[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Avevo letto il tuo 3d in merito, quella che ho acquistato io ha qualche funzione in più di quella della Phonocar (e una in meno rispetto a quella di casa Alpine), se non ricordo male l'ho pagata 36euri spedita e per cambiare la marca della sorgente bastano pochi euro di cavetto da sostituire.
    Tu l'hai già acquistata? Spero di no:-k
  2. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    francamente non conosco nessuno che l'abbia provata. nel mio giro di amicizie montiamo solo ed esclusivamente alpine, e quindi le sue interfaccie senza aver problemi.
    squadra vincente non si cambia!
  3. macchianera
    macchianera Kartista
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    36euri son un bel po' meno di 115. Prima di cambiare 3 autoradio forse ho cambiato auto :-) (sempre BMW naturalmente).
    Peppe la tua interfaccia che marca è, si trova facilmente sul mercato o solo in rete?
    L'interfaccia non l'ho ancora acquistata, sono d'accordo con il negoziante che prima doveva arrivare e poi avrei deciso. Credevo fosse un buon affare... :-(.
    M.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2008
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  5. bossss
    bossss Kartista
    90
    30 Maggio 2008
    bmw e46 cabrio
    ho montato tutto.... bellissimi e funzionanti ho trovato un problema col faston che va alla centralina del cruis control.... il faston era al contrario....non capisco come mai... e pure è il cablaggio originale....
    grazie mille ancora
  6. Piermalmsteen
    Piermalmsteen Kartista
    62
    9 Settembre 2008
    Bmw 320d e46
    ragazzi scusate ma che tipo di faston va utilizzato per la centralina
    P.s nn ho il cablaggio originale ma lo sto creando
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Prendilo da un cavetto audio per unità CD-ROM come ho fatto io ;)
  8. Piermalmsteen
    62
    9 Settembre 2008
    Bmw 320d e46
    quindi peppe per il cruise control alla centralina motore hai usato il cavetto cd rom?
  9. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Il solo faston. :wink:
  10. stefancru320d
    stefancru320d Aspirante Pilota
    32
    29 Novembre 2007
    BMW 320 D Turing 03/2000
    scusate io ho i tasti dei comandi al volante per il 4 razze, li ho tolti da una e39 del 2002 volevo sapere se posso montarli sulla mia e46 turing 320d del febbraio 2000, i codici dei comandi in mio possesso sono 6903396 - 8380274 (comando radio - comando cruise ).
    vorrei gentilmente sapere se posso montarli prima di effettuare il taglio sulla cover del mio airbag.
    #-o#-o
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ciao, se leggi dietro noterai che dal 06/2006 i sistemi di cruise control hanno avuto una mutazione nel bus di comunicazione, detto ciò capirai che gli mfl del 2002 sicuramente non funzioneranno su una bmw del 02/2000.
    Cmq, senza tagliare l'airbag, potresti eseguire ugualmente un prova volante
    :wink:
    Dopo cena in caso controllo per scrupolo i codici che hai postato ;)
  12. stefancru320d
    32
    29 Novembre 2007
    grazie per la risposta celere ma non sono del 2006 sono del 2002
  13. stefancru320d
    32
    29 Novembre 2007
    mi ero dimenticato di fare i complimenti a etna per la grandissima guida e per tutti i consigli che dispensa e dove anche io ho preso spunto.
    grandissimo, come grandissimo e questo forum.
    =D>=D>:razz::mrgreen:
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    8-[ Ops, intendevo 06/2000 no 06/2006 :mrgreen::wink:
  15. stefancru320d
    32
    29 Novembre 2007
    Ok grazie, comunque mi confermi che non funzionano ?
  16. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Teoricamente non dovrebbero funzionare.
    PS i codici che hai postato non esistono, o, almeno, non li trovo :-k
  17. stefancru320d
    32
    29 Novembre 2007
    sono scritti sopra i mlf
  18. L3oc
    L3oc Collaudatore
    413
    24 Ottobre 2007
    E93 futura ex E92 futura 320d
    ragazzi chì può darmi il codice del fastom originale da comprare in concessionaria per il collegamento del cavo del cruis control alla DDE?
    Io ho trovato questo secondo voi e' giusto?
    61130005201
  19. Turbo Benza
    Turbo Benza Secondo Pilota
    589
    15 Settembre 2005
    A3SB GP1.3 CBR1000RR
    Ragazzi ma come caspita viene via l'airbag tondo gli infilo il torx ma di viti da girare o che non ne sento..o c'è qualche molletta da far saltare?ma ne vanno usati 2 o uno?
  20. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Non avevo visto questo messaggio. Proverò a controllare sull'etk nell'altro pc appena posso e ti faccio sapere.
    Non c'è nessuna vite da svitare devi semplicemente infilare un giravite piatto nella fessura e spingere la molla prima da un lato e poi dall'altro oppure contemporaneamente. Devi solo stare attento ad infilare il giravite nella direzione giusta ovvero perpendicolarmente al foro e poi spingendo senti che sotto non è durissimo, sentirai la molla che flette.
