[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    E' probabile che tu lo possa usare, sicuramente hai l'acceleratore elettronico dato che hai l'automatico. Dovrei dare una occhiata sull'ETK:-k
    Julian, sicuramente stai postando con il cell:mrgreen::cool:
    Intendevi, "no, puoi usarlo" o "non puoi usarlo"?
    Anche a me interesserebbe una corona nuova per il quattro razze, naturalmente ad un ottimo prezzo. :mrgreen::cool:
    PS come ho un secondo di volontà posto le foto del mio "tagliato" per ospitare gli MFL:mrgreen::cool::cool:
  2. macchianera
    macchianera Kartista
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Grazie, qualsiasi notizia è importante prima di procedere con l'acquisto del cablaggio, anche se credo non costi uno sproposito.
    Per quanto riguarda il volante... sono stato fortunato... un amico ha un amico che gli avanzava e me lo ha fatto avere in regalo.
    M.
  3. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Perché non li fai in casa i cablaggi? Alla fine sono solo 3 fili, e grazie all'ottima guida di Etna vai tranquillo :wink:
    Ps i cablaggi originali dovrebbero costare sulle 20 euro.
  4. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    se costa così poco preferisco acquistarlo. Ma in conc basta dire di che si tratta o è meglio avere il codice prodotto? Se si come posso fare per averlo?
    M.
  5. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Dimenticavo.
    Nel reportage di Etna, a proposito del connettore e del relativo contatto nel vano motore, si fa cenno a più possibilità in base al tipo di motore, ma tra quelli citati non c'è l'M52. Come faccio a capire quale è il contatto giusto?
    M.
  6. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Quoto, in conce non dovresti spendere più di 20- 25 euro per il cablaggio che in questo caso è compreso di connettori. (per lo schema di collegamento puoi vedere nelle pagine precedenti)
    Sicuramente è meglio avere il codice prodotto che però io non sono mai riuscito a tirare fuori dall'etk. ](*,) Li, viene dato solo il codice del volante compreso di tasti e cover inferiore (nel caso di 3 razze) oppure del kit di postmontaggio.
    Io posso darti il codice del kit di post montaggio per gli mfl del volante 4 razze e magari partendo da quello in conce potrebbero risalire al codice del solo cablaggio.
    Codice kit: 65 71 0 026 223 -> da questo fai estrapolare il codice del cablaggio.
  7. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Grazie a tutti per l'aiuto, vi farò sapere come è andata a lavoro concluso.
    M.
  8. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Ancora io.
    Mi sono riguardato tutte le 24 pagine precedenti, ma non ho trovato nessuna indicazione utile a rintracciare il connettore ed il contatto giusto nel vano motore per il collegamento del cruise control per i motori M52.
    Utilizzando le info presenti per gli altri motori e andando per tentativi rischio di danneggiare qualcosa?
    Avete qualche consiglio sul come posso documentarmi?
    M.
  9. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Posto qualche foto del "lavoretto" che ho eseguito sulla mia bm.
    Dopo aver cablato tutto per una settimana ho utilizzato la car mettendo e togliendo gli mfl con il nastro di carta :mrgreen::cool::cool::cool:
    Alcune fasi di lavorazione dell'airbag
    Prima di tutto ho segnato approssimativamente la parte da asportare.
    [​IMG].
    Questo è il risultato finale :mrgreen:
    Questa è l'interfaccia per l'autoradio. Per ulteriori info vedi qui http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?p=2511213#post2511213
    Un doveroso grazie anche a Maurinax pioniere della tecnica del "taglio dell'airbag" :mrgreen::wink:
  10. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Purtroppo nelle istruzioni bmw per l'mfl non è presente il motore [FONT=&quot]M52B20TU :sad:[/FONT]. Da una ricerca sono arrivato alla centralina DME della tua auto: [FONT=&quot]Siemens DME MS42.0, che monta sulle E46 320i/ci, Z3, E39 520i. Purtroppo però non riesco a capire se la tua car ha il comando dell'acceleratore elettronico o no, infatti dall'etk mi risulta che abbia quello a filo (meccanico) ma dai data sheet della centralina DME risulta che è presente il collegamento per l'mfl.
    Morale della favola credo che ne verrai fuori controllando queste cose:
    - guarda il pedale dell'acceleratore e vedi se è elettronico.
    - altro indizio positivo sarebbe la scritta DSC sul tasto del controllo stabilità sul cruscotto (se è DTC dovresti avere l'acceleratore meccanico, correggetemi se sbaglio).
    - in caso affermativo togli il coperchio del vano centralina DME e stacca i due connettori grandi appuntandoti quanti pin in totale ha ognuna di esse. Se rientri in uno dei casi riportati nelle istruzioni del reportage, puoi provare ad usare il pin indicato per l'mfl nel rispettivo connettore.
    Più di questo non saprei dirti. :wink:
    [/FONT]
  11. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    E bravo peppe!!!=D>=D>=D> anche questa missione l'hai portata a termine. Ottima fattura e ottimo risultato.... ma il tre razze sarebbe stato da paura!!!! :mrgreen:
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Grazie Peppe, mi sa che il tre razze slitta almeno per un annetto. Ora vorrei trovare un corona nuova o una copertura in pelle di ottima fattura :wink:
    PS se vengo alla cena, e riesco a finire il pomello, ti faccio vedere tutto in night-style.
    PPS Speriamo che non piova:confused:
  13. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    è bellissimo Peppe.
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Grazie Carlo:wink:
  15. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Per il controllo di stabilità ho solo l'ASC, ma ho il cambio automatico e dalle risposte avute in precedenza potrebbe significare che l'acceletarore non sia meccanico. Comunque seguirò le tue indicazioni.
    Grazie per l'aiuto.
    M.
  16. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Speriamo di vederci venerdì :wink:
    :wink:
  17. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Sono andato in conce con la stampa delle istruzioni originali trovate qualche pagina indietro. Ho detto "mi serve questo" indicando con il dito la pagina dove è raffigurato il cablaggio, mi è stato chiesto il numero del telaio, la conferma se il mio volante fosse a 3 o a 4 razze (ma non mi pare che la cosa possa influire) e l'ordine è stato fatto. Ora attendo che mi chiamino quando arriva.
    Nel frattempo ho già montato il volante, ora non resta che aspettare il cablaggio per fare i collegamenti.
    Non vedo l'ora di rimetterci le mani e di farvi sapere come me la cavo con il contatto del cruise, su cui non ho ancora trovato info certe.
    A presto.
    M.
  18. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Bene, speriamo che in conce siano competenti.:wink:
    PS Se ti è possibile fatti dare il codice del cablaggio ;)
  19. macchianera
    112
    6 Novembre 2008
    BMW 320i E46
    Se come credo arrivi in una busta sigillata, vi posto la foto completa di etichetta e magari anche la scansione della fattura.
    M.
  20. diddle 320d
    diddle 320d Direttore Corse
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    Salve a tutti....2 domande se possibile....Quanto costerebbe in conc tutto il kit con cavetteria originale??ci sono migliorie sui consumi di carburante con il cruise??Grazie..
