[Reportage] Installazione comandi al volante per E46 | Pagina 44 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. toofast4u
    toofast4u Kartista
    108
    23 Gennaio 2009
    BMW 320cd
    perfetto.
    adesso faccio i cavetti e domani via con il nuovo upgrade.
    grazie tutti per il supporto e i consigli. mi sento in una grande famiglia motorizzate e soprattutto targata M
    ""yes week end""
  2. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    Complimenti per l'incompetenza trovata in quella concessionaria!!!!](*,)](*,)...
    a - il cavo originale non costa assolutamente un esagerazione..
    b - le vetture con acceleratore elettronico, che non montano l'mfl sono cmq predisposte al motnaggio, non a caso nel TIS ci sono le istruzioni per il post montaggio di tutto il sistema!!!!!!!
    c - nessuna centralina
    d - non andare piu in quella conce nemmeno per sostituire il portabollo:mrgreen:!!
    e - montalo tranquillo funzione benissimo e ne sarai soddisfattissimo!!!!
    f - se vuoi procedere col il cavo originale c'è anche il mio reportage se vuoi dargli un occhiata..
    ciao
  3. toofast4u
    toofast4u Kartista
    108
    23 Gennaio 2009
    BMW 320cd
    prima di tutto grazie per i consigli.
    volevo solo fare una puntualizzazione: il concessionario mi ha detto palesemente che questo tipo di lavoro non lo fanno perchè andrebbe fatto il collaudo e la casa madre non volgiono rilasciare nessun collaudo per un optional che è stato messo diversi anni dopo post montaggio (la macchina è del 2005). probabilmente il capofficina non era molto informato su queste cose e secondo me no poteva perdere la faccia dicendo che non lo sapeva ma ha solamente scoraggiato un cliente. non ho nulla da dire per efficenza e competenza. è forse la piu grande concessionaria al nord.
  4. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Meno male:eek::eek::eek::eek:
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    :shocked!::shocked!::shocked!::shocked!:
    Senza parole.
    Il sistema è ben congeniato, i comandi vengono trasmessi in parallelo sia su un bus dedicato sino alla centralina motore sia sul bus K della carrozzeria.
    Se non vi è una immediata corrispondenza dei "telegrammi" in ricezione dalla DDE il sistema viene immediatamente bloccato fin quando il motore non viene riavviato (sperimentato personalmente :mrgreen:).
    Altro motivo di sicurezza è la "messa in pausa" automatica se viene premuta la frizione o il freno.
    Sono tutte cavolate, in questo caso sul TIS ci sarebbe spiegato dettagliatamente il discorso responsabilità, vedasi il discorso airbag con tutte le note legali e i documenti di declino/presa responsabilità.
    Per info, che volate hai 4 o 3 razze?
  6. toofast4u
    toofast4u Kartista
    108
    23 Gennaio 2009
    BMW 320cd
    allora a questo punto devo fare due chiacchere con il capo officina. mi in***** come una iena se per liquidarmi mi raccontano una fracassata di caxxxxate.
    grazie per la spiegazione tecnica , ora sono moooooolto piu tranquillo grazie a tutte i vostri chiarimenti. domani mi metto all'opera.
    il volante è un tre razze "y"
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Non ci andare ora, monta tutto e poi vai a chiedergli di fare la diagnosi della centralina MFL :D :D :D Vediamo che ti risponde :D Anzi digli che ti hanno montato altre due centraline per il Tempomat :D
    In verità ti spiego, molti anni fa il cruise sulle benzina era gestito da una centralina a parte, poi il sistema è cambiato e quasi tutto è stato integrato nella centralina motore. Poi la tua è nuovissima, per_giunta diesel e vuoi che non funzioni? :D
    PS C'è la remotissima possibilità che gli MFL non ti funzionino se l'inserto dei tasti è stato prodotto prima del 06/2000, ma come detto la possibilità è remotissima e forse impossibile.
    Sai per caso da che vettura sono stati smontati questi MFL? O in caso vedi sullo stesso inserto la data di produzione
  8. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Bello schematico, diretto e preciso. =D>:wink:
    Come al solito Peppe mi evita di scrivere ed aggiunge anche un sacco di cose "istruttive" :mrgreen: =D>.
    :biggrin::cool:
    Vai tranquillo toofast4u, monta il tutto, e per le info risparmiati la strada verso l'officina; basta un click.
