[Reportage] installazione comandi volante e46 (con cablaggio originale)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 16 Agosto 2009.
  1. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    In aggiunta reportage “principale” di ETNA:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=87690
    volevo dare il mio piccolo contributo per questo upgrade!!...... da fare assolutamente !!
    Questo reportage è indicato per motori M47N o equivalentemente M47TU usando il cablaggio originale le cui foto sono nel report di ETNA.
    Smontare le plastiche sottostanti il volante, facile sono solo viti e sulla destra nella parete del canale c’è una clip…. Togliere anche cassettino portaoggetti sotto modulo luci….
    Fatto questo procediamo a smontare la plastica inferiore del piantone:
    troverete due perni che per sfilarli occorre spingere il piolino centrale
    dopodichè con molta delicatezza dovrete disincastrare in prossimità del retro volante..ATTENZIONE sono piolini delicati!!
    La situazione sarà cosi,
    cerchiato trovate il connettore verde!!
    Adesso smontate il modulo luci, dopo aver tolto la modanatura la situazione sara cosi:
    sfilate il modulo (freccia blu in basso) sino a quando non raggiungete il connettore evidenziato con freccia blu in alto
    sbloccate la leva bianca cosi da staccare il connettore del modulo
    la leva bianca va tirata verso di voi a ruotare di 90° dopo aver sbloccato il piolino di incastro con un cacciavite
    tolto connettore avrete il modulo completamente libero, sfilatelo tutto cosi da poter poi lavorare sul connettore
    se lo fate uscire da sotto avrete piu filo e sarete piu comodi per lavorarci:
    Torniamo al connettore verde, lo stacchiamo è semplicissimo e aprendolo infileremo i connettori nei numeri (come spiega report di ETNA)
    10 cavo viola giallo poi modulo luci PIN 27
    9 cavo bianco rosso giallo poi verso modulo luci PIN 21
    8 cavo blu nero vano motore DDE PIN 37
    prima di infilarli completamente bisogna sbloccare l'incastro cosi:
    Ho fatto passare i cavi nella canalina in foto
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Agosto 2009
  2. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    sbloccando i ferma cavi ...
    e eseguendo i cavi presenti sono arrivato al connettore modulo luci
    Identificare i cavi dei colori giusti, e tagliarli ad una distanza rispetto al connettore di circa 5 cm
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Agosto 2010
  3. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    eseguire il cablaggio con i fast maschi da una parte femmina dall’altra dell stesso filo
    farlo per entrambi per avere la seguente situazione:
    inserirvi il cablaggio originale e raggruppare con natro da elettricista:
    Adesso Passiamo al cavo che deve andare alla DDE, per mio scripolo l’ho rivestito con nastro da elettricista:
  4. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    L’ho fatto passare dove passa il fascio grande sotto il portellino di plastica bianco:
    smontiamo il coperchio dove sta la DDE, son semplici viti torx
    la freccia blu indica da dove spunta il cavo che abbiamo fatto passare...
    a questo punto smontiamo il connettore della DDE, dovete sfilare dalla freccia blu e lui salta su da solo
    vedrete cosi il connettore con le due morsettiere, ci interessa la bianca PIN 37 (vedere report ETNA)
  5. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    sfliamo il fermo (freccia blu) per avere la morsettiera in mano
    A questo punto bisogna utilizzare il pezzettino di filo in piu di colore azzurro in dotazione (non il nero che ha il fast piu corto):
    limare l’angolino con lo spessore con una limetta tipo questa altrimenti il fast non entra
    dopo la limata inserire il fast utilizzando una pinza a beccuccio stando attenti a non piegare il fast stesso e una volta in posizione si blocca risultando essere perfetto
    adesso dovete solo unire l’altro capo dello spezzone azzurro appena inserito nel connettore della DDE, che ha un fast opportuno, con il filo che abbiamo fatto arrivare alla DDE dall'interno dell'abitacolo.
    Chiudete il coperchio DDE e cofano, montate le plastiche….
    E godetevi il tutto!!!
    ciaooooooo
  6. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    ottima integrazione. bravissimo.
  7. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ottimo mario =D>
    azz devi dare un po di rep in giro prima di darla a Mario...segnatela:wink:
  8. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    4 Ottobre 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    e dopo questo report nemmeno Mr been può sbagliare......=D>
    complimenti
  9. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    grazie ragazzi :redface::redface:... spero possa essere utile come per me quello del grande Etna!!
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Grande Mario =D>=D>
    come posso rep
  11. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    =D>=D>Bravo bel reportage
    rep +
  12. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    ottimo lavoro, rep+ assicurata:D
  13. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Bravo Mario =D>, adesso anche chi compra il cablaggio originale avrà una guida dettagliata. Rep+.
  14. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ero in ferie:mrgreen::mrgreen::mrgreen:...grazie a tutti!!!
  15. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    ho seguito il tuo reportage alla lettera, tranne per un paricolare : non ho staccato la batteria...cavi originali e un'oretta di lavoro... tutto è perfetto, semplicissimo e funziona perfettamente al primo colpo... spettacolare...un must per tutti...grazie e complimenti
  16. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    ho fatto diverse cose da quando ho la macchina e non ho mai staccato la batteria.
  17. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Carlo, qui dobbiamo predicare bene e razzolare male :mrgreen:.
    Consiglio sempre di staccare la batteria prima di qualsiasi operazione :cool: (ma personalmente mai fatto e mai lo farò:mrgreen:)
    :wink::wink:
  18. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    ragazzi ragazzi[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X e ai nuovi che leggono ste cose insegnamo[-X[-X[-X[-X
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Ciao peppe e complimenti:wink::wink:
  19. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    bravo ... si è un ottimo upgrade!!!:wink:...... per la batteria... io la stacco sempre... per sicurezza...
    puo succedere di fare qualche errore e incasinare la centralina... e doverla poi portare in conce...:wink:
  20. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    ih ih ih :mrgreen:
