[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Clancysa
    Clancysa Collaudatore
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    ragazzi sempre per un problema di compatibilità se risalgo al numero della centralina sulla quale era montato il volante multifunzione e corrisponde con il mio, posso ritenerla una certezza di compatibilità e che anche sul mio andrà bene?? perchè continuano i pareri negativi a riguardo
  2. Niko-Tuning
    Niko-Tuning Kartista
    73
    5 Giugno 2010
    BMW E46
    Ciao,scusami se rivengo da te,ma credo che tu sia più capace,senza offendere gli altri...
    Ho comprato uno specchietto interno per la e46 restyling autoscrumamento,ci sono 5 fili,forse gli altri sono della luce rossa in basso,volevo sapere se hai idea del collegamento o se qualcuno l'ha già detto. Grazie
  3. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Purtroppo non ne ho la certezza, non saprei se basta avere la stessa centralina.
    Io l'ho montato seguendo questi tutorial:
    link 1
    link 2
    se cerchi, ci dovrebbero essere anche altre discussioni nelle quali se ne parla.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2010
  4. Clancysa
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    grazie lo stesso... spero di risolvere prima o poi
  5. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    secondo me l'unica cosa che puoi fare è quella di provare a montarle i comandi... solo così avrai la certezza che funzionano...
    quest'operazione è abbastanza indolore: o funzionano o no... un pò come l'omeopatia...
    segui il reportage di Etna alla lettera e scoprirai se vanno oppure no :wink::wink:
  6. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    oggi mi sono dedicato al montaggio dei comandi MLF, seguento alla lettera questo reportage, non ho avuto nessun problema. Grazie mille Etna;) per+
  7. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Bravissimo ben venuto nel club =D>=D>=D>=D>
  8. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    edit
  9. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Bene, un altro adepto :wink:.
  10. Clancysa
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    io sono ancora in alto mare
  11. Niko-Tuning
    73
    5 Giugno 2010
    BMW E46
    Finalmente anche io oggi ho montato il mio spledido volatnte ///M con comandi al volante. Senza questo tutorial non ce l'avrei mai fatta... Solo dopo montato il tutto devo dire che non è stato difficile (ma perchè mi sentivo protetto da questo tutorial),ma nemmeno facile. Ora posso pure fare il pignolo dicendo che i cavetti che partono dai pin 8 e 9 saranno appena 50cm,mentre quello del vano motore circa 80cm :-),inoltre io aggingerei una nota non di poco conto,ossia la ghiera che si trova sotto il volante una volta smontato,bisogna stare attenti a non perdere la posizione altrimenti vi segna la spia dell'ABS.
    Ciao e grazie
  12. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Cosa intendi basta non staccarlo con la batteria attaccata se vuoi farlo stacca la batteria e puoi lavorare:wink::wink:
  13. Niko-Tuning
    73
    5 Giugno 2010
    BMW E46
    La batteria l'ho staccata dall'inizio,come è stato suggerito. Solo che un mio amico,mi ha segnalato che quando si smonta il volante,sotto vi è una ghiera che segna l'angolatura di sterzata,quindi sarebbe opportuno,come ho fatto io,raddrizzare prima le ruote,poi smontare delicatamente lo sterzo,facendo attenzione che la ghiera non si sposti ed attaccarla provvisoriamente con un pò di nastro carta,almeno fin quando non si monta di nuovo il volante. Ora io non sò se questa cosa sia vera,ma perchè rischiare??In fondo si tratta soltanto di un pò di nastro carta. Il mio voleva essere solo un piccolissimo contributo a chi ha realizzato questo splendido reportage che ripeto,senza di questo,davvero non ne sarei stato capace. Aggiungo che io non ho usato nessun cablaggio originale,ma semplicemente tre fili con i relativi morsettini,ci vuole solo un pò di manovalità. Inoltre aggiungo che la precisione di segnalare anche il tipo di motore e quindi i relativi pin è stato davvero un colpo da maestro.
    Di nuovo grazie e complimenti.
    P.S.
    Ma come faccio a fare uscire l'immagine della mia amata BMW mentre scrivo un commento???Ossia,voi la caricate sempre o viene in automatico?
    Ciao
  14. mc 007
    38.658
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    se a qualcuno serve nel mercatino ho il pezzo multifunzione e la Y per il volante M(entrambi come nuovi)...scusate dell'ot
  15. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    MA hai cambiato anche il volante??
    per la foto devi metterla in firma:wink::wink:
  16. francesco70
    francesco70 Aspirante Pilota
    22 Dicembre 2010
    bmw 320d sw 150cv e46
    Ciao volevo chiederti :io ho gia' i tasti sul volante l'unico che nn e' collegato o in funzione e' il bluethooth cosa mi consigli di fare?
    Ciao e tanti auguri per fine anno!!!
  17. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ciao, il tasto del vivavoce non ti funziona poichè ha bisogno di una centralina aggiuntiva, quindi dovresti installarla a meno che non ci sia già (è un optional) ed è guasta.
  18. Niko-Tuning
    73
    5 Giugno 2010
    BMW E46
    Finalemnte trovo il tempo per ringraziare l'autore di questo splendido reportage e aggiungere una foto del mio lavoro svolto e completato.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Gennaio 2011
  19. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    grazie dei complimenti e un bravo a te per l'ottimo lavoro. :wink:
  20. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ciao ti contattai per avere delle foto delle tua ma non mi hai piu contattato:-k:-k:-k
