[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. ciccio2000
    ciccio2000 Aspirante Pilota
    45
    13 Agosto 2009
    bmw compact 320td 150cv
    vi posso dire per certo che sul piantone non c'è, perche ho smontato il piantone per intero e non c'è deve essere per forza dentro al devio luci.anche perché ho fatto diagnosi in bmw e mi hanno detto che devo sostituire sto sensore angolo sterzo, ho preso il codice loro sul preventivo del ricambio e mi da fuori il devio luci.pero" volevo sentire il parere dei più esperti.
  2. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    È il pezzo numero 16 della tavola pubblicata sopra... per smontarlo dei prima tirare via il piantone dello sterzo.
    Se hai già sfilata ora dovresti riuscire a vederlo..
    dovrebbe essere appena sopra la pedaliera.
    Comunque prima di sostituirlo mi rivolgerei ad un buon programmatore.
    Il mio sensore mi ha dato problemi, in conce mi dissero di cambiarlo.
    Un meccanico invece me lo ha resettato e ritarato.
    Da allora non mimha più dato problemi.
    Ps: per non andare fuori ot ti consiglio di cercare la discussione in merito al sensore.
  3. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Ho cercato in base al suo modello ed è come dice il buon Graz:
    E46 320td - PIANTONE D.STERZO-REGOLABILE/PEZZI SING
    Che problemi dava?
  4. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Si era starato, inizialmente si accendeva di tanto in tanto lasciandomi senza i controlli di trazione, quando spegnevo e riaccendevo la macchina la spia si resettava a tornava tutto a posto.
    Un bel giorno invece si è accesa fissa e non si è più spenta.
    Un meccanico generico e in conce la diagnosi era stata la stessa "sensore angolo dello sterzo da cambiare".
    Ne cercai uno usato da un'officina che sapevo aveva diversi ricambi usati per la mia macchina.
    Il tipo l'aveva già venduta, ma mi chiese di poter provare a resettarla per vedere se riusciva a sistemarla.
    Morale, spia spenta e problema risolto a costo zero. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    i miei è da un po che son piu le volte che non vanno di quelle che vanno... ma suppongo che sia problema della radio che ultimamente fa la stupida... perche il cruise va benissimo
  6. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Grande come sempre! :wink:
    Monta l'Avin come imaligito :wink:
  7. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Io sto cominciando oggi per ora ho messo solo i bottoni [​IMG]
    Send by xbox360 jtag using Tapatalk
  8. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Hai collegato anche il cruise control o solo il volume?
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  9. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Per ora solo il cavo originale dei tasti dietro l airbag. Mi devo far prestare la chiave x levare l airbag
  10. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Non ho capito, hai tolto l'airbag immagino e devi smontare il volante? Ci va una chiave da 16. Lascia stare la dinamometrica, io l'ho spanato e non ti dico poi per toglierlo quando ho messo la leva per il computer di bordo. Ho ricomprato il vitone centrale in BMW e la qtà minima ordinabile era 10 pezzi per cui ho speso 20€ almeno e me ne avanzano 9
  11. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Mi faccio prestare la Torx per l airbag dalla vw dietro casa a 50 metri. Non ho più la golf... Ma sempre cliente ero..
  12. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ma non serve la torx...
    Per togliere l'airbag devi infilare il cacciavite piatto nei fori delle razze a 9 e 3 facendo leva sulle molle interne al volante. Liberato l'airbag c'è solo la vite da 16 avvitata al millerighe. Mi raccomando, segna la posizione per riallineare correttamente il volante
  13. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Tutto esatto, ma non c'è bidogno di segnare nulla.
    Sia nel mille righe che nel volante c'è una falsa riga.
    Quindi il volante può entrare sono in una posizione, quella giusta! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Collegati hanno fatto tutto in vw in 2 min è gratis...
  15. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    E' uno dei, mille, lavori che vorrei fare anch'io. Chiesi in BMW e mi dissero che a farlo fare da loro costasse 220€, pezzi compresi, è molto secondo voi?
  16. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Ah e tutto con cacciavite a taglio senza 16
  17. Fabiuz
    Fabiuz Collaudatore
    492
    30 Luglio 2014
    Bmw 320D
    Grabazz vende comandi e cavi a 50€ vedi tu..
  18. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Aspetta ma dal volante alla centralina luci sulla sinistra hai tirato i fili? Altrimenti non si illuminano i tasti
  19. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    226
    38
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    220d G42 M Sport Pro
    Ciao a tutti, pensare di sfogliare proprio tutte le pagine è un suicidio... la guida è molto ben fatta ma non si vedono più le foto. Ci sono da qualche parte?
    Qualcno sa dove si possono reperire a prezzo "umano" i tastini?
  20. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Contatta l'utente Grabazz, dovrebbe averne un set.
    Per la guida se mi mandi il tuo indirizzo mail ti giro il pdf originale (in inglese, spero non sia un problema)
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Ottobre 2014
