[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Sono quello che insieme all audio portano l
    USB sul frontale del pc. Ma sono USB. Fidati è il mio mestiere
    Send by xbox360 jtag using Tapatalk
  2. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Il pin da usare è quello che si usava nel connettore tra cdrom e scheda madre per portarne l'audio
    Fabiuz leggi dalla prima pagina di questa discussione, è spiegato tutto
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  3. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Su quello ho capito grassie
  4. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Giustissimo, quoto in tutto.
    Il connettore che hai postato va bene anche per sostituire quello che dai comandi va al contatto spiralato.
    Quello che ho postato io invece è a 10 pin (9 in realtà, uno è chiuso), ma i fastom sono gli stessi.
  5. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Domani finisco trovato un cavo USB cavia
  6. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Bene, vedrai che strana sensazione la prima volta che imposti il cruise.
    Lasci l'acceleratore e senti la macchina che continua ad andare...
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Novembre 2014
  7. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Finché la barca va... lasciala andare... con il cruise! grande Graz! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    image hosting
  9. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Ehehehehehe :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> però a questa ancora il cruise non è stato montato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. ais001
    ais001 Secondo Pilota
    686
    26
    14 Luglio 2009
    BMW X5 e53 (2005) + Kia Stinger (2018)
    ... raga... ho "sistemato" la guida e convertita in .pdf, che ne dite se mi date l'ok (se rileggendola è a posto) e la mettiamo in prima pagina così non ci sono più i problemi anche col discorso immagini???
    -> http://www.filedropper.com/installcruisecontrole46m47n
  11. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Senti Etna o un moderatore. ..
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ottimo però è stato già eliminato dal sever dove lo hai caricato.
    Fortunatamente Stefano
    [MENTION=14801]ilbmwista[/MENTION] me lo aveva segnalato per tempo e lo avevo scaricato prima di avere modo di intervenire nella discussione.
    Ho uppato il file su uno spazio web dedicato al passion
    Link
    https://mega.co.nz/#!3M5VAaKS
    Parola chiave BYlWaCbo97bxyyTaWArVMuF994RFewR2TZZ8sh3EWBE
    Ora sta a Giuseppe Etna l'integrazione del link nel suo reportage
  13. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Lo hai chiamato [MENTION=1899]Etna[/MENTION]?
  14. Rallye
    Rallye Aspirante Pilota
    17
    4 Luglio 2012
    bmw 323 ci e46
    vorrei sapere se sulla mia 323 ci del 05/2000 quella con il volante sportivo vecchio a tre razze potevo montare il cruise control con il nuovo volante sportivo a tre razze, perchè in conc. non mi sanno dire niente addirittura non sanno se si possa montare il cruise control grazie in anticipo
  15. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Il volante sicuramente puoi montarlo. Per il cruise credo che probabilmente puoi montarlo, ma solo con pesale del gas elettronico e non a filo.
  16. Rallye
    17
    4 Luglio 2012
    bmw 323 ci e46
    si c è la valvola a farfalla elettronico
  17. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Allora credo sia possibile.
  18. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
  19. Rallye
    17
    4 Luglio 2012
    bmw 323 ci e46
    come non detto in bmw con il codice telaio mi avevono detto che avevo il corpo farfallato elettronico e dopo avere preso tutto e pronto per l' installazione si erono sbagliati la macchina è con il sistema a cavo se qualcuno vuole fare la modifica mi faccia sapere non faccio la modifica per avere solo i comandi per la radio sarebbe un mezzo lavoro
  20. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
    @ Rallye
    ... scusa ma la tua è un restyling? Vai su realoem e verifica da lì.
    Io ho appena ritirato da un paio di gg la mia (e46 restyling 08/2005) ed è tutto funzionante (a detta del meccanico/elettrauto "40min compreso il leggere la guida ed avevo già finito")... anche se ad essere sinceri i pulsanti sull' x5 e53 sono molto più ergonomici e hanno una migliore disposizione :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Marzo 2015
