzionalità prima di richiudere il tutto ... ma quanta roba si puo' collegare a 'sto giocattolo?!?!? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per ora piu' che soddisfatto.
    Poi sara' il momento della retrocamera, ma solo dopo le ferie (e dopo aver capito dove far passare il cavo)... anche se con gli "abbondanti" parcheggi liguri non guasterebbe.
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ma dai figurati, troppo buono! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Vieni in a Zena?Benvenuto! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. axl.73
    axl.73 Kartista
    102
    25 Maggio 2010
    BMW 320d E91
    allora io ho fatto passare nel seguente modo, preparati a smontare un pò do roba:
    Partendo dalla portellone posteriore:
    1 rimozione copertura
    2 rimozione profilo
    3 rimozione sede dove scorre la tendina, solo il lato che ti serve.
    4 se alzi solo il vetro con portellone chiuso, noterai una protezione in che è divisa in 2 laterali e uno centrale, smonta uno laterale.
    Una volta montata la telecamera come descritto in precedenza, fai passare il cavo dentro il portellone, dove hai rimosso il profilo (4) c'è un gommino nero, toglilo e da li esci con il cavo.
    Poi fai passare il cavo dentro la guaina nera già presente, il cavo rimane esterno solo per 5 cm.
    Una volta entrato dove c'è la guaina abbassa leggermente il rivestimento tetto, e tira il cavo passando nella zona (3) poi scendi nel baule e da li passi sotto i sedili posteriori e prosegui lungo la portiera sotto le plastiche, poi vai sotto lo sterzo e dai li arrivi alla radio.
    Per ora è tutto, poi quando fai il lavoro se hai bisogno chiedi.
    Probabilmente devi farti fare un cavo video lungo, perchè 5m non bastano, visto che per E91 il giro da fare è più lungo.
  8. locaduck
    18
    27 Agosto 2010
    grazie mille, gentilissimo. Ci provero' e in caso di dubbi avrei miei notizie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. locaduck
    18
    27 Agosto 2010
    Un altro Dynavin a bordo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> (l'immagine e' orribile ma la fotocamera del mio BB fa pietà)
    Per il buon risultato devo ringraziare ilbmwista per il supporto e l'assistenza e dev1403 per questa guida.
    abbandonato a me stesso sarei ancora in macchina a cercare di districarmi tra i fili, ovviamente dopo avere aperto la plancia con l'apriscatole avere fatto brillare la vecchia radio con il tritolo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    PS: una nota sull'installazione: non so come abbiate fatto a fare passare i cavi dal vano radio al cassettino, io ho smontato completamente il cassettino togliendo le 6 viti (4 sopra e 2 sotto) ed e' stato un gioco da ragazzi
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ben lieto di esserti stato d'aiuto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per qualsiasi cosa sono qui! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. djlorenz
    djlorenz Secondo Pilota
    646
    11 Ottobre 2010
    E91 320d Touring
    ciao ragazzi una info... ho parlato con ilbmwista è ha detto di chiedere anche a voi.. è vero che con Dynavin si perdono le informazioni del computer bordo come consumo, autonomia ecc?
    per quanto riguarda comandi al volante, i suoni di avvertimento tutto ok?
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Riguardo comandi al volante ecc, ti do io conferma che è tutto ok! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. iveneran
    iveneran Kartista
    192
    20 Giugno 2011
    BMW E91 pre-rest
    Quindi non si perdono né comandi al volante né PDC?
    Nel mio caso, avendo di serie una radio Professional, devo comunque comprare l'anello MOST per installare il Dynavin?
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Confermo, non si perdono nè comandi al volante ne PDC!
    Nel tuo caso non devi comperare nessun anello MOST o altro, è tutto fornito con la fornitura base dell'autoradio sia Dynavin che Hualingan! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per maggiori dettagli sul tutto non esitare a contattarmi in pm! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. djlorenz
    646
    11 Ottobre 2010
    E91 320d Touring
    nessuno che sa aiutarmi?
  16. dev1403
    dev1403 Kartista
    126
    7 Marzo 2011
    320d coupè 2010
    Ciao, ti confermo che non perdi per nulla i dati del pdc, tutto funziona regolarmente... Solo il gong cinture... I pdc perfetti
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Grazie Caro Dev per la tua testimonianza in merito! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    P.S. Ti ho risposto al pm! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. djlorenz
    646
    11 Ottobre 2010
    E91 320d Touring
    il pdc non lo ho... quello che mi preme ha me è il computer di bordo con autonomia, consumi ecc!!!
  19. iveneran
    iveneran Kartista
    192
    20 Giugno 2011
    BMW E91 pre-rest
    A quindi il segnale acustico delle cinture non si sente con il Dynavin? Come mai?
  20. locaduck
    18
    27 Agosto 2010
    Confermo comandi al volante e computer di bordo ok. Anche a me e' sparito il 'gong' cinture ma non me ne ero accorto, e non e' una grande perdita
    Settimana prox tagliando in BMW, speriamo sia tutto ok anche per la diagnostica.
    Piuttosto ho qualche difficoltà con il vivavoce e il mio Blackberry: si 'accoppiano' ma non c'e' modo di usare la rubrica o almeno la cronologia chiamate. In pratica devo comporre necessariamente dal telefono. Al rientro dalle vacanze studio in po' meglio.
