[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    :wink: bene, allora non mi sono sbagliato di tanto, addirittura meno delle previsioni. Anche questa è risolta! :cool:
    Per il discorso cintura, se non ho capito male, ti si accende la spia per alcuni secondi e dopo si spegne anche se non la metti giusto? Se è così è normale, in tutte le e46 che ho visto è così. Ma cosa intendi per pressurizzazione?:-k
  2. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Grazie per i complimenti. Anche se non utilizzerai i comandi della radio, devi comunque effettuare tutti e tre i collegamenti in quanto i due del modulo luci servono per il collegamento alla seriale dell'auto ed il terzo è quello per il cruise nella centralina motore. :wink:
  3. Teo84
    Teo84 Aspirante Pilota
    28
    24 Luglio 2009
    320cd E46
    Salve a tutti,sto facendo l'installazione dei comandi....i cavi sul modulo luci tutto ok....ora sono dubbioso su queste cose....come riconosco il tipo di motore? c'è un modo per staccare il connettore grigio dal 58 pin?
  4. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    il 320cd monta l'M47N:wink:.
    Per disassemblare il connettore a 58 pin, devi tirare per circa 2 cm il fermo bianco come indica la frecciablu in questa figura (grazie a mario74:wink:) :
    [​IMG][​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Febbraio 2010
  5. Teo84
    28
    24 Luglio 2009
    320cd E46
    perfetto,ho risolto....grazie mille.....ora però mi segna la spia airbag,ho provato a rimuoverlo ma non si sentono più le 2 molle che lo tengono;quindi col cacciavite è come se andassi a vuoto :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Teo84
    28
    24 Luglio 2009
    320cd E46
    ho risolto il problema nel togliere l'airbag.....ora tornando alla spia airbag accesa,qualcuno avrebbe voglia di smontare il proprio airbag e testarmi due fili?
  7. diddle 320d
    diddle 320d Direttore Corse
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    forse hai la spia accesa perchè nello smontare l'airbag avevi il quadro acceso??
  8. Teo84
    28
    24 Luglio 2009
    320cd E46
    questo non dovrebbe essere il problema,in quanto leggendo la guida c'era lscritto di togliere la chiave e del relativo problema dell'airbag in caso di accensione del quadro senza il suddetto inserito.....quindi non cedo il problema sia li perchè ho badato bene a non fare tale errore
  9. diddle 320d
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    ...sarà la solita spia accesa dovuta al tappetino presenza passeggero....
  10. Teo84
    28
    24 Luglio 2009
    320cd E46
    quindi concessionario per il reset?
  11. diddle 320d
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    prova...come potresti risolvere come no nella maggior parte dei casi.....io sono tra quelli....se vuoi c'è un 3d apposta per spegnere la spia..
  12. Teo84
    28
    24 Luglio 2009
    320cd E46
    si,ho appena letto....domani,massimo martedi farò un salto dal meccanico e vedremo....
  13. Teo84
    28
    24 Luglio 2009
    320cd E46
    allora,sono stato dal meccanico che ha fatto la diagnosi....rileva tensione bassa della batterie ed errore airbag conducente.....i fusibili a riguardo sono ok....non capisco il problema....
  14. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    che errore? innesco modulo conducente circuito aperto?
  15. the flame
    the flame Kartista
    97
    3 Febbraio 2010
    325ci coupè E46
    ciao a tutti, premetto che domattina al risveglio mi andrò a presentare debitamente......stamattina mi sono cimentato anche io nel montaggio dell'mfl, ho una 325ci resty (2004), ho seguito tutto alla letttera solo che mi sono dimenticato di togliere il negativo della batteria(ma quadro spento e chiave in tasca e non nel quadro).... comunque alla fine funziona tutto benissimo ma è comparso un problema: le luci del creuscotto non vanno, cosi' come il cicalino delle freccie e le relative spie, non segnala più le luci accese se apro la portiera senza spegnerle, cosi' come non segnala con la spia abbaglianti e co. quando giro la chiave nella posizione prima di dare energia al motore il check lo fa normalmente e mi dice nessun problema, ma il quadro, una volta acceso il motore è morto a parte le lancette del contagiri, tachi etc....
    ho provato a staccare il neg della batteria per 4 ore ma non è cambiato nulla.....avete dei suggerimenti a riguardo...?
    grazie mille...!
  16. Teo84
    28
    24 Luglio 2009
    320cd E46
    non vorrei dire una stupidata,ma hai provato a controllare i fusibili?
  17. the flame
    the flame Kartista
    97
    3 Febbraio 2010
    325ci coupè E46
    era la seconda cosa che volevo controllare oggi..... dove trovo cortesemente lo schema fusibili? sto scaricando sia il tis che il wds apposta...cercando disperatamente in giro per il forum ho sentito parlare del fusibile 43 da cercare nel cassetto porta oggetti lato passeggero...... mi confermate?
    ps speriamo di non aver combinato un casino....non ho trovato gente con lo stesso problema ma leggo a riguardo tanti con problemi al bus del modulo luci etc....!
  18. the flame
    the flame Kartista
    97
    3 Febbraio 2010
    325ci coupè E46
    spinotti bmw del cavolo......riaperto tutto e dopo aver visto che toccando un po' i fili si sistemava ho aggiunto dei collegamenti migliori rispetto a quelli forniti col kit originale....una sorta di ulteriore ponte ai connettori....ora funziona tutto perfettamente!!!!!!!!!! speriamo di non diventare matto quando mi decido a montare i sensori proxel.......
    ammetto che dopo aver visto che tutti i fusibili erano a posto un po' di strizza mi è presa.....ah ste centraline.....grazie lo stesso per l'aiuto!
  19. mc 007
    38.656
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    mitico Etna
  20. solotrelettere
    solotrelettere Aspirante Pilota
    43
    31 Marzo 2010
    Serie1 120d
    Ottimo davvero, cmq dove li posso acquistare questi comandi??
    Io ho una 120d pre-restyling del 2005!
    Il prezzo??
