[REPORTAGE] Installazione Dension IceLinkPlus su E46 Busines | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da pontix320Cd, 16 Maggio 2006.
  1. pontix320Cd
    pontix320Cd Kartista
    57
    17 Aprile 2006
    BMW 320Cd
    REPORTAGE ISTALLAZIONE Kit DENSION Ice Link Plus su BMW E46 con Radio
    Business CD
    Ho acquistato il kit Dension Ice Link Plus da Bortesi (www.bortesi.it) che
    e' il punto di riferimento in Italia per questo tipo di interfacce....costo
    160,00 eur, spese di spedizione incluse, con corriere espresso.
    Tempo di arrivo: il lunedi mattina ho parlato con Marco di Bortesi, ho
    effettuato l'ordine per telefono, e il martedi mattina alle 10.00 l'Ice
    Link Plus era in ufficio!!
    Personalmente, ho preso la versione con il cavo dock-connector, senza
    alcuna base.
    Ecco il contenuto della scatola
    Comprende:
    - 1 cavo per collegare il kit dension all'autoradio
    - 1 cavo che va dal kit dension all'ipod
    - Il kit dension in se (molto piccolo!)
    Procediamo con l'istallazione.
    Tempo stimato: 1 ora - 1,5 ore
    Occorrente:
    - cacciavite piatto
    - cacciavite a stella
    - un panno per non fare danni!
    - Chiave inglese da 10 per allentare il morsetto della batteria
    - Guanti in lattice sottili...altrimenti fate la fine delle mie mani!!
    Tutte tagliate, perche' c'e' pochissimo spazio nel vano autoradio
    - Trapano con punta da 8mm e punta levigatrice da 4->12 se volete metter
    l'ipod nel cassetto sotto il clima
    - Abbastanza pazienza!
    Iniziamo con lo staccare la batteria, che e' posizionata nel cofano
    posteriore sul lato destro.
    Alzate il pannello e svitate le due "viti" che lo tengono al telaio.
    Ora fate attenzione, perche' e' il coperchio e' incastrato. Agite
    delicatamente e verra' via come per magia!
    Ora occhio che a me il morsetto era strettissimo! Una volta allentata la
    vite con una chiave inglese da 10, fate leva nella fessura con un
    cacciavite piatto e, contemporaneamente, con un altro cacciavite fate leva
    da sotto per alzare il morsetto.
    Fatto questo, fate attenzione a che il morsetto non entri in contatto con
    la batteria!
    Io ci ho messo una mappa tra polo e morsetto, di modo da evitare ogni
    possibile contatto!!
    Ora entriamo in macchina e iniziamo a smontare le modanature.
    Iniziate dal lato in cui combaciano la modanatura centrale e quella
    laterale destra.
    Infilateci la punta di un cacciavite piatto, coperto da un panno sottile
    per evitare di graffiare qualche parte o di fare danni!
    Vedrete che a poco a poco inizia a venire fuori: a quel punto infilate le
    mani da sotto e tirate, con cautela, verso di voi.
    Non occorre che smontiate tutto, l'importante e' avere l'accesso alla vite
    dell'autoradio!
    Ora smontiamo la modanatura centrale: qui e' facilissimo, perche' c'e' solo
    un perno, che e' all'altezza del blocchetto di accensione.
    Ancora una volta, fate leva con un cacciavite da sotto e poi tiratelo via
    con le mani.
    Ora avete accesso alle viti per smontare l'autoradio.
    Togliete le viti e tirate fuori l'autoradio.
    Ecco come si presentano i connettori:
    Per smontarlo, occorre fare leva con un cacciavite a stella, alzare tutto
    il coperchio e il connettore viene via.
    Agganciamo la femmina BMW con il maschio della Dension:
    E colleghiamo la femmina Dension dietro l'autoradio.
    Ora, occorre attaccare il connettore da 10 pin all'autoradio.
    Questo connettore e' quello relativo all'AUDIO dell'iPod: se il vostro ipod
    e' muto, puo' essere che non sia collegato bene!
    Ve lo dico perche' sono impazzito per un giorno interno, prima di scoprirlo
    grazie a Marco di Bortesi.
    Mi ero fidato di collegare i cavi in base al numero dei pin (collegando 6
    con 6, 10 con 10, etc) ma i numeri sul cavo dension erano sbagliati!!
    Il cavetto va montato:
    - nel box inferiore sinistro (e su questo ci siamo!)
    - i cavi devono trovarsi a sinistra, verso il corpo autoradio
    Fatto questo, occorre ora posizionare il blocchetto BMW/Dension nel poco
    spazio che trovate alla sinistra della "gabbia" che regge l'autoradio.
    E fate passare i fili che andranno collegati al kit Dension sotto la gabbia
    che tiene l'autoradio, perche' c'e' spazio per mettere il kit dietro il
    clima.
