[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Va beh, sarà stato un caso quella volta.
  2. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Etna te che sei il mago dei volanti vorrei farti una domanda.
    Ho trovato un bellimo volante M originale e perfettamente conservato!
    Purtroppo è montato su un suo incidentata con air-bag esposi!
    Di solito quando espode l'air-bag deforma la piastra e non è più possibile fissare il nuovo modulo!
    Ma pensi sia possibile recuperarlo in qualche modo?
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Luglio 2012
  3. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Che io sia il mago dei volanti trova molti dubbi :biggrin:#-o, non esageriamo!
    Di quale piastra parli? Quella sotto l'aribag? Non sapevo si deformasse in seguito all'esplosione... forse come conseguenza dell'urto si piega la corona del volante o "collassa" il piantone dello sterzo, ma non sapevo si danneggiasse anche la piastra sotto l'aribag. Spiegaci meglio o magari facci vedere qualche foto...
  4. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Parlo della piastra in lega al centro del volante.
    In Conce nel caso di sinistro con attivazione dell'air-bag è prevista la sostituzione di tutto il volante!
    Nella maggior parte dei casi infatti la piastra si deforma leggermente e il nuovo modulo non si incastra o si incastra male!
    Ecco perchè sulla baia si trovano un infinita di volanti e solo di rado con air bag!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Luglio 2012
  5. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ecco la foto del mio nuovo volante ///M ...
    Ha qualche piccolo graffio, ma è ancora in ottime condizioni.
    Ho faticato un po' per sistemare la piastra che ti dicevo, ma credo ne sia valsa la pena!
    La piastra è quella nella foto che ho appena tirato via dal volante dopo essermi accorto che l'air-bag penzolava pietosamente dalla propria sede
    Ed eccola confrontata con quella buona del mio vecchio volante sportivo.
    Come si vede la sagoma è la stessa, ma nella seconda foto la piastra in basso è completamente deformata e il modulo air-bag aggancia male, non si fissa e rimane dondolante dentro la propria sede.
    Di fronte:
    E di lato:
    E questo il risultato dopo aver drizzato la piastra con la morsa e pinze!
    La piastra ha anche un codice, ma sul realoem non ho trovato nulla
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Luglio 2012
  6. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    ottimo lavoro!
    Sarà sicuramente utile per chi legge sapere che quando si acquista un volante usato bisogna mettere in conto questo possibile inconveniente qualora l'airbag sia intervenuto (almeno per me era una cosa che non sapevo). Bravo.
  7. LuBMW
    LuBMW Amministratore Delegato BMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    EX 320CI e46 GPL - Seat Leon Cupra
    Ottimo lavoro davvero! REP+ per te... ;-)
  8. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> grazie!
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Si' confermo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Grande Ste.. Rep.+!
  13. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    scusate ragazzi anche io ho montato lo sterzo multifunzione,però quello a quattro razze e tutto è andato bene e ringrazio etna per questo reportage,solo una cosa ho fatto i collegamenti al modulo luci e i pulsanti si illuminano,però il cavo che và alla dme l'ho lasciato staccato per il momento perchè non so dove farlo passare fino al vano motore,qualcuno può illuminarmi?altra cosa siccome io ho l'm54 e quindi aprendo il box centralina nel vano motore c'è una situazione differente e se non sbaglio devo collegarmi al pin 27 sulla spina da 40 pin giusto?
  14. Matti 320 Cd
    Matti 320 Cd Amministratore Delegato BMW
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Ciao! Per portatare il cavo al motore, smonti il cassetto portaoggetti a fianco dal volante e da lì hai accesso al cofano motore. Tu hai benzina? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    non sbagli!
    Per il passaggio cavo puoi fare come ti ha appena suggerito fabry73 oppure se non vuoi allungare il giro, infila la testa sotto la plancia lato guida e dovresti vedere alcuni cavi che vanno verso il vano motore. Sfrutta gli stessi passaggi.
  16. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    grazie della risposta,si ho il benzina
  17. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    ok!thanks
  18. Meserie
    Meserie Kartista
    221
    8 Luglio 2012
    ex e46 attuale e92
    Grande, ma come mai certe immagini non vengono caricate? Devo inscrivermi al Virtual?
  19. maurizio de leo
    maurizio de leo Aspirante Pilota
    3 Febbraio 2013
    bmw e46
    salve mi chiamo maurizio... ho montato il volante multi funzione alla mia bmw 320, oviamente seguendo tutte le istruzioni, e stato facilissimo e veloce linstallazione.. solo che ho un probleme che i tasti del volante si accendono pero il cruise control non funziona.. mi sapete dire il perche e se ci sono modi per farllo funzionare..... grazie
  20. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Caro Maurizio,
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in
    Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento Del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
