[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. jazzy1979it
    jazzy1979it Aspirante Pilota
    9 Luglio 2008
    bmw 320d touring E46 136cv
    HELP CRUISE CONTROL
    Salve a tutti, sono nuovo del forum. Avrei bisogno di informazioni. Ho appena acquistato una 320d touring 136cv E46 del 2000 sulla quale è montato lo sterzo con i comandi per l'impianto stereo e per il cruise control. Per i primi nessun problema, ma i tasti del cruise control non funzionano. Pigiando il tasto di accenzione I/0 non accade nulla e non si illumina neanche la relativa spia (presente). Preciso inoltre che all'atto dell'accenzione dell'auto (quando si illuminano tutte le spie) tale spia rimane spenta.
    Domande:
    1) E' solo una predisposizione per installare il cruise ma non è presente?
    2) E' un malfunzionamento?
    3) Quanto costa farlo installare o eventualmente riparare?
    Ringraziando anticipatamente per gli eventuali chiarimenti, che sono sicuro mi saprete fornire, porgo i miei saluti.
  2. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    1) no.
    2) si.
    3) se hai un minimo di manualità puoi usare questo reportage e verificare che il filo che arriva alla DDE sia collegato bene e nel pin giusto. Dopo di che, potresti controllare il collegamento nel connettore verde sotto il piantone sterzo. Visto che i comandi della radio funzionano e presumo ti funzioni anche l'illuminazione notturna dei tasti, il malfunzionamento potrebbe essere imputabile ad un guasto sul tasto I/O (anche se molto improbabile).
    La spia del cruise è normale che non si accenda insieme alle altre spie all'accensione del quadro.
  3. jazzy1979it
    9 Luglio 2008
    Grazie per la tempestiva risposta...
    Purtroppo non ci capisco un'accidenti di cablaggi e cose varie...
    Pensa che ho posto il quesito nr. 1 all'elettrauto e mi ha risposto che quasi sicuramente si tratta di una predisposizione...
    Quindi vuoi dirmi che se la porto da un'elettrauto un po più "illuminato" riuscirebbe a risolvermi il problema con pochi euri?
  4. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Beh, di sicuro se l'elettrauto sa quali sono i fili da controllare, all'80% ti può risolvere il problema e con poca spesa visto che sono facilmente accessibili, poi se il cablaggio è ok l'attenzione si dovrà spostare sui tasti e sulla DDE, magari con una diagnosi via obd.
    :wink:
  5. jazzy1979it
    9 Luglio 2008
    Ti ringrazio, sei stato molto esauriente e veloce!
    :biggrin:
  6. giova
    giova Collaudatore
    429
    19 Giugno 2007
    320d E46 Touring MPack!
    Oppure guarda se trovi qualche utente del forum che sa dove mettere le mani e vive dalle tue parti...
  7. jazzy1979it
    9 Luglio 2008
    A.A.A. cercasi qualcuno in Bergamo e dintorni che sappia dove mettere le mani per sistemarmi il cruise control!!! :lol:
  8. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    se vieni a reggio emilia poss oprovare a darci un okkio :wink:
  9. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    ottimo report...complimenti...è un upgrade che devo fare..credo che sulla mia sarà più semplice perchè ho il volante a 3 razze con razza centrale unita..visto che dovrò cambiare volante e forse, se lo trovo, metto questo, quando lo farò ti chiederò info..grazie..complimenti di nuovo
  10. luca220496
    luca220496 Kartista
    189
    31 Maggio 2007
    318i Touring '00 (E46)
    Scusate, ma il cruise control funziona anche sulla mia così come avete spiegato?
    Ho un 318 i a benzina.
    Secondo me no, xchè io ho l'accelleratore normale a filo.
    Giusto!
  11. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    Esatto, se hai l'acceleratore a filo non puoi montare il cruise perchè la centralina non può comandarlo :wink:
  12. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    scusa ma devo assolutamente contraddirti..non te la prendere..
    io ho un 320 Ci 150 cv il sei cilindri del 99/01 che ha SOLO il pedale del gas a corda però ho ugualmente il cruise control...
    io direi che se Luca (Se non sbaglio) ce l'ha di serie allora l'upgrade può funzionare..altrmineti non so quali sono i pezzi da aggiungere..comunque il cruise esiste anche sui pedali a corda..
  13. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    sicuramente il pedale a corda nel vano motore viene trasformato in segnale elettrico che comanda la farfalla motorizzata.
  14. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    mi spiace..acqua..
    la corda arriva direttamente all'ingranaggio ed è diretto con la farfalla..si può pure regolare..
    io da quello che so in generale nei motori funziona tutto con una depressione d'aria..riesce a capire i giri del motore e legge la velocità..però poi come fa a fare funz il cruise non lo so..non voglio dire cavolate..
  15. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    tipo motorino passo passo che muove la farfalla? possibile anche questo.
  16. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Figurati, siamo qua per imparare :wink:
    Dai vari post che ho letto sull'argomento tutti hanno sempre indicato il 318 come uno dei pochi modelli che non può montare il cruise perchè con acceleratore a cavo. Sul tuo 320 il discorso potrebbe essere diverso, non so dirti.
    La mia ha quello elettronico, quindi subito dietro il pedale dell'acceleratore ha un trasduttore che viene azionato da una levetta attacata al pedale. Questo trasduttore è poi collegato alla centralina.
    Ad ogni modo, avendo il 318 che è quella incriminata, il mio consiglio è di verificare bene prima di spendere soldi e non poter montare nulla :wink:
  17. luca220496
    luca220496 Kartista
    189
    31 Maggio 2007
    Veramente io ho già comprato i comandi al volante, x il solo scopo di comandare la radio.
    Soltanto che da qualche parte ho letto che x il cruise control del 318 ( o sul 520, ma dovrebbe essere la stessa cosa) c'è una centralina che muove meccanicamente il filo dell'accelleratore. Penso xò di aver letto anche che non sempre funziona perfettamente.
    Però non mi ricordo se è proprio così ed in che discussione l'ho letto.
    Ho chiesto x conferma, e se qualcuno conosce questa centralina la cercavo in ebay x completare i comandi al volante.
  18. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    scsate ma perchè non usate il realoem? almeno li ti dice cosa monti e cosa potresti montare come "optional"
  19. kikobg
    kikobg Collaudatore
    257
    27 Novembre 2007
    E46 318ci, E83 X3 2.0d
    Scusa mi luca220496, ma perche' non fai una prova a collegara il filo che va dal volante alla centrallina della macchina? Forse il cruise control funzionera senza ecceleratore elletrico, visto che ASC funziona senza acceleratore elletrico e riesce a manipulare il motore in coso di necessita'!
  20. luca220496
    luca220496 Kartista
    189
    31 Maggio 2007
    Che cosa è il realoem? e dove posso vederlo?
    L'ASC è il controllo di trazione e non funziona accellerando, ma frenando usando i sensori dell'ABS. Se vede che una ruota slitta, la frena x simulare l'altra che presunibilmente è in trazione.