    Volevo spezzare una lancia a favore del capo officina, ovvio che in questo caso è evidente una disinformazione da parte sua ma non mettiamo in dubbio le sue ottime capacità per tutto il resto. :wink:
  9. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    la mia è del 2005 come la tua.. assolutamente predisposta come vedi da reportage:wink:
    io lascerei perdere... ha perso un cliente!!!... e dato che monti tu.. deduco che hai manualità... quindi fai come me :wink:... utilizza il forum come guru... come guida e quello che non riesci a fare (esempio manca il ponte) recati in un car bosh service... vedi che spendi sicuramente meno e imari di piu e ti diverti un casino!!!!:mrgreen:
    sempre troppo buono!!!! rep + a valanga.. potessi farlo!!
  10. toofast4u
    toofast4u Kartista
    108
    23 Gennaio 2009
    BMW 320cd
    ragazzi ho un prolema.
    ho istallato il tutto ma no funziona., sicuramente ho fatto qualche casino io.
    il volante si illumina e se schiaccio il tastino i\o si illumina ne quadro ma il cruise non prende il controllo della macchina. ho collegato tutto come riportato da etna cioè il cavetto 8 al 37 della dde e il 9 e il 10 alle luci.
    qualcuno sa dirmi cosa ho combianto?la mia macchina è un 320cd del 2005 è giusto che sia collegato al 37 (m47n)?
    premo il tastino I/O poi la freccia su, ma nulla. se ci fosse qualche falso contatto dovrei accorgemene? ho fatto un po di fatica a mettere i fastom e non vorrei che ce ne fosse qualcuno che non tocca bene, puo essere?
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Ottobre 2009
  11. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Allora il tuo motore è un M47N quindi devi procedere esattamente come nel reportage (pin 37 del connettore a 58 pin).
    Domanda banale ma necessaria, la prova di attivazione del cruise l'hai fatta mentre viaggiavi a più di 20 km/h? I comandi della radio funzionano perfettamente?
    Se le risposte sono positive e la spia verde sul cruscotto si accende
    mi viene il dubbio sul contatto del pin 37. Sei sicuro che il connettore è quello a 58 poli e non l'altro di fronte?
    Invece del tasto freccia su puoi usare quello freccia giù e vedi se funziona...
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    confermo 320 del 99 acceleratore a filo!](*,)
  13. toofast4u
    toofast4u Kartista
    108
    23 Gennaio 2009
    BMW 320cd
    era solo un falso contatto sul pin 37. ho aperto il vano della DDE e spinto con un micro cacciavite il cavetto sul 37. adesso funziona benissimo e sono stracontento :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin: del lavoro fatto. grazie ancora a te e a tutti quelli che mi hanno supportato =D>=D>=D>=D>=D> e dato consigli per la realizzazione di questo upgrade.
    siete veramente dei miti =D>=D>=D>
    i comandi audio non funzionano perchè ho cambiato l'autoradio con una alpine.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Ottobre 2009
  14. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    :wink:
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Benissimo.
    Per interfacciare l'Alpine dai una occhiata qui http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=147458
    Con 35 te la cavi (sempre se non sono aumentati i prezzi)
  16. toofast4u
    toofast4u Kartista
    108
    23 Gennaio 2009
    BMW 320cd
    grazie Peppe :biggrin:
    mi sono letto tutto il thred e sono entrato nei link di ebay che hai postato ma non ho trovato quello che fa per me :sad:. che modulo ci vuole per interfacciare con l'MFL la mia Alpine 103bt :-k:-k. sono riuscito a trovare solo il cavo con il jack.
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Si, ho visto, non è presente l'inserzione da te richiesta cmq scrivi a loro che sicuramente ti verranno incontro :wink:
  18. toofast4u
    toofast4u Kartista
    108
    23 Gennaio 2009
    BMW 320cd
    perfetto grazie mille. :biggrin:
    lo farò , non subito ma lo farò
    Ale
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :wink:
  20. capoeira
    capoeira Kartista
    203
    9 Aprile 2008
    320d 136 cv touring
    ciao scusa la mia ignoranza ma stò per accingermi al montaggio dei comandi...allora dove dici Collegate il filo che proviene dal morsetto 9 del connettore verde al filo bianco/rosso/giallo che va al pin 21, mentre il filo che proviene dal pin 10 nel filo viola/giallo che va al pin 27 usando dei morsetti rubacorrente o meglio ancora saldandoli:
    ebbene il filo bianco/rosso/giallo del pin 21 è un cavo solodi 3 colori ? dalla foto non riesco a capire.. alla fine sono due cavi in totale?
