[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. medevil
    medevil Kartista
    247
    28 Aprile 2009
    325ti compact
    Hai lo stesso codice motore della mia bm... se il pedale è questo:
    allora non ti resta che controllare solo quale centralina hai per capire a quale pin devi collegare dell'mfl...
    Cmq, se non ti va di modificarti il volante, su ebay ho visto che vendevano gli m-sport a 3 razze nuovi a circa 250€, airbag escluso... potresti farci un pensierino :wink:
  2. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ok, allora la tua dovrebbe utilizzare il "nuovo" bus.
    PS AL71 sta per carrozzeria berlina pre-restyling
  3. Clancysa
    Clancysa Collaudatore
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    capito, basta che vedo qualche codice dalla centralina per vedere che tipo è giusto?? così oggi controllo...
    per il volante mi diceva tollo che ho un problema per l'airbag che nel 3 razze è bistadio o non ricordo come e nel mio monostadio per cui devo trovarlo completo però il 4 razze ... ](*,)
  4. Clancysa
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    ps un altra cosa considerando che a me interessa solo il cruise control e i comandi per la radio posso anche tenerli scollegati, mi risparmio qualche cavo da collegare?? perchè vorrei trovare il tutto allo scasso e così mi regolo pure per cosa prendere dall'auto ... grz
  5. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Il bistadio lo puoi collegare utilizzando una solo carica esplosiva, quella che ha il 70% di potenza.
    Sul forum qualcuno aveva specificato a quale dei due connettori collegarsi.
    Non risparmi fili, la parte con i tasti del cruise è una centralina, la parte dei tasti per l'autoradio è passiva e si collega alla parte con il cruise.
    In parole povere escludere i comandi della radio non ti cambia niente a livello di installazione
  6. Clancysa
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    ah quindi non è nulla di complicato per quanto riguarda l'airbag, bene ...
    devo solo cercare il volante ...
  7. Clancysa
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    allora l'unico codice che riesco a leggere sulla centralina è 2889822, è questo? non l'ho sfilata perchè non sono esperto e non vorrei rompere nulla
  8. Niko-Tuning
    Niko-Tuning Kartista
    73
    5 Giugno 2010
    BMW E46
    Praticamente sto aspettando che mi arrivi il volante(coprato pochi giorni fa su eBay)e sto inziando a ripassarmi il tuo tutorial che è chiarissimo,ma temo di non farcela e credo che chiederò a iuto a qualcuno più esperto per non fare cretinate.Ripeto,sembra facile,da come lo descrivi,anzi su questo blog sembra tutto facile,ad esempio persone che si sono"slamellati"da solo il motore,io volevo farlo,ma ho preferito stampare tutto il tutorial e l'ho portato dal meccanico che ha eseguito il lavoro alla lettera.Credo farò così anche con questo per poi portarlo dall'elettrauto,anche se la tentazione c'è di fare il lavoro da solo,ma non vedo il vantaggio,va a finire che mi sfianco sia fisiamente che mentalmente per poi andare a finire sempre in officina. Comunuqe,volevo solo dirti grazie e bravo,se mi serve una mano(o meglio all'elettrauto)posso scirverti???
    Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Ottobre 2010
  9. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    segui il tutorial passo passo ...
    è un lavoretto che si fa in un'ora e mezza...
    vuoi mettere la soddisfazione nel farlo da soli...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  10. Niko-Tuning
    73
    5 Giugno 2010
    BMW E46
    ...non stuzzicarmi che già non ci dormo la notte,ma la mia è solo insucurezza....
    Comunuqe ne approfitto per fati una domanda,la mia vettura,non ha mai avuto i comandi al volante,ossia non è che cambio il volante solo perchè non mi piace,ma nache per avre queste funzioni che tu spieghi benissimo,inoltre ,volevo aggiungere,che avendo lo stereo predisposto can-bus per comandi al volante,secondo la tua esperienza funzionerà anche quello o mi trovo lì devo aggiungere un altro passaggio di fili vari???Se qualcuno ne ha già parlat di questo,mi posti il tutorial?
    Grazie mille
  11. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Vedo che il buon Peppe vi sta seguendo alla grande (come sempre) ed anche gli altri "smanettoni" sono spesso d'aiuto, bene ragazzi!=D>
    Se sei tu ad aver bisogno d'aiuto non c'è nessun problema per me ma se lo farà l'elettrauto viene 10€ ad ogni domanda!
    :mrgreen: Scherzo ovviamente ma se decidi di farlo fare all'elettrauto, come tale, deve essere capace di farlo senza incertezze altrimenti che cosa ci vai a fare?
    Se lo stereo è predisposto Can-bus non devi aggiungere nient'altro rispetto al reportage.
  12. Niko-Tuning
    73
    5 Giugno 2010
    BMW E46
    :-) Grazie molto gentile. Ti prometto che dopo vengo a dire la mia dopo che mi arriva e lo monto,ma compatibilemte con impegni lavorativi,nn penso sarà per la prima settimana di settembre,se tutto va bene. Ma confido in te,sempre...
    Ciao
  13. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    A quanto vedo hai già impegni per quasi un anno! #-o:biggrin:
    Ciao dal tuo "confidente". :biggrin:
  14. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    :eek:
    :confused2:confused2:confused2:confused2
  15. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    scusate una domanda, ho provato a d inserire il codice 61120016012 kit cablaggio ma sul realoem non me lo dà...possibile?
    con questo codice in concessionaria compro tutto il cablaggio per collegare il multifunzione?
    un altra info, il cavetto corto con 4 cavi, che va collegato vicino airbag multifunz, che codice ha?
    è compreso già nel kit o lo devo comprare a parte?
    grazie mille!
  16. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    ti confermo che io ho usato quel codice per acquistare in conce il cablaggio...
    probabilmente realoem non fornisce i codici di tutti i postmontaggi..:-k:-k
    il codice per collegare l'inserto mlf al volante è: 61 31 8 386 947
  17. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    grazie mille :wink:
    dove hai comprato i comandi MLF?
    hai tribulato ad installare il tutto?
    un altra domanda: x i comandi alla radio cosa devo usare?
    io non ho più quella originale, ma una alpine cda9855! avevo sentito che le alpine sono compatibili con i comandi al volante bmw...
    mi confermate? qualcuno ha alpine per confermare la cosa fattibile?
    grazie:wink:
  18. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    i comandi su ebay... ormai 2 anni fa ...
    seguendo il reportage non puoi sbagliere... io ho seguito alla lettera e ha funzionato tutto al primo colpo...
    ... l'importante è non farsi prendere dalla foga e andare con calma passo passo ... io, se ho qualche dubbio, mi porto il portatile in macchina e vado per passi :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    per l'Alpine non saprei ...
  19. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Niko evitiamo di quotare post così lunghi, oltre ad essere vietato dal regolamento rende poco leggibile i thread.
    Troppo buono :wink:
    Alpine lover presente :mrgreen:
    Dai una lettura a questo thread :wink::wink:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=147458
  20. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    ragazzi ho ordinato i MLF :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ecco qua i link per chi é interessato all'acquisto, comandi+ cablaggi x installazzione! il prezzo sembra davvero buono ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ecco:
    - http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230543975034&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
    - http://cgi.ebay.it/BMW-3er-E46-Nachrustsatz-MFL-Multifunktionslenkrad-/380241813113?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item58882d9e79
    - http://cgi.ebay.it/Original-BMW-E46-Nachrustung-Multifunktionslenkrad-MFL-/160416590116?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item255992e924
    spero di esservi stato di aiuto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
