[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    siiii!!!! sei sempre un po piu avanti!!:wink: ottimo lavoretto
    p.s. ho provato a inserire il codice per collegamento modulo luce DDE ma per la mia dice inesistente!!!!](*,)
  2. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Scusa, ma perché lo vuoi prendere originale?
    Non voglio ripetermi ma per te sarà una passeggiata costruirtelo. :wink:
  3. Gas
    Gas Secondo Pilota
    921
    15
    2 Febbraio 2009
    BMW 320td compact sport
    Che fili collegare lo sai, dove collegarli lo sai, (leggendo le istruzioni di etna) ti rimane solo da mettere in pratica!
    Non è necessaria la cavetteria originale. Prendi dei fili e delle spine. Infili le spine nei connettori mentre i fili li saldi al cablaggio originale. Io ho fatto così, funziona tutto alla perfezione...
  4. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Probabilmente il codice è stato modificato nel tempo (succede spesso) e il tuo etk magari non è aggiornato in questo senso (boh!!!) comunque, se proprio lo vuoi originale, in conce lo troveranno di sicuro, altri qua dentro sono andati a comprarlo usando questo codice. Se poi invece, vuoi far parte di chi si arrangia e preferisce "perdere"#-o:biggrin: il tempo a realizzarli in modo casereccio (soddisfazione >>) vai a cercare 3 spezzoni di cavi di piccola sezione (0,75 - 1 mmq), i connettori e vai spedito come un treno :mrgreen:.
  5. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Peppe, ma che modifiche hai fatto ultimamente? Hai fatto pure gli stop a LED? #-o:mrgreen:
  6. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    etna, il connettore 5 è quello giusto?? per i cavi da 2 e 1 metro??
  7. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Si, il connettore sembra lui (io il codice non l'ho mai utilizzato). I fili sono 2 da circa un metro e uno da circa 2 metri (quello che va alla dde).
  8. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ho scoperto!!! kit riparazione morsetto batteria 61128387512 .... non centra una mazza... si sarà sbagliato a inviarmelo!!!..
  9. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    come cavi quelli da 1mm^2 vanno ok??:wink:
    grazieeeee
  10. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Si, te lo avevo già detto qualche post prima, ancora meglio se da 0,75 mm^2, sarebbe più maneggevole nell'inserimento dei connettorini.
  11. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    grazie mille etna!!!... mi adopero per avere piu soddisfazuioni e frli come hai fatto tu!!!:wink:
  12. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    =D> Se non lo fai tu che hai la manualità per questi lavoretti chi dovrebbe farlo???? :biggrin: Vai tranquillo, mettendoci del tuo, puoi solo migliorare il risultato. :wink:
  13. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    si hai ragione era solo questione di minor tempo.... ma ho pensato lo monto e al max i collegamenti li faccio con piu calma .. ora mi procuro materiale..
    troppo buono etna... beccati sta rep + !!!!
  14. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    io ho preso il multif. per mio padre.
    la mia unica vera paranoia sono i pin da inserire nei connettori.
    volevo un lavoro preciso, con i suoi inseriti perfettamente nel connettore originale come gli altri, e non semplicemente inseriti per fare contatto.
    non è per me, e che non sopporterei di mettere mano alla sua macchina, poi un giorno in pin esce e io ci faccio la figura di quello che ha fatto il lavoro in modo approssimativo.
    mio padre è un grande scassa balle, non lo sopporterei.
    col multif. mi è arrivato anche il cavetto che va al volante, quindi per quello sono a posto.
  15. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ciò che hai detto è giustissimo. Nessuno qui sta promuovendo il fai-da-te posticcio e precario; il principio è quello di fare bene il lavoro con materiale adatto anche se non marchiato dalla casa. Nella fattispecie dei faston da inserire nei connettori originali è sicuro che bisogna metterne un tipo che si incastri per bene nella sede in quanto i contatti precari oltre a malfunzionamenti possono provocare anche danni. Ognuno poi sceglie la strada che più gli aggrada ma ciò non togliè che un lavoro eseguito male oltre alla magra figura, può anche diventare pericoloso in generale. Detto questo, visto che Mario74 ha trovato il codice BMW per questi faston, ti consiglio di aspettare che lui li provi così avremo la certezza che vanno bene e potremo riferirci ad essi da ora in poi.:wink:
  16. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    giusto etna.
    ma nel cablaccio originale i faton sono già crimpati pronti ad essere alloggiati nel connettore?
  17. diddle 320d
    diddle 320d Direttore Corse
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    si....sperando che non capiti come me che il connettore dde non era giusto...
  18. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
  19. Gas
    Gas Secondo Pilota
    921
    15
    2 Febbraio 2009
    I miei faston li ho recuperati dal pc. S'incastrano a perfezione nei connettori! Una volta inseriti ho provato anche a tirare un pò, giusto per vedere se si sfilavano... Nessun problema!
  20. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ecco, io ho sempre usato quelli e mai un problema, sul reportage li consiglio perchè sono facili da reperire e fino ad ora, anche se a volte cambia leggermente il profilo, incastrano bene.
