[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Aspetta, scusa ma sono un po' duro a capire. Fai il processo al contrario. Immagina che dal volante, dietro l'airbag, hai i cavi di clacson, airbag ecc che da qualche parte vanno per forza. Ecco, questi cavi vanno nel connettore verde che hai sotto al piantone dello sterzo immagino ma dal lato superiore verso il volante. Immagina che questi siano terminali femmina. Ora, il connettore ha due lati (quello verso il volante abbiamo detto che ha i fili che arrivano dal volante). Ora tu devi partire da li e andare con due fili alla centralina luci e con uno nel vano motore. Quindi i fili che hai crimpato con i cattura corrente dentro alla centralina luci, dall'altro lato del cavo devi crimpare i pin (terminali maschi) che poi vanno nei fori del connettore verde, facendo contatto con quelli che arrivano dal volante
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  2. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Quindi non importa che i 2/3 fori del connettore verde siano morti/vuoti corretto? Li connetto quindi con terminali nuovi e stop??
    Send by xbox360 jtag using Tapatalk
  3. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Direi di si, prova tanto casini non ne fai...
  4. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Non capisco solo perché a me sullo spinotto verde manca proprio tutta la linea 10pin etc.. Pin che va alla DDE c'è l ho.
    Se devo fare un corto su 2 cavi che non ci sono che corto faccio??
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Ottobre 2014
  5. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Facciamo un passo indietro:
    Hai tolto la copertura sopra e sotto del piantone dello sterzo ed hai trovato il connettore verde a 10 PIN X10170. A questo connettore non arriva nessun filo? Com'è possibile? Non funzionerebbero airbag, clacson ecc
  6. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Imaligito tu hai fatto tutto da solo? Come Graz? Si bravo bravo! :wink:
  7. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Si ho fatto da me e non sono un fenomeno credimi.
  8. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Ho
  9. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Sono partiti dal devioluci. Quando ho levato lo spinotto verde ho trovato la sorpresa. Solo la parte bassa del connettore è cablata. I pin 10'etc... Sono vuoti. Clacson airbag vanno
  10. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Beh complimenti lo stesso! :wink:
    PS:
    Dai Fabiuz che riesci anche tu! :wink:
  11. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Oh ma nella parte bassa ci sono i fili... Li devi mettere insieme agli altri, tutti dalla stessa parte. Il pato vuoto va dentro al piantone dello sterzo
  12. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Io parlo del connettore verde sotto lo sterzo. Guada tu stesso:
  13. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ma quei fili gialli e viola c'erano già? In che fori sono (numero)?
  14. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Ci sono solo i cavi che vedi
  15. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Affianco a quelli, in parallelo non dalla parte opposta, hai i fori 8-9-10?
  16. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Ho i fori si, ma sono vuoti senza alcun cavo
  17. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Dalla prima pagina di questo tutorial:
    Il terminale pin entra solo dalla parte delle dita affianco agli altri cavi, non dove ci sono i numeri in rosso (il foro è troppo stretto)
  18. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Ho preso in mano il cavo come nell ultima foto, ma io al pin 10/9 sicuro non ho alcun cavo. Quindi dove metto i fastom?? Se o cavi non ci sono... Dubito basti infilare i cavi spellati nei fori 10/9....
  19. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    I faston li crimpi ai cavi che hai tirato dalla centralina luci. Poi infili i faston crimpati nei fori 8-9-10 dal lati dove ci sono i cavi viola e giallo ecc. Nel piantone dello sterzo, da dove hai tolto il connettore, se metti il dito sentirai i faston maschi. Vedi la seconda foto sopra con tutti i cavi a sinistra? Anche i tuoi tre cavi vanno insieme a quelli
  20. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Ho capito. Ma hai capito che si pin 10/9 non ho cavi?? Posso solo spellare i 2 cavi ddl devioluci e infilarli nei pin 10/9