    A questo punto, smontate il cassettino che si trova sotto il clima (ammesso
    che vogliate mettere anche voi l'ipod li dentro).
    Per rimuoverlo, fate pressione con le mani nei lati sinistro e destro, e
    tirate verso di voi. Verra' via facilmente, perche' e' ad incastro.
    Ora occorre fare il buco per far passare il cavo...ovviamente farete
    passare l'estremita' rotonda del cavo!
    Prendete un punta da trapano da 8 e fate il buco. Ripulite tutto, e montate
    una punta levigatrice a cono.
    Ora fateci passare il cavo dell'ipod, di modo che il dock-connector resti
    nel vano del cassettino.
    Connettete l'estremita' a 12 pin (che avete passato sotto la gabbia) al kit
    dension e - se volete - fissate il connettore rotondo del dock-connector al
    kit Dension con del nastro isolante, per evitare che con il tempo si
    stacchi.
    Ora posizionate il Dension dietro il clima, sotto la gabbia che regge
    l'autoradio.
    A questo punto, fate uscire il cavo dal basso.
    Per accertarvi che tutto funzioni alla perfezione, attaccate la batteria
    dell'auto e fate una prova! Se tutto va bene, il lavoro e' finito e potete
    rimontare!!
    Ammesso che tutto funzioni, per sicurezza staccate nuovamente la batteria e
    rimontate tutto.
    Attenzione che dietro l'autoradio non c'e' molto spazio, per cui dovete
    sistemare per bene i cavi, facendoli stare alla sinistra della gabbia, dove
    avete posizionato il blocco BMW-Dension.
    Rimettete le viti all'autoradio...avete quasi finito!
    Montate il cassettino...
    Rimontate le modanature:
    Ed e' finito!
    Il le TAG Mp3 funzionano a meraviglia...
    Inoltre, potete comandare l'ipod a meraviglia e scorrere tutta la musica
    come preferite, per Artista, Album o Playlist, premento il tasto 6:
    Ovviamente, accedete anche al Setup.
    Il lavoro e' finito! Godetevi la musica nella vostra BieMme!
    Per qualunque info, non esitate a contattarmi!
  2. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Re: [REPORTAGE] Installazione Dension IceLinkPlus su E46 Bus
    Ottimo reportage, complimenti
    =D> =D> =D>
  3. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Ben fatto!
    Mi stai facendo venire voglia pure a me di fare il passo e mettere il DENSION... ](*,) :-k
    Che impianto monta la tua auto, come casse?
    COme è la qualità del suono?
  4. pontix320Cd
    57
    17 Aprile 2006
    BMW 320Cd
    Grazie! :lol:
    L'impianto ahimé è ancora quello originale della macchina (ieri ha fatto un mese!) ma ho intenzione di cambiarlo appena possibile...sia monetariamente che x tempo!
    Il Dension funziona a meraviglia e il livello audio è molto buono, anche se il mio impianto precedente (impianto CIARE, autoradio Pioneer DEH 7400 + kit iPod CD-IB100 in una ford fiesta TDCi del 2003) ovviamente suonava molto ma molto meglio!
    Quello che vedo nell'impianto BMW è che il suono è un po' ovattato, come se gli mancassero alcune frequenze....ma x ora va bene così :-F
    Cmq la comodità di avere l'ipod collegato invece di tanti cd...e in più la visualizzazione (in scroll!!) del titolo canzone e artista è una grande figata!
    Ciaooo!
  5. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    Davvero un bel lavorone e un bellissimo reportage, a breve lo vorrei fare pure io, solo che ho il navi e non ho ancora deciso dove caxxolina mettere l'Ipod :-k
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ottimissimo reportage :wink: bravo!!!!
  7. pontix320Cd
    57
    17 Aprile 2006
    BMW 320Cd
    Grazie!! :redface:
    Con il navi dovresti avere tutti i contatti nel cofano è il lavoro è semplicissimo.
    Due solo le scelte:
    1. LAVORO ULTRAFACILE :biggrin:
    Lasci l'ipod nel cofano, a tipo "caricatore CD" :D
    in questo caso, devi solo attaccare i connettori passanti Dension, il kit in se' e il cavo dock connector: non devi bucare nulla, né smontare nulla, perché operi solo nel lato posteriore sinistro della macchina.
    2. Lavoro + complesso
    Compri la prolunga e, dopo aver installato i connettori e il kit Dension dietro, devi far passare il cavo per il dock connector nell'abitacolo (la cosa + immediata è forse metterlo nel cassetto del tunnel centrale), ma questo ti comporta un bel lavoro di smontaggio :rolleyes:
    E in più, il cavo di prolunga x il dock connector costa intorno ai 20-25 euri.
