[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Varitu
    Varitu Aspirante Pilota
    21 Gennaio 2022
    Lecce
    E46 320d
    Buongiorno a tutti, ho un problema con il cruise control della mia e46, 320d 150cv del 2001, è una M57N, comprata due mesi fa con volante a quattro razze senza comandi, ho subito sostituito l airbag con uno comprato in rete e con i comandi, seguendo lo schema del cablaggio trovato qui in questo forum. Ultimato il cablaggio (e fili che dallo spinotto a 10 poli, due vanno dietro la scatola dei tasti delle luci e uno va sulla DDE al punto 37 della Spinetta con 58 pin.
    Risultato?
    Funzionano i tasti dedicati allo stereo, funziona l'illuminazione dei tasti, ma il cruise non si accende, non si accende nemmeno la spia dedicata, verde che indica l'attivazione.
    Sono andato da un elettrauto per fare una duagnosi entrando sul volante multifunzione, poi cruise control, legge i tasti e affianco c'è la dicitura "non attivato", se si preme un pulsante la dicitura cambia in "attivato" finché si tiene premuto il tasto, appena si rilascia il tasto ritorna nella modalità "non attivato". Premendo tutti i tasti del cruise control abbiamo notato che i tasti corrispondono al comando dedicato, quindi la centralina sta leggendo i tasti e le rispettive funzioni. Perché a questo punto non riesco ad inserire il cruise? Aiutoooooooo
    Ci sto sbattendo da una settimana a ricontrollare e staccare e riattaccare, ma il cablaggio è semplice, è impossibile sbagliare. Ma non mi capacito che il cruise non funziona
    In un video americano un ragazzo con la mia stessa problematica dava la colpa al pulsante del pedale freno o al pulsante pedale frizione, secondo voi potrebbe essere? Le luci dello stop funzionano. Potrebbe essere?
    Help Help Help
  2. ais001
    ais001 Secondo Pilota
    686
    26
    14 Luglio 2009
    BMW X5 e53 (2005) + Kia Stinger (2018)
    ... la centralina legge il comando e poi lo disattiva? O la centralina non è compatibile (versione software diversa) o c'è qualcos'altro che da l'input di disattivarlo (ma allora il pulsante dovrebbe "premersi" da solo)... magari il pulsante è difettoso?
    Ti dico a me è andato su tutto subito ma avevo comprato tutto nuovo in conce... al tempo costava relativamente poco e quindi non ho speso una fortuna... per fortuna... ^_^
  3. Varitu
    21 Gennaio 2022
    Lecce
    E46 320d
    Premendo il pulsante on/off la spia non si accende proprio, con la diagnosi premendo i tasti li passa dalla modalità "non attivo" alla modalità "attivo", ritornando su " Non attivo" Quando si rilasciano i pulsanti, ma la centralina legge tutti i tasti e nel giusto ordine ‍♂️
  4. gnappo_76
    gnappo_76 Kartista
    226
    38
    28 Ottobre 2014
    Carasco
    220d G42 M Sport Pro
    Non è che è la spia nel cruscotto che non funziona? Io quando lo avevo fatto era andato subito...
  5. Varitu
    21 Gennaio 2022
    Lecce
    E46 320d
    La spia funziona, è stato fatto il test, delle spie con la diagnosi ‍♂️
    No riesco a venire a capo
  6. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
    Se la centralina legge tutti i comandi giusti e non li annulla da sola, non hai problemi di "altra natura/sensori", quindi andando per esclusione... secondo me è il pulsante difettoso.
    Hai preso il kit pulsanti nuovo originale?
    E' usato? Magari il tipo prima di te l'aveva sfondato?
  7. Varitu
    21 Gennaio 2022
    Lecce
    E46 320d
    Ho preso un airbag con tasti mfl su Internet, usati, sembra in buono stato e cmq premendolo in diagnosi lo legge quando lo si preme, facendo il test delle spie sempre con la diagnosi invece, la spia del cruise si illumina, per questo non riesco a capire cos'è, dite che non si tratta dei pulsanti pedale frizione o freno? Cos'altro potrebbe essere?
