[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. hispaniko6
    hispaniko6 Amministratore Delegato BMW
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    io solo per il cablaggio l ho pagato in conce 19 euro che poi sono tre fili.. si parte dal connettore verde sotto il piantone sterzo s innestano(nm,8,9, 10 mi pare:-k) 3 fili di qui uno lungo 2metri va alla dde(centralina motore) e gli altri due vanno al modulo luci.. non ti puoi sbagliare perchè i fili modulo luci che vai a intercettare sono dello stesso colore di quelli acquistati
    il consumo è sempre uguale..
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Dicembre 2008
  2. macchianera
    macchianera Kartista
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Il cablaggio di collegamento tra il connettore verde posizionato sotto il piantone del volante e il resto dell'impianto costa 20 euro (ordinato oggi in conce). Ho preferito l'originale solo per non perdere tempo a cercare i faston delle misure giuste.
    I cavetti di collegamento del gruppo comandi al volante non so dire, perché li ho trovati già attaccati al volante.
    Credo, però, che la soluzione consigliata da Etna (cavetto audio da PC di facile reperibilità con l'aggiunta del quarto filo) sia molto valida e l'avrei adottata anche io se non avessi già trovato il cavo attaccato.
    M.
  3. diddle 320d
    diddle 320d Direttore Corse
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    ok grazie....e i tasti quanto costano???
  4. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Il BC prima di montare il cruise segnava 4,4l/100km, ora, con il cruise 3,7l/100km:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  5. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Li vuoi prendere nuovi in conce o su ebay.de?
    Che modello di volante hai?
  6. diddle 320d
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    ho il modello tre razze no serie m però(penso che sia la stessa cosa)...ho trovato qualcosa su ebay,x questo chiedevo quanto costa in conc...
  7. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  8. diddle 320d
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
  9. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Sicuramente è in asta, giusto? ;)
  10. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Cablaggio arrivato, 19,66 euro iva compresa.
    Rispetto al disegnio riportato nelle istruzioni originali mancano i connettori che avrebbero consentito il collegamento al connettore verde, posto sotto al piantone dello sterzo, con un semplice stacca e attacca.
    In pratica i tre fili sono già attestati con i faston necessari all'inserimento direttamente nel connettore di serie.
    Come promesso vi riporto le immagini del cablaggio, della busta con etichetta e della fattura. Sia etichetta sia fattura riportano il codice prodotto.
    Un saluto a tutti,
    M.
  11. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Bravo macchianera! Ho ridato una occhiata sull'ETK in ricerca del codice 61120016012 ma non esiste, faccio anche una ricerca del codice sul forum e escono ben sei 3d dove è il riportato](*,)](*,).
    @Peppe, volendo potresti inserire il codice all'interno del tuo reportage così non si "perde" :wink:
  12. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Ultime notizie!
    Ho installato il cablaggio. Le luci funzionano, per il controllo dell'autoradio sono in attesa dell'interfaccia (in arrivo) per autoradio Sony, perché ho installato una MEX-BT3600U (199,00 euro da Mediaworld) che suona molto bene e include vivavoce e streaming Bluetooth. Il vivavoce funziona benissimo con il mio backberry, anche i comandi vocali.
    Il microfono è nel corpo della radio, quindi non ci sono fili da far "girare" nell'auto. Naturalmente la radio ha l'ingresso AUX, USB e se colleghi un Ipod sulla USB funziona senza problemi (provato).
    Il filo per il cruise è già nel vano centralina, ma non l'ho ancora collegato. Non avendo notizie certe su quale connettore e contatto utilizzare (il motore è un M52TU), ho qualche timore a fare collegamenti di prova.
    Credo che proverò con le indicazioni di Etna (connettore a 58 poli PIN 37 oppure connettore 40 poli PIN 27), ma prima di farlo vorrei tentare una ulteriore ricerca con la speranza di trovare una indicazione sicura su dove è posizionato il contatto del cruise control sull'M52TU.
    Si accettano consigli :-).
    M.
  13. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Ancora una domanda.
    Visto che non devo più scollegare l'aibag, ma solo collegare il filo del cruise. Prima di scollegare i connettori della centralina per le varie prove, è bene sempre scollegare la batteria o posso evitarlo?
    M.
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ho installato l'EBA appositamente per cercare la documentazione completa per il tuo motore, selezionandolo mi riporta un documento dove del tuo motore non se ne parla ](*,)](*,)](*,)Distingue solo il gruppo M47, N42, M54 e M57 dal M47TU ](*,)](*,)
    Io consiglio sempre di staccare la batteria, personalmente ho smontato quasi tutta l'auto ma non l'ho mai staccata e ne si sono presentati errori nelle centraline, cmq staccala e vai sul sicuro:wink:
    Continuo nella ricerca di info:-k
  15. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Grazie 1000 per consigli e disponibilità.
    M.
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    De nada ;)
    Allora, come avevo detto prima ho inserito i dati della tua bm nell'EBA e mi riporta una procedura. Poi ho inserito i tuoi dati sull'ETKe ho cercato i codici per
    INSTALLING SET CRUISE CONTROL http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=66_0037&hg=66&fg=95
    Ho preso il codice di questo kit e l'ho inserito nell'EBA per ricavarne la procedura di installazione.
    Tirando le somme mi ritrovo due documenti diversi (uno inserendo il dati del veicolo e l'altro inserendo il codice del kit) e in entrambi non c'è niente riguardo al motore M52.
    Il primo è quelle prodotte prima del 06/2000 e il secondo per quelle dopo il 06/2000.:-k:-k
    Se qualcuno sa come "uppare" questi due documenti PDF li posso mettere a disposizione così siamo di più a ragionarci sopra.
  17. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  18. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Scaricati e confrontati. Il cablaggio riportato nella figura di entrambi i documento è esattamente come quello acquistato e il filo in questione è l'A6
    La mia auto è del '99 e con il numero di telaio l'unico cablaggio che risultava utilizzabile è quello che mi è stato fornito. A corredo non c'è nessun componente identificabile con la sigla A8 riportato nel documento 3543EN per le versioni M47TU successive al 09/01.
    Mi sono, quindi, convinto che il tentativo va fatto con il connettore 40 poli PIN 27.
    Se riesco lo collego domani e vi faccio sapere.
    Grazie ancora Peppe, sei stato di grande aiuto.
    M.
  19. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Bene macchianera, adesso inserisco il codice del cablaggio nel reportage così potrà essere utile a qualcuno in futuro.
    si peppe io ho anche questa guida ma di M52 non ne parla](*,). Come avevo suggerito a macchianera il mio dubbio è che su quel motore ci sia l'acceleratore meccanico e quindi il cruise funzionerebbe solo con l'aggiunta dell'attuatore nel corpo farfallato quindi niente pin sulla DME. In questi giorni però ho cercato info su questo motore e sono venuti fuori questi schemi di collegamento grossolani dove figura :
    dove si nota il collegamento dell'mfl alla DME ed è presente anche il tasto del cruise, quindi in teoria la centralina lo gestirebbe.
  20. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Per caso hai già controllato se nella tua centralina è presente il connettore a 40 poli?