    Mio cugino ha optato per la prima soluzione: certo, non vedì l'ipod, ma non è che ti perdi qualcosa! anche perché quando selezioni di comandarlo dall'autoradio, i comandi dell'ipod nn sono più utilizzabili e diventa un blocco di metallo e plastica senza scopo....solo bello a guardarlo!
    Avendo il navi, poi, hai tutte le info sotto controllo sul display grande!
    Se decidi di farlo, aspettiamo le foto! altrimenti vedo di convincere mio cugino a postare qualche foto sua, per farti vedere come ha fatto (soluzione 1).
    Ciao!
  8. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    Ma i connettori del Dension non vanno comunque attaccati dietro al navi?
    O posso sfruttare il cavo del box CD?
  9. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    Però scusa, attaccandolo come dici te, non hai accesso solo a 6 playlist con un massimo di 99 canzoni?
    (in pratica emuli il box CD)
  10. pontix320Cd
    57
    17 Aprile 2006
    BMW 320Cd
    Allora...quando hai il navi, i contatti sono dietro il cofano: tu hai il Navi professional con CD o quello a cassetta?
    Sono sicuro che quello a CD lo ha dietro al cofano, perché mio cugino ha fatto il delirio lì dietro! :D tra modulo TV, etc etc!
    Il connettore sarà quello a 20 pin invece che a 17 (quello che vedi nel post di Luca Ponzo x l'istallazione su Z4 per intenderci http://bmwpassion.dnsalias.org/viewtopic.php?t=17320&highlight= )
    Se attacchi il Dension, occhio che perdi il caricatore, come indicato anche in qualche post su questo forum.
    Il limite delle 6 playlist è *solo* per l'accesso immediato! pero, come vedi dalle foto, se premi il tasto 6 accedi a tutte le playlist dell'ipod, senza alcun limite!
    I tasti 1-5 sono dedicati invece all'accesso immediato (senza browsing da menu) delle prime playlist che hai nell'ipod.
    Io ti dico: mio cugino aveva il caricatore e ora ha un ipod photo da 30gb ed è contentissimo. Con il CD changer nn vedi i nomi delle tracce, mentre con l'ipod si!
    Lui aveva l'alpine mp3, che poi è passato sul 330d di mio zio ;)
    Pensaci ;)
  11. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    Che perdo il CD lo sapevo, ma sinceramente non me ne fregherebbe una cippa :lol:
    Anzi, lo metto in vendita e amen.
    Comunque ho letto il post di Luca e ho visto che parlavano di un cavo che va a collegarsi con il cavo del box CD, questo particolare mi era sfuggito.
    Adesso devo pensare bene a come fissare l'Ipod dietro, poi c'è quella storia del crash del HD causato da buche o vibrazioni che un pò mi preoccupa però :-s con quello che costa l'Ipod.........
  12. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Ottimo direi reportage xfetto :mrgreen:
    Io ho notato solo una cosa che mi infastidisce un pò di sto cavetto, le risposte ai comandi sono un pò lentine, o è una mia impressione?
  13. pontix320Cd
    57
    17 Aprile 2006
    BMW 320Cd
    Vero...anzi verissimo!
    Ti dirò di più: prima avevo un Pioneer DEH-P7400 con kit ipod CD-IB100, e ahime' ti confermo nn c'e' molta differenza...anche quello non era un razzo :-k anzi, alcune volte quando ero troppo veloce quasi si impallava!
    Diciamo che mi sono rassegnato al fatto che questi sistemi di comando via dock nn siano rapidissimi :rolleyes:
    Se qualcuno ha altre esperienze...sono ben accette!
  14. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Dai posta le foto del navigatore del cugino che sono interessato anch'io a fare il lavoro...
  15. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Bene almeno mi conforta sapere che non sono l'unico :mrgreen: vorrà dire che conteremo qualche secondo e poi premeremo i tasti :razz:
  16. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    complimenti per il lavoro e il reportage anche da parte mia!!!! =D>
  17. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    mi è venuta voglia di vendere il mio carica cd........
  18. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    siamo in due.... :-k
  19. pontix320Cd
    57
    17 Aprile 2006
    BMW 320Cd
    Daiii...due miti come Dragone e headfuck nn possono nn avere il Dension!
    Cmq ho parlato con mio cugino e appena possibile posta un po' di suggerimenti sul fissaggio. Di foto mi ha già detto che sarà difficile, poiché ha chiuso tutto e ha un gran casino dietro x via dei connettori TV, stabilizzatore d'immagine, etc etc.
    Tra l'altro...è lui che prima dell'acquisto della macchina mi ha suggerito di leggervi! :wink:
    Ed è leggendo voi che o avuto l'ultima spinta emotiva all'acquisto!
    Pensate che figata uno schermo 16:9 che si riempie di titoli di canzoni e nomi dei cantanti, al posto del CD02 - TRACK 01...!
  20. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    :redface: :redface: :redface: :mrgreen:
