[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    I collegamenti sono gli stessi del link che ti ha dato Etna. L'unica differenza è che il volante "M" non ha il pulsante di ricircolo aria nella parte destra della mezzaluna.
  2. nicola72
    nicola72 Aspirante Pilota
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    non riesco a far funzionare il crouse bmw 320d del 98 con volante a 4 razze
  3. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
  4. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
  5. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Come ti dicevo in privato, il problema potrebbe essere nel pin della DDE. Tu hai il motore M47 per cui devi collegare il pin 27 del connettore a 40 pin; N.B. connettore a 40 pin. Mi sembra strano che sia già occupato.
  6. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    no non e occupato
    ti chiedevo io se era occupato o meno
  7. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    la mia BMW e del 89 comporta cualcosa?
  8. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    89??? ma non è quella dell'avatar allora:-k
  9. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    non ha l'acceleratore eletronico
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Domanda o affermazione?
    Cmq tutti i 320d E46 hanno l'acceleratore elettronico però non vorrei che tu fossi l'eccezione che conferma la regola :mrgreen::wink:
  11. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    allora come mai non va
  12. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Il 320d del 98 hanno un pedale acceleratore diverso dalle ultime ma è sempre elettronico, ecco la foto dell'etk:
    Non vorrei che in questo caso ci sia qualcosa di differente anche nell'attuatore.
    Intanto, non ho capito se hai fatto o meno il collegamento nella DDE. Ripeto che devi staccare il connettore a 40 pin (non quello a 58 come nei modelli successivi) e inserire un nuovo faston nel pin n° 27. Mi dai conferma?
  13. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    si lo fatto
  14. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    i comandi della radio vanno
  15. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ti rimane quindi di controllare per bene se il contatto dal lato opposto cioè quello sotto il volante nel connettore verde è anch'esso ok. I tasti li hai presi usati o nuovi? In remota ipotesi poterbbero anche essere i tasti guasti; è raro ma può capitare.
    Se tutto ciò è ok allora si dovrebbe verificare che hai l'attuatore nel motore...
    ok, quelli sono un altro discorso.
  16. nicola72
    43
    2 Gennaio 2010
    bmw 320d
    cos'e' l'attuatore
  17. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    NOn mi risulta possa funzionare su vetture antecedenti al settembre 2000 con vecchio sistema di acceleratore.
    Non e' cosi', etna ?:-k
  18. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Detto terra terra è il dispositivo che trasforma il segnale elettrico proveniente dalla DDE in comando meccanico per l'alimentazione del gasolio nel motore.
    A me non risulta questo. Io ho montato gli mfl su un 320d del '99 ed ha funzionato perfettamente. Poi abbiamo la testimonianza in questo stesso topic (se non ricordo male intorno alle pagine 53 o 55) dell'utente medevil che ha lo stesso tipo di pedale acceleratore e gli funziona il cruise perfettamente.
  19. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ho dato un okkio alla guida....premettendo che ho un 318 ci del 6 2000 con motore m43b19 da 118 cv quale procedura devo usare?il cruise control non funzionerà ok....ma per far funzionare i comandi radio?
  20. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Visto che ti funzioneranno solo i tasti per la radio (ed eventualmente quello per il vivavoce) ti basterà seguire il reportage evitando il 3° collegamento cioè quello che va alla centralina motore per cui il 3° filo (quello che parte dal pin 8 del connettore verde sotto il volante) non dovrai utilizzarlo.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Gennaio 2010
