[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Attenzione, questo reportage è valido per E46, la serie 1 è un'altra cosa, nel senso che non basta acquistare i tasti e collegare qualche filo ma i pezzi da acquistare e sostituire sono diversi e non so neanche se convenga farloa livello economico.
    Comunque, se usi la funzione "cerca" del forum troverai parecchie discussioni in cui se ne parla, tipo questa , magari potrai trovare le risposte che cerchi. :wink:
  2. nicola72
    nicola72 Aspirante Pilota
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    buona sera volevo sapere se c'e' un fusibile sul cruse delle bmw e46 ? grazie
  3. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Non c'è un fusibile specifico, l'F9 da quale viene prelevata l'alimentazione per gli MFL alimenta anche interruttori freno e frizione e parzialmente centralina luci e centralina modulo base.
    :wink:
  4. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ciao grandissimo Peppe! stamattina ho montato finalmente i comandi al volante.... sembra tuttok.Ho notato che funzionano solo a quadro acceso...(che paura quando ho chiuso tutto e non funzionava niente solo perchè la chiave non era girata).
    Io ho il tasto RT e quello con una faccina che parla che non funzionano...a cosa servono?
    Poi non ho collegato il filo che va in DDE perchè ho l'acceleratore a filo e quindi ho rinunciato....c'è il rischio che l'illuminaizone che fa parte del cruise non si accenda?oggi c'era troppo sole per capirlo.....
    grazie
  5. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ciao Fulvio, bravo =D>.
    Si tutto giusto, funzionano solo a quadro acceso e i tasti RT e la faccina non ti servono a meno che non hai il bluetooth per il vivavoce :wink:.
    Per quanto riguarda l'illuminazione non serve il cavo sulla DME, ma solo quelli nel modulo luci quindi appena farà buio li vedrai accesi con il resto del cruscotto :wink:
  6. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Ok tutte le luci accese...funziona perfect.Ma esistono diverse mezzelune con tasti diversi?cioè ci sono mezzelune multifunzione con solo i tasti per l'autoradio o esiste solo quella completa?:-k
  7. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    No, il blocco tasti a mezza luna è solo di un tipo.
  8. CoSmIn-CmN
    CoSmIn-CmN Aspirante Pilota
    47
    27 Marzo 2010
    Bmw 320d
    Ciao a tutti,per una 320d e46 136cv,usando i cablaggi originali,devo fare la stesa cosa?
    E un altra domanda,per il Cruise Control devo solo colegarlo alla dde,ho anche al modulo luci?
    Aspetto risposta grazie.
  9. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ciao, per la tua auto devi seguire esattamente il reportage (visto che hai il cablaggio originale puoi anche dare un'occhiata all'altro reportage apposito), l'unica differenza ovviamente sta nel collegamento alla dde in quanto il 136cv è un M47 e quindi devi andare sul connettore a 40 pin ed utilizzare il pin 27. :wink:
  10. CoSmIn-CmN
    47
    27 Marzo 2010
    Bmw 320d
    Ok,grazie infinite
  11. mario.valentini
    mario.valentini Aspirante Pilota
    3 Giugno 2010
    BMW 523I e39
    Bravissimo, guida molto dettagliata. Volevo solo sapere se posso adattare questo tutorial anche all'impianto della mia E39
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ciao Mario, su questo forum è buona usanza, come da regolamento, presentarsi nell'apposita sezione prima di iniziare a postare :wink:
  13. mario.valentini
    3 Giugno 2010
    BMW 523I e39
    scuse
    Scusami Peppe credevo di essere nella sezione giusta "trucchi e consigli", purtroppo è la prima volta nel Vs Forum
  14. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ciao, l'apposita sezione per presentarsi come ti indicava Peppe, è questa: "mi presento io e la mia bmw"
    Per quanto riguarda la tua domanda, puoi trovare risposta a tanti tuoi dubbi in questa discussione . Il montaggio su E39 è differente rispetto alla E46 quindi è necessario che ti basi su quell'altro reportage.
    Come vedi, in questo forum ci sono motlissime discussioni già aperte e dettagliate su tantissimi argomenti, quindi se posso darti un consiglio, quando hai bisogno di info usa la funzione "cerca" con le parole chiave che ti servono e vedrai che troverai molta roba interessante.
  15. Crio
    Crio Direttore Corse
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    Salve a tutti, complimenti per la guida intanto... due domande: il filo che devo prendere è un filo elettrico di che diametro? i faston adatti di che dimensioni sono?... un elettrauto ce le ha queste cose?
  16. Niko-Tuning
    Niko-Tuning Kartista
    73
    5 Giugno 2010
    BMW E46
    Ciao e scusa le domande.
    Io ho un volante normale(brutto)senza comandi al volante.Sto cercando di comprarne uno in internet,secondo te va bene o dovrò fare ulteriori acquisti per montarlo?Se si cosa mi servirà di particolare?Spero il mozzo vada bene per tutti,così anche l'airbag spero che funzioni anche se diverso.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Luglio 2010
  17. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.942
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _da regolamento è vietato quotare un messaggio lunghissimo, ora ho editato io il tuo messaggio, ma attenzione per la prossima volta.
  18. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Sei un pò troppo generico, immagino tu voglia acquistare un volante originale per E46, per quanto ne so io non c'è bisogno di nessun adattamento al mozzo puoi metterlo senza problemi, per l'airbag ovviamente ogni tipo di volante ha il suo (solo quello che vedi nel reportage ha lo stesso airbag di quello sempre a tre razze ma con quella centrale sdoppiata).
  19. Niko-Tuning
    73
    5 Giugno 2010
    BMW E46
    Ok grazie per la risposta.
    Praticamente volevo sapere,visto che attualmente non c'è nessun cablaggio che passa al volante,devo comprarlo?O c'è già una predisposizione su tutte?
  20. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Il volante è collegato al resto dell'auto attraverso un cavo flessibile chiamato "molla elicoidale".
    All'interno di questo cavo ci sono i fili per il clacson, l'airbag e per i comandi al volante. Tutte le E46 hanno questo cavo già installato di fabbrica!
    Ora ti invito a presentarti nell'apposita sezione così conosceremo te e la tua vettura in modo tale da forniti informazioni più mirate al tuo modello di bm. Grazie
