[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Yurpo(RM)
    Yurpo(RM) Amministratore Delegato BMW
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    Etna se posso 1 domanda :redface:, che codice ha il kit post montaggio con tutti i spinotti x il tuo medesimo volante? (in conce nn me lo trovano!](*,)) e x quanto concerne lo sterio? io ho 1 professional , e in conce mi hanno detto che va smontato x farci arrivare i fili :-k! Grazie!!
  2. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Non ho mai approfondito ma credo che sulla x3 (come sulla E90 e company) non basta aggiungere l'mfl per far funzionare il cruise control. Per esso bisogna montare il gruppo leve apposito sul piantone e poi codificare il tutto (correggetemi se sbaglio) mentre per i comandi della radio non saprei.
  3. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Per il codice purtroppo adesso non posso accedere all'etk perchè il pc sul quale è installato in questo periodo è fuori uso ma posso darti il codice che a suo tempo mi ero appuntato per il volante tre razze ed al 99% è giusto. Il codice è: 65 71 0 021 159. Prova a darglielo in conce e vedi cosa esce fuori. Per quanto riguarda la radio la guida BMW non fa differenza tra business e professional per cui credo che basta fare i collegamenti con il BUS come nel mio reportage e tutto dovrebbe funzionare senza smontare la radio. Io non ho mai provato con un professional.
  4. bibbiz3
    bibbiz3 Aspirante Pilota
    32
    21 Settembre 2006
    z3, frontera
    grazie proverò a richiedere al meccanico
    ciao
  5. bibbiz3
    32
    21 Settembre 2006
    z3, frontera
    secondo il meccanico non si può, ma non è sicuro mi ha chiesto di rivolgermi al forum?
    quindi rigiro la domanda, ho visto che esiste la possibilità di comprare solo i comandi al volante ma non so se è possibile poi configurare l'autoradio e il cruis controll.
    grazie
  6. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
  7. bibbiz3
    32
    21 Settembre 2006
    z3, frontera
    grazie
  8. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    Grazie anche da parte mia!!
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Ottobre 2008
  9. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Prego...:wink:
  10. vacky318Ci
    vacky318Ci Collaudatore
    409
    22
    12 Agosto 2006
    Bmw 318 Ci 143CV+Suzuki GSR600
    Da oggi anche io dotato di Volante //M e MFL grazie al reportage di Etna!!
    Guida perfetta, il mio è un 318 Ci valvetronic (quindi la centralina del mio motore N42 era leggermente diversa dalle foto) ma il pin da utilizzare era proprio quello che indichi tu!
    Fatti i cablaggi, saldato tutto, usato gli spinottini da pc.. ED IL GIOCO E' FATTO! C'è da dire che non è proprio semplicissimo, ci ho messo circa 2 ore e mezza per far tutto però cruise e retrolluminazione sono andati alla prima botta!! Ma non potevano fare i fili della centralina luci un pò più lunghi???? c'è da aver paura a spellarli, roba che se ti si tagliano per sbaglio non arrivano più! :cool:
    GRAZIE!
  11. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Bravo, ecco un'altro smanettone :mrgreen::wink:.
    Lieto di esserti stato utile.
  12. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    Scausa ancora, 1 domanda, quando accendo le luci senza chiavi messe il volante nn si accende, è nornale? se no, cosa ho sbagliato secondo te? mi hanno detto che la mia auto essendo del 12/2004 ha motore M47N o M57N, vero? sul libretto nn trovo il tipo del motore.
  13. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    M47N ;)
    PS. sul libretto c'è scritto: 20 4D 4
  14. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    grazie 1000, x quanto concerne le luci dei comandi al volante , sai dirmi nulla?
  15. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    IMHO dovrebbero funzionare insieme al resto della illuminazione interna, ma lascio l'ultima parola al grande Etna in quanto sfortunatamente ](*,)](*,) non i comandi al volante ](*,)](*,) (almeno per ora :mrgreen:) ;)
  16. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    grazie ancora!!:biggrin:
  17. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Funzionamento corretto. Quando accendi le posizioni a quadro spento gli mfl non funzionano e neanche l'illuminazione. :wink:
  18. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Sul tuo Space Shuttle gli mfl sono d'obbligo, smetti un attimo di maneggiare led e dedicati ai comandi al volante!!!! :mrgreen:
  19. Yurpo(RM)
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    x il cruis ancora nn l'ho provato, ma + o - come funziona, e come capisco se è montato bene? grazie!!
  20. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Intanto premendo il tasto I/O si accende la spia verde sul quadro che raffigura un tachimetro; adesso il cruise è pronto per memorizzare una velocità di crociera; per memorizzarla basta premere il tasto "freccia su" mentre viaggi ad una velocità superiore ai 20 km/h, ed in questo modo il cruise si attiva e prende il controllo dell'acceleratore. Se vuoi variare la velocità di crociera mentre il cruise è attivo basta premere i tasti freccia a impulsi per piccoli step oppure tenendoli premuti per variazioni consistenti. Per riprendere il controllo dell'acceleratore basta toccare il pedale del freno oppure schiacciare la frizione. Se acceleri ad esempio per effettuare un sorpasso il cruise si disattiva temporaneamente per riattivarsi non appena la velocità diminuisce fino al valore precedentemente memorizzato. Se dopo aver frenato o premuto la frizione vuoi riattivare il cruise al valore di velocità precedentemente memorizzato basta premere il tasto con il tachigrafo. Per disattivarlo manualmente e definitivamente (ovvero facendogli "dimenticare" la velocità impostata) basta premere I/O.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro. :wink:
