[Reportage] Installazione comandi al volante per E46 | Pagina 21 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Le uniche foto della DME che ho trovato sono queste ma non si capisce quanti pin hanno i singoli connettori: [​IMG]
  2. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    La cosa importante è che ci sia il quadro spento da almeno 15 min. Io di solito tolgo la chiave dal quadro e faccio passare questo tempo e non è mai successo niente.
  3. diddle 320d
    diddle 320d Direttore Corse
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    fin'ora ho trovato 119 € ad asta e 139 € senza asta...
  4. macchianera
    macchianera Kartista
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Ciao a tutti,
    il connettore a 40 poli c'è, tutto corrisponde ai disegni riportati nei due pdf.
    Ho fatto il collegamento (connettore 40 poli PIN 27) e sicuramente il contatto giusto.
    Premendo il tasto I/O si accende la spia verde sul cruscotto, ma non succede niente altro.
    Io non sono pratico di cruise, so a cosa serve, ma non ne conosco le regole di funzionamento. Forse c'è una velocità minima sotto il quale non agisce o un tempo minimo di velocità costante prima che il dispositivo possa entrare in funzione? Io sono arrivato al massimo a 80 e solo per pochi secondi, poi ho dovuto rallentare (l'ho provato in città venendo in ufficio).
    I tasti + e - non sembrano agire, altrettanto quello con raffigurato il tachimetro.
    Sull'auto è installato l'impianto GPL, può influire?
    M.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Dicembre 2008
  5. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Una volta accesa la spia devi col + (tienilo premuto) aumentare la velocità, rilasciando l'acceleratore, l'auto dovrebbe -dopo una breve inerzia- iniziare ad accelerare dolcemente, poi una volta raggiunta la velocità desiderata schiacci il tastino col tachimetro per stabilizzarla. Se tutto ciò non accade c'è qualche problema... Quelli dell'audio funzionano??
  6. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Ancora non lo so, sono in attesa che mi arrivi l'interfaccia per autoradio Sony.
    Più tardi provo il cruise seguendo le tue indicazioni.
    Grazie,
    M.
  7. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Un'altra cosa.
    Ma il passaggio deve essere I/O -> tasto + ?
    Non basta premere I/O per mantere la velocità istantanea?
    M.
  8. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    no, con quel tasto lo abbiliti, per mantenere la velocità levi il piede dal gas e premi il +, a quel punto memorizza la velocità, puoi accelerare o rallentare con + e --
    se premi il freno o la frizione si disinserisce, allora premi il pulsante con il tachimetro raffigurato e va alla velocità memorizzata (la tiene in memoria finchè non lo spegni o non la vari col + o meno).
    se acceleri per un sorpasso lui ritorna alla velocità impostata come finisci e molli il gas.
    non mi sembra di aver dimenticato nulla.
    ah si, se è inserito e premi il pulsante per abilitarlo si stacca ma resta attivo, se lo premi di nuovo si spegne e si spegne anche la luce nel quadro strumenti.
  9. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Bene. Se cerchi su questa stessa discussione io ho spiegato nei minimi dettagli come si usa il cruise. Ricordati che devi superare la velocità di 20 Km/h affinchè funzioni.:wink:
  10. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    FUNZIONA!!!!!!!!!!
    Ho seguito le vostre indicazioni e funziona tutto, dovevo solo capire come fare.
    Grazie a Etna per il suo reportage e i preziosi approfondimenti, così come a Peppe per la ricerca, la documentazione e i preziosi consigli. Naturalmente non dimentico Spadiz, Cruel Intentions e tutti gli altri che hanno dato il loro contributo.
    A questo punto possiamo confermare che per il motore M52TU (con cambio automatico) il contatto del cruise control è posizionato nel connettore a 40 poli PIN 27.
    Ora attendo che arrivi l’interfaccia per l’autoradio e l’opera sarà completa. Sono curioso di sapere se il tasto “Telefono” interagirà in qualche modo con la radio bluetooth.
    Vi farò sapere.
    La prima esperienza nel forum è stata entusiasmante, mi sono sentito circondato da amici che condividono la mia stessa passione.
    Grazie ancora a tutti.
    M.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Dicembre 2008
  11. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    =D> Mi fa molto piacere che alla fine ci sei riuscito. Lieto di esserti stato utile e che ti sia sentito "in famiglia". :wink:
    Aggiorno il reportage con questa altra info utile.
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    E' stato un piacere, questo è lo spirito di questo forum ;)
  13. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Mi fa molto piacere. Spero piuttosto tu lo possa usare spesso, che con le strade che ci troviamo qui in Italia è un pò un'utopia. Ma quando si può, ti assicuro che rende la guida (quella monotona di autorstrada, ad esempio) molto rilassante.
  14. bossss
    bossss Kartista
    90
    30 Maggio 2008
    bmw e46 cabrio
    cavetto in piu???
    ciao a tutti ho trovato molto interessante questa guida.... mi sono deciso e ho comprato il kit post montaggio in conc con relativa cavetteria.....€155
    mi sorge un dubbio però!!!?? mi hanno dato:
    1 il cavo di collegamento tra i comandi e il volante(sotto l'airbag)
    2 il cavo con i tre cavetti da collegare allo spinotto verde e relativi Faston
    3 mi hanno dato anche un cavo marrone lungo circa 60cm con attaccato a un estremità un faston e dall'altra nulla ma nel sacchetto ho trovato anche altri 2 faston sciolti... il mio dilemma "avendo visto il reportage" a che serve il cavetto marrone con annessi faston dove lo devo collegare???? ringrazio anticipatamente per l'aiuto....
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Sicuramente è un filo in più che non serve. Basta solo il cavetto con i tre fili. Cmq conservali che non si sa mai :wink:
  16. bossss
    bossss Kartista
    90
    30 Maggio 2008
    bmw e46 cabrio
    ti ringrazio......:biggrin:
  17. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    sul mio alpine il tasto telefono fa il mute. non ho interfaccia bluetooth
  18. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    La mia interfaccia non lo fa :sad:
    Carlo quale interfaccia hai montato?
  19. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    mi pare APF S101BM su alpine 502
    con il tasto R/T invece passa da radio a navigatore (se montato, ho provato ad abilitarlo).
    è leggerissimamente ritardata la risposta ai comandi rispetto alla radio originale ma cmq accettabile.
  20. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Ciao ragazzi,
    io sono in attesa che al negoziante, a cui mi sono rivolto, arrivi l'interfaccia Phonocar (vedi link al manuale in pdf).
    E' universale e si adatta a molte autoradio, così nel caso in futuro cambiassi sorgente dovrei solo rifare la programmazione.
    Costa un po' (129 euro, ma con un po' di sconto potrei arrivare a 115), non mi sembra male.
    Che ne pensate?
    C'è di meglio?
    M.
    http://www.mclink.it/personal/MC9781...ion/FI4070.pdf
