[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Be, comunque le 2 centraline sono completamente diverse nei connettori.
    Si riconoscono a vista
    NUOVA
    VECCHIA
  2. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    pvt :wink:
  3. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    io ancora nn capisco come si faccia passare dalla car alla centralina il filo...si riconsoce sto "passaggio"? è difficoltoso?
    e x smontare la plastica sui pedali..tolte le clips, che devo fare?e x il sotto-piantone? lo so di esser palloso..ma se nn so x filo e che sgno che fare, vado in bmw :(
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    mandami la tua mail in pvt.
  5. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    :wink:
    è che ho le istruz x montare il mfl..ma inizia dal "dopo" #-o:lol:
    PS: grazie ad angel per le "istruzioni supplementari"
    ultimo interrogativo: sui cavetti originali, al modulo luce arrivano dei "morsetti", nn ci son fili saldati sulle istruzioni.cosa sono? visto che a far le saldature nn son capace.... :redface:
  6. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Esatto. Tu hai un M47.:wink:
  7. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Usando il cablaggio originale per il collegamento al modulo luci non devi saldare ma "tagliare" i cavi uscenti dal connettore X12 (vedi le istruzioni) viola/giallo (pin 27) e bianco/rosso/giallo (pin 21) ed applicare alle estremità rispettivamente il contatto a spina, il contatto a boccola e la scatola isolante. Per fare ciò serve una pinza a becchi fini e fai tutto. :wink:
    a questo punto potrai connettere i connettori presenti nel cablaggio dell'mfl.
  8. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    basta una pinza normale? mi diceva angel che ci vuole un attrezzo apposta :sad:](*,)
  9. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Se hai l'attrezzo apposta (crimpatrice) fai subito ma puoi farlo benissimo con una pinza (se a becchi stretti ancora meglio), basta un pò di attenzione in +. :wink:
  10. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    ringrazio pubblicamente etna, x il tutorial e le dritte, ed angel x il "tutorial supplementare" e la pazienza......
    CHE FIGATA!!!!!!
    e se ci son riuscito io, in manco un'ora....
  11. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Bravo Omar, ti sei mfl-zzato pure tu!:biggrin:
    Più facile a farsi che a dirsi...
    Lieto di esserti stato d'aiuto:wink:
  12. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    è vero! cmq, se nn era x il tutorial di angel x smontare i vari pezzi, nn ci sarei riuscito...dopo si, da collegare il tutto è facilissimo! ho pure kiamato angel x un dubbio..pure a lui ho dovuto romper le paxxe! :lol:
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Beh, diciamo che e' un servizietto fotografico accurato a prova di...pirla.:mrgreen:
    Non l'ho messo qua per rispetto, perche' c'era gia' quello di Etna.:wink:
  14. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    ...io lo metterei :lol:
  15. L3oc
    L3oc Collaudatore
    413
    24 Ottobre 2007
    E93 futura ex E92 futura 320d
    ragazzi ma il fastom che si collega alla centralina è diverso da quelli che vanno al piantone dello sterzo??
    Ho notato che sono diversi, infatti non sono riuscito a far funzionare il cruis perchè il fastom non si inserisce sulla centralina!!
    Sapete dirmi come e dove reperirlo??
  16. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Se quello che hai non si incastra prova a riciclarne uno di quelli che stanno nei connettori audio per pc o simili.
  17. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Figurati Angelo, se serve a rendere il lavoro ancora + semplice, postalo pure. Per me non ci sono problemi :wink:.
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    E' perche' hai la DDE vecchio modello.
    IL pin giusto se lo vuoi comprare originale ha codice bmw 61 13 0 005 201.
    Oppure come dice etna , ti procuri un connettorino spinetta computer che assomiglia e riesci ad adattarlo.
  19. L3oc
    L3oc Collaudatore
    413
    24 Ottobre 2007
    Praticamente io avevo dei cavi originali bmw con relativi fastom e al volante sono andati alla perfezione.
    Mentre ho notato che quelli sulla dde sono leggermente diversi, diciamo un pò più grandi rispetto agli altri...
    Comunque grazie mille, provero con quelli del pc
  20. Freestayler978
    Freestayler978 Aspirante Pilota
    1 Giugno 2008
    BMW 320D E46
    Buon giorno...
    Salve ho seguito alla lettera la sua spiegazione per quanto riguarda il collegamento dei comandi al volante sulla mia E46 320d del imm. il 6/2000, collegati tutti i fili al volo per verificare la veritiera funzionalita dell'esecuzione, effettivamente funziona,...a questo punto ho ristaccato la batteria per effettuare la seldatura dei fili..dopo di che ho rimontato tutto..attaccato la batteria, ho notato che la lancetta della temperatura dell'acqua sale al max e la macchina non parte..il giorno seguente o ristaccato la batteria, e poi riattaccta ma il problema persiste...da cosa puo dipendere? Grazie buona serata
