[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. MAV
    MAV Aspirante Pilota
    20
    21 Novembre 2008
    BMW 318 ci
    Affermativo!
    Catania città.
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    peccato mi si erano illuminati gli occhi dopo che avevo letto ciò che avevi scritto](*,):mrgreen:
    se hai news io sto qui!!!](*,):mrgreen:
  3. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Io di Belpasso.
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Finalmente ho trovato il tempo x "kinarmi" e scattare 1foto...scusate la qualità ma credo che renda cmq l'idea...cmq x la cronaca..niente acceleratore elettronico...come potete constatare dalla foto..](*,)](*,)#-o#-o
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    foto fatta come promesso e rikiesto soprattutto..ma ahimè sono sprovvisto di questo tanto caro..."optional"...infatti ho venduto i comandi mfl ..#-o](*,):evil::wink:
  6. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Eh già, acceleratore a filo. Niente da fare purtroppo.
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ho pensato che postando la foto sicuramente posso disilludere dal primo momento chi come me ha potuto sognare anche solo x 1momento di poter avere il cruise control:)](*,):mrgreen:
  8. mascalzone82
    mascalzone82 Aspirante Pilota
    11 Marzo 2009
    BMW 320 ci
    Salve a tutti ragazzi,ho letto tutto il post,e mi sono fatto un'idea...ho una 320 ci del 99 e fino all'ultima pagina ho avuto delle speranze,ma arrivato all'ultima dopo questi ultimi interventi un pò mi sono scoraggiato...il problema è che non ho al momento il mio gioiellino sotto mano,ma domani andrò a controllare e poi chissà,me ne convincerò...ho al momento 2 dubbi...il primo è:ma basta vedere il pedale dell'acceleratore per capire se è elettronico o a filo??cioè,se è elettronico ha quel prisoncino in punta altrimenti è a filo??e poi il secondo dubbio:ho un volante a 3 razze,ovviamente pre-restyling,per intenderci quello con l'airbag "triangolare",non tondo,ed è senza comandi al volante...nel caso in cui avrei l'acceleratore elettronico,posso montare i tasti su questo o dovrei cambiare l'intero sterzo??grazie anticipatamente a tutti
  9. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Se è elettronico deve essere come nella serie di foto che ho postato io qua: http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=2672680&postcount=469
    cioè con quello zoccolo sotto, mentre quello a filo è questo :
    per quanto riguarda il volante, puoi benissimo usare il tuo aggiungendo i 2 blocchi con i tasti.
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ehi etna che fai utilizzi le mie foto non coperte da copiright!!!
    skerzooooo ovviamente!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::wink::wink:
  11. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    L'ho fatto solo perchè tu stesso l'hai inserita in questo stesso topic, altrimenti ti avrei sicuramente pagato i diritti!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    :cool::cool::D:D:D :wink::wink: ciao grande!!:wink::wink:
  13. Dom_11
    Dom_11 Direttore Corse
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    323ci E46 - 316I E30
    ma sapete quale filo dei pin del devioluci è quello che fa illuminare i tasti del multifunzione?
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Non c'è il filo dedicato ad alimentare l'illuminazione degli MFL, questo avviene via bus k che "dice" agli MFL quando e come accendere i led.
    Per l'esattezza i 4 pin degli MFL svolgono queste funzioni:
    • Massa
    • Alimentazione sotto morsetto R
    • Bus K
    • Bus di comunicazione dedicato ed esclusivo verso la centralina motore
    :wink:
  15. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Limpido, chiaro, Recoaro. :mrgreen:
  16. homecinemasolution
    homecinemasolution Aspirante Pilota
    14 Marzo 2009
    BMW 530D E39
    Ciao a tutti oggi ho provato a montare un volante multifunzione nella mia e39 del 1999, ho montato il cablaggio ( fatto in casa ) e provo ad accendere !
    Allora ho un problema, il tasto on off del cruise funziona mentre il ricircolo i comandi della radio e l'illuminazione non ne vuole sapere ! che faccio ?
    Nell'uso ho riscontrato un'altro problema, il bus sembra impazzito ! mi ritarda i comandi sia dei fari che delle frecce e a volte quando accendo mi da degli errori tipo delle sospensioni .
    Che devo fare ?
    Prima avevo il classico 4 razze senza i comandi a lato ora ho preso su ebay lo stesso con i comandi a lato, ma aveva l'airbag a singolo stadio mentre il mio era a doppio stadio .
    Ho provato a togliere la radio pensando ad un sovraccarico del bus e addirittura senza radio non si accende + nemmeno il comando del cruise.
    Simone
  17. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    :-s per fatto in casa cosa intendi? Che hai copiato quello ufficiale dalle guide BMW oppure hai fatto dei ragionamenti tali da indurti che quello che hai fatto potesse funzionare?
    Il cruise dato che funziona, è sicuramente collegato direttamente corretto alla DDE nel vano motore. Per il resto va controllato il collegamento dei restanti cavi al modulo luci (LCM). I tasti s'illuminano??
  18. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Dai una occhiata qui giù, molto probabilmente gli MFL che hai acquistato utilizzano uno standard di comunicazione "nuovo" introdotto in concomitanza dell'introduzione degli airbag doppio stadio.
    Altro piccolo fattore che mi fa pensare a una palese incompatibilità è la presenza del tasto "ricircolo"(presente solo sul nuovo sistema) e per il ritardo dell'esecuzione dei vari comandi della vettura. Quest'ultimi viaggiano principalmente via bus k che, se disturbato
    a causa degli errori "prodotti" dagli MFL non compabili, riduce notevolmente la sua velocità di tutto il sistema :-k
  19. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Come sempre quoto Peppe. Sicuramente i tasti che hai comprato non seguono lo stesso protocollo del tuo bus (standard differenti) e quindi, non solo non funzionano, ma disturbano gli altri segnali sul k-bus.
  20. spadiz
    24.507
    2.160
    5 Luglio 2005
    Mi permetto una piccola annotazione: il tasto ricircolo su E39 con MFL c'era già dal '98.
