[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    E senno' prova ad aprirlo e a disossidare i contatti, ma e' solo un tentativo...
  2. bmwtresette
    bmwtresette Aspirante Pilota
    17
    17 Settembre 2007
    bmw 325
    Ciao ragazzi,
    sono appena tornato dal concessonario BMW e devo riportarvi la mia grande delusione.
    Il mio 318 cabrio del 07/2004 (a detta loro) non puo' assolutamente montare i comandi del cruise control al volante perchè la centralina motore non è predisposta.:eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
    Non penso che scherzassero perchè erano incazzati con il loro magazziniere che gli ha fatto comprare un set di comandi che ora dovranno tenersi sul groppone.
    Io faccio tanta ma tanta autostrada e il cruise lo inserisco per almeno 60.000 km all'anno capirete che per me se confermato è una bella delusione.
    Siamo sicuri che hanno ragione loro ? chiedo il Vostro aiuto come posso verificare quello che mi hanno detto ?
    Il capo officina è stato categorico ha inserito il N° di telaio e ha detto NO !
    Help me .... please](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
  3. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    :-k Mi pare strano...dallo a noi :wink:
    Che volante hai??? Potrebbe anche essere, mi pare di aver sentito sta storia, proprio sui 318.
    Comunque sembra che si possa:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BY72&mospid=47601&btnr=32_1312&hg=32&fg=95
  4. bmwtresette
    17
    17 Settembre 2007
    bmw 325
    Grazie spadiz per la celere risposta ma dal link che mi hai indicato non capisco se si possa o meno posso solo dirti che ho il volante a 3 razze quello di sinistra.
    Mi pare strano che un su fine 2004 pur 318 siano stati lì a mettere una centralina differente dal resto della serie 3 forse industrialmente gli costa di più che non farle tutte uguali ... credo io.... mah ??
    Attendo altri consigli e se serve vado a caccia di particolari (numeri di serie centralina, ecc) che svelino l'arcano mistero ?? io ci credo poco .... o ha il filo e non l'acceleratore elettronico allora non dico nulla se non che son deluso oppure penso e spero che in BMW non hanno voluto sbattersi più di tanto... mah ?
  5. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    Potrebbe proprio essere questo il motivo :confused:
  6. darker67
    darker67 Kartista
    118
    1 Luglio 2007
    bmw320d touring/ yamaha TMAX
    e gia'...anche secondo me il problema e' che non monta l'acceleratore elettronico...ma quello a filo...percio' e' impossibile mettere il cruise control...:-k
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    MI pareva che dal 2000 montassero tutte l'acceleratore elettronico.
    Dammi il numero di telaio.
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Confermo BMWTRESETTE, l'etk lo da possibile dal GIugno 2000.
    Prova a darmi il telaio per sicurezza..
  9. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    L'unico motivo per cui non si può montare e perchè hai l'acceleratore a cavetto e quindi la centralina non può gestirlo.
    Io l'ho montato sulla mia che è del '99, figurati se la tua non è predisposta.
  10. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
  11. the_drifter
    the_drifter Aspirante Pilota
    18
    4 Ottobre 2007
    bmw 320 cabrio
    cruise control
    Ha ragione il capofficina ma solo in parte; se la vettura ha il volante multifunzione si può montare, se viceversa non c'e l'ha non si può.
    Potresti post montare il volante mulfifunzione ma lo puoi fare solo se hai il volante in pelle a tre razze....ma ti costa un casino.
    Morale:
    se hai il volante multifunzione si può fare.
    Saluti
    The drifter
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    MI dispiace contraddirti ma tutti i volanti E46 sono predisposti per il montaggio MFL.
    Basta prendere i pezzi giusti.
  13. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Come dice angel66, il volante centra poco. Ogni tipo di volante per E46 ha i suoi tasti specifici da aggiungere e via. Il problema per il cruise fondamentalmente è la presenza o meno dell'acceleratore eletronico.
    Per le vetture con acceleratore meccanico (a filo) credo che esiste un pezzo da montare nella valvola a farfalla (tipo un attuatore elettromeccanico) ma non so quanto sia complicato farlo e se serva qualche moduletto elettronico che lo interfaccia con l'MFL. Se non sbaglio l'ho visto sull'etk ma non ne sono sicuro.
  14. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Si, ma dopo il 2000 tutte le BMw hanno l'acceleratore elettronica.
    Ne e' la riprova che lo sprinbooster che si attacca all'acceleratore elettronico va bene su tutte dopo il 03/2000
  15. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    la prova piu facile e vedere se ha il filo o meno basta che va dove ci sono i pedali se vede la scatola nera attacato all'acceleratore e ok cioe puo montarlo se invece si trova un filo allora una delussione
  16. bmwtresette
    17
    17 Settembre 2007
    bmw 325
    Sotto al mio piede destro c'e' questo:
    http://img261.imageshack.us/img261/6065/estate2007086vx6.jpg
    Sopra ci son stampigliati i codici prodotto BMW se serve li posso postare mentre per angel 66 ti ho mandato un PM con il n° di telaio.
    Ragazzi vi ringrazio fin da ora per il vostro interessamento oltre alla indubbia utilità per me del cruise , ora vorrei proprio sbugiardare il "capo meccanico" della BMW di Vicenza.
    I tasti MFL se li tengono sul groppone e io mi presento con i tasti comprati su ebay a 1/2 cifra e lavoro fatto !!! sarebbe troooooppooooo belloooooo !!
    Altro che ho detto di NO !
  17. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
  18. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Monta tutto e non ti preoccupare. Anche io sono andato a chiedere in giro se potevo sostituire il volante mono stadio con quello a 3 razze ed airbag a doppio stadio.
    Non ho trovato uno che mi abbia detto che si poteva fare. Solo qui sul forum due utenti che lo avevano già fatto.
    Ora giro col volante tre razze già da 3 mesi :mrgreen:
  19. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
  20. bmwtresette
    17
    17 Settembre 2007
    bmw 325
    Ciao,
    non trovando su ebay i tasti MFL per la mia E46 ho ritelefonato in concessionaria forte dei vostri suggerimenti e avendo trovato all'accettazione un altro dipendente adesso sembra che l'operazione si possa fare ma pero' bisogna aggiungere una centralina apposita ????:eek: :-k :-k
    Che vogliano fare i furbi ?[-X [-X
    Comunque martedì riandrò là con la macchina e stavolta non mi accontentero' di uno sgarbato no ! come la volta scorsa.
    Ma possibile che siano così musoni con i clienti Bmw che non comprano le auto direttamente da loro ? mah vedremo.
