[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Rinnovo i miei complimenti a te Davide per l'ottimo upgrade!;)
  2. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Troppo buono!:redface:
    Sono felice che alla fine tu li abbia montati e funzioni tutto!:razz:
  3. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Staquoto, davide è solo un piacere:wink::wink:
  4. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Dettaglio non da poco per fortuna :lol:
    Grazie ancora!!
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Grande Davide =D>=D>
    PS rep+ for you :wink:
  6. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Troppo buono, grazie!!!
    Appena posso ricambio :wink::wink::wink:
  7. medevil
    medevil Kartista
    247
    28 Aprile 2009
    325ti compact
    Ragazzi è ufficiale, vi odio :mrgreen:
    Grazie ai vari fai-da-te ho già installato fari lenticolari, frecce, kit xeno, volante e impianto audio... adesso però sto cercando un modo di risparmiare carburante, in particolare cercando di mantenere una velocità costante che non sia quella del fine corsa del pedale... :mrgreen:[-X](*,)
    Ho notato che in questo thread si parla di accelleratore elettronico e tempo fa (quando ancora non sapevo come smontare il cassettino lato guidatore) avevo abbandonato l'idea poiché, come suggerito dal post: #469 e dalla conferma del post: #504 la mia avrebbe dovuto avere l'accelleratore a filo.
    Oggi tuttavia, mi è venuto in mente di spulciare meglio su realoem e ho notato questo schema:
    Il pedale dell acceleratore è questo qui (la foto del post #504 è mooolto simile al mio pedale).
    Ho smontato la plastica che c'è sotto il volante è sono sicuro che le due immagini di realoem rappresentino la mia vettura... al che ho pensato che, forse, possa usufruire anche io di questa fantastica funzione che sicuramente mi farà risparmiare multe, carburante e bestemmie varie... voi che ne pensate?
    PS: Il motore è un M47 e la centralina ha il connettore X60004 (lo stesso mostrato nell'immagine a pg. 41, post 611)
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    La cosa si fa interessante dato che ho il tuo stesso "problema" ho l'acceleratore a filo ... se si trova una soluzione son ben lieto...di applicarla...dato che mi vengono i crampi al piede...quando son in autostrada!!!](*,)](*,)](*,):wink:
  9. medevil
    medevil Kartista
    247
    28 Aprile 2009
    325ti compact
    Già... quello è anche uno dei pro nell'avere il cruise, l'avevo quasi dimenticato :mrgreen::mrgreen:
    Comunque, vai su realoem e vedi su "Azionamento a pedale" cosa c'è... oppure smonta la plastica sotto lo sterzo e vedi cosa c'è collegato al di sopra del pedale (Nella mia basta smontare il cassettino, svitare 3 viti e togliere un gancio). Se il tuo pedale è come il mio dovresti vedere un filo di pochi cm che aziona il trasduttore dal quale escono dei fili elettrici... (Si nota molto più facilmente se azioni il pedale con la mano).
    Quello che mi spinge a provare (col rischio di non riuscire, o magari il contrario) è che nelle foto che si trovano nel thread, il filo dell'acceleratore passa vicino all'asticina dell'olio, cosa che invece sulla mia non accade... (da qui l'idea di avere un acceleratore elettronico).
    Intanto se qualcuno ha le idee più chiare delle mie... si faccia avanti! :-k
  10. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    4 Ottobre 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    da oggi sono anch'io nel club degli mfl.....
    la batteria ho dimenticato di staccarla ma tutto ok
    se non fosse stato per i reportage di mario ed etna non ci avrei nemmeno pensato
    solo qualche problema con lo spinotto al pin37 delle dde ma con una limata
    aal fine ha ceduto
    per notizia volante 3razze sdoddiato Y airbag tondo e comandi da ebay english 223 euro spedito(affare) + 19cablaggio + manodopera mia
    grazie ragazzi funziona tuto perfettamente
  11. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    grande!!!! sono contento che possano serive i report:mrgreen::mrgreen:
  12. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Concordo, grandi ragazzi =D>=D>=D>
  13. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Effettivamente questo pedale non è a filo anche se differente da quello mio. :mumble L'anno di produzione di questo pedale su realoem coincide con quello della tua auto?
    A questo punto si potrebbe fare una prova, anche con i fili volanti, collegando il pin 27 del connettore X60004 e vedere che succede. La differente tipologia dell'encoder però mi fa pensare ad una differente logica di funzionamento tra pedale e centralina motore che quindi non interpreterebbe il comando del cruise.
    Non so se questo potrebbe provocare danni quindi non mi sento di dirvi "fatelo" :-k, ci vorrebbe qualcuno che sia più informato sulla faccenda.
    Bene, ottimo lavoro. :wink:
    Grazie. :cool:
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    .......mmmmm.....:-k:rolleyes::redface:
  15. medevil
    medevil Kartista
    247
    28 Aprile 2009
    325ti compact
    Su realoem, mi riporta "fino a 09/2001"-
    Mi sono già mosso per l'acquisto di un mfl e vedrò cosa riesco a combinare.
    Nel frattempo, resto in attesa di qualche anima pia che possa darci maggiori informazioni sul funzionamento (ammesso che ci sia) del cruise sulle auto con il mio stesso sistema... Ho provveduto a scattare qualche foto della mia centralina nel vano motore:
    Sulla centralina è segnato il codice: 13 61 7 785 098, sostituito dal codice: 13 61 7 786 887. Sul WDS ho trovato qualcosa ma, poiché sono ignorante in materia, preferisco avere il supporto di qualcuno che ne sappia di più...
    Se può essere d'aiuto, l'attacco della centralina sembra essere il X60004, e la centralina sembra presente nel WDS con il codice A2249 (DDE el. diesel DDE3.0).
    Se qualche anima pia volesse darmi 1 mano, prometto di ricambiare offrendogli pizza e birra (oppure se capita dalle mie parti, la nostra specialità) :mrgreen::mrgreen:
  16. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    hai mica le ultime 7 cifre del telaio?... do un occhiata...
  17. medevil
    medevil Kartista
    247
    28 Aprile 2009
    325ti compact
    Hai un pm! :cool:
  18. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    :-k:-k:-k... si certo... scrivimi un messaggio privato...
  19. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    allora, tu hai un motore M47, dde X60004, segui le indicazioni che trovi nel pos 314!!... e vedrai che funzionerà....
    qualora usassi il cablaggio originale hai anche il mio reportage da seguire..:wink:
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Il mio motore è M52 .... come mai sull'etk è "previsto" il cruise control?:-k
