[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Il prezzo non è malvagio, gli interruttori dovresti controllarli tramite obd, ma non credo siano loro visto che la spia del cruise non si accende proprio.
    Secondo me c'è un interruzione nel cablaggio che porta il segnale dalla mezzaluna alla centralina, oppure hai sbagliato qualche pin.
  2. ais001
    ais001 Secondo Pilota
    686
    26
    14 Luglio 2009
    BMW X5 e53 (2005) + Kia Stinger (2018)
    Facile che sia qualche pin difettoso, bisognerebbe testare i cavi/contatti con un tester. Magari c'é un filo danneggiato.
  3. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Potrebbe dipendere anche dai comandi, ma non ho mai sentito nessuno a cui si siano rotti.
    Tranne al sottoscritto che ha inavvertitamente distrutto il connettore
  4. efestopini
    efestopini Aspirante Pilota
    24
    17 Giugno 2012
    bmw 320d touring
    controllando la connessione sotto il volante sembra a posto, passerò da uno sfascio così recupero i pin originali e rifaccio l'intero cavo
  5. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Io avevo lo stesso problema: alla terza volta che ho controllato mi sono accorto che avevo infilato il terminale nel pin sbagliato della centralina. Controlla bene in che foro l'hai messo, non dare per scontato di averlo azzeccato
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  6. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Io avevo sbagliato il pin positivo della centralina comando luci :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    funzionava tutto a intermittenza... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    [MENTION=39421]Grazbazz[/MENTION]
    Graz può darsi che mi metta in testa di mettere i comandi al volante tra qualche tempo, è un lavoro difficile? C'è il rischio di fare dei danni? Sicuramente già ne avevi scritto ma non ricorso (sorry). Grazie come sempre.
  8. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ma no, facile facile. Quindi non hai il crouise control?
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Cabrio, dai un'occhiata nei tutorial, vi è scritto tutto minuziosamente ogni passaggio che devi eseguire! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Arrivo tardi, ma confermo tutto... È un lavoro piuttosto semplice e da grandi soddisfazioni, oltre ad essere particolarmente utile quando sei in viaggio. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Poi vuoi mettere un volante con i comandi e uno senza, anche esteticamente è decisamente un gran bell'up...
  11. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    No mai avuto, e manco la predisposizione per l'HT, sono le due cose che mancano alla mia (mi interesserebbe la prima eventualmente).
    Ok grazie.
    Si Graz hai ragione, è che non ho mai tempo ma vorrei far ripellare il volante, dunque già che ci sono avrei messo sti comandi al volante, ma ricordo che c'era da fare una saldatura da qualche parte, e la cosa mi preoccupa.
  12. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Io non ho saldato, ci sono valide alternative (morsetti o crimpature)
  13. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Concordo, anche i ruba corrente vanno bene, comunque io non ho fatto saldature.
  14. Gigio'74
    Gigio'74 Aspirante Pilota
    20
    12 Febbraio 2016
    BMW E46 320CD
    Ciao ragazzi mi presento,sono nuovo del forum il mio nick name è Gigio'74.
    Etna se è possibile vorrei chiederti qualche dritta,io sono un felice possessore di un BMW E46 320CD del 2004 quindi presumo che il codice motore sia M47N ,ora mi è venuta la brillante idea di installare il kit post montaggio multifunzione,ho acquistato un kit in germania comprendente la mezza luna con i tasti e il cablaggio originale,il cablaggio è quasi identico a quello che tu hai mostrato nel tuo reportage tranne un cavo marrone lungo circa 50 cm che ha la spinetta solo da una parte,ora la mia domanda è,il cavetto marrone assiama a i due lunghi circa 20 cm di colore rispettivamente uno blu e uno nero con le spinette su entrambe i lati,sulla mia autovettura non vanno utilizzati? Poi ora come ora,non ho ancora capito dove vanno utilizzate le due guiane termorestringenti. Premetto che il kit l'ho ordinato ieri e dovrebbe arrivarmi settimana prossima,tempo permettendo sabato vorrei installarlo. Ti ringrazio anticipatamente per la pazzienza e la cortesia.
  15. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Edit
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Febbraio 2016
  16. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
    .... c'è già la mia guida fatta su questo topic..... perchè fare i link a siti esterni quando abbiamo fatto le cose in casa e perdiamo tempo a farle "per noi"???
  17. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Quale guida, questa?
    Perdonami ma al terzo link non valido (sono andato indietro alcune pagine) mi sono stufato di cercare ed ho googolato...
    Ad ogni modo cancello subito il mio precedente messaggio così non faccio torto a nessuno
  18. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Se segui alla lettera il reportage non dovresti aver alcun problema. Per le guaine serviranno sicuramente ad isolare i contatti dove andrai a rubare corrente sul connettore della centralina luci. Gli altri fili saranno quelli che dal connettore dietro al volante vanno alla
    dde e alla centralina luci.
    Comunque prima di fare il montaggio manda una foto del materiale così magari capiamo meglio eventuali differenze.
  19. Gigio'74
    20
    12 Febbraio 2016
    BMW E46 320CD
    Intanto ringrazio ancora tutti per la pazzienza,comunque Grazbazz appena mi arriva il tutto faccio una foto e la posto così magari mi saprete indirizzare meglio,per ora grazie ancora.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Febbraio 2016
  20. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ok...