  8. Tenere
    Tenere Aspirante Pilota
    35
    25 Maggio 2022
    Treviso
    318i serie 3. E46
    Tutto perfetto ....unica cosa che non riesco a trovare la misura dei Faston o connettori da inserire nello spinotto verde il connettore sotto il volante .
    Sono molto piccoli ,si trovano in commercio? Grazie
  9. TheGame93
    TheGame93 Aspirante Pilota
    22
    10 Ottobre 2014
    in futuro BMW 318 is e36
    Ciao ragazzi, è possibile ricaricare le foto che mancano sul post iniziale della guida, e di quella al post 314, che vorrei provarla a seguire!
  10. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.098
    3.542
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Le foto sono andate perse e i vecchi utenti non ci sono più.. ti conviene cercare altre guide (prova anche su youtube)
  11. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
    ... non è vero.... c'è la mia guida in PDF con le immagini fatta a suo tempo apposta per il problema delle foto in prima pagina.
    A TheGame93 e ndk piace questo messaggio.
  12. TheGame93
    22
    10 Ottobre 2014
    Ciao!
    Hai per caso dove poterla recuperare???
  13. TheGame93
    22
    10 Ottobre 2014
    Mi sai dire se la tua guida (o anche questa del post) va bene anche per il montaggio dei comandi su questo volante? B26DD625-7080-4F67-A9B1-C09BFFF5E6C0.jpeg
  14. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
    @TheGame93
    ovviamente no... quel volante non è per l' E46 con motore M47N e M57N.
    ... devi cambiare fisicamente tutto il volante e fare un sacco di modifiche alle centraline (e cambiare completamente alcune centraline).... più poi fare tutti i cablaggi del caso.
    ... non conviene.
    Ultima modifica: 11 Aprile 2023
  15. TheGame93
    22
    10 Ottobre 2014
    ah ok, ma che voi sappiate nessuno ha fatto la modifica su questi volanti?
    Perchè sarei interessato ad una 323ci che non ha i comandi, e mi sarebbe piaciuto metterli.
    Esistono guide solo per i volanti dell’altro tipo?
  16. ndk
    8.098
    3.542
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Questo video mostra come cambiare volante, ma non da informazioni sui comandi..
    Questo potrebbe aiutarti una volta cambiato volante
    Prova a guardare i video e vedi se è fattibile sul tuo modello
  17. TheGame93
    22
    10 Ottobre 2014
    Grazie per i video ndk, ma che voi sappiate, se cambio il volante vecchio tipo con quello nuovo tipo, poi l’airbag funziona?
    a vedere il video montare e cablare i comandi sembra relativamente facile, che voi sappiate il 323ci (motore M52TÜB25) e fatto uguale come spinotti e cose da collegare del motore del video (che era un N42)?
  18. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
    ... devi cambiare tutto il volante (+ airbag) e controllare se ci sono i contatti/pin sulle centraline dell'auto... e oltre a questo devi poi fare tutta la guida dei comandi sul volante... sperando che le centraline abbiano i contatti giusti altrimenti hai speso tutto per niente.
    Sui primi modelli della e46 nessuno in europa ha messo i comandi... devi cercare info tra i forum americani... ma a memoria non c'era nessuno fino a qualche anno fa.... e non credo che nel 2023 ci siano svolte importanti in merito.
    Il vecchio volante nasce e muore così.
  19. TheGame93
    22
    10 Ottobre 2014
    Files Allegati:
  20. TheGame93
    22
    10 Ottobre 2014
    Anche questa persona, che ha un 328i M52 del ‘98 Ha usato la guida per l’M54 e dice gli ha funzionato
    Files Allegati:
